Hilfe zum Schnitzer Auspuff gesucht
Beitragvon Reichelt-Tk » 20.05.2010, 11:18
ich benötige mal ein paar Auskünfte zu meinem AC Schnitzer ESD.
Der ESD ist an meiner K1200R verbaut. Dens ESD habe ich von einem Bekannten übernommen der keine Papiere etc. mehr hat
Was mich ein wenig wundert ist die Tatsache das der ESD auf der Schnitzer HP nur in silber angeboten wird, meiner ist allerdings matt schwarz.
Deweiteren ist der DB Eater mit einer Niete befestigt.
Nun zu meinen Fragen :
Kann man den Eater ohne weiteres entfernen ????
Muss ich einen Kateinsatz verbauen wenn es den gibt ????
Muss ich etwas abstimmen lassen ( zu mager zu fett )???
Wer kann mir beim entfernen des Eaters helfen Raum Kerpen / Köln ( bin gerne bereit den Aufwand zu bezahlen ) ????
Macht es überhaupt Sinn den Eater zu entfernen ( Nachteile bzw Vorteile )#
Ich hoffe die Fragen sind nicht zu Laienhaft
Danke für die Hilfe
Holger
Reichelt-Tk
Re: Hilfe zum Schnitzer Auspuff gesucht
Beitragvon harry 1150 » 20.05.2010, 12:16
Servus Holger. Sollte der ESD eine KBA Nr haben so sind die Papiere nicht zwingend erforderlich. Beim entfernen vom DB eater verfällt auf jeden Fall die Betriebserlaubnis bzw. die Zulassung des ESDs! Kat und zwischenrohr wird wahrscheinlich für die legalität benötigt!
Gruß Harry
Ps. DB eater rausmachen da mußt du nur die Niete aufbohren so das der Kopf der Niete abfällt und dan DB eater rausziehen.Abstimmen mußt du nichts. Ist nur Sinnvoll bei komplettanlagen u.Tuninggeschichten.
harry 1150
Beitragvon Reichelt-Tk » 20.05.2010, 12:46
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Macht es denn Sinn den Eater zu entfernen ??? ( Lautstärke zu Legalität )
Reichelt-Tk
Beitragvon Ralle » 20.05.2010, 13:16
Normalerweise nicht, wegen der Realität :idea:
Deshalb Punkte einzufahren lohnt sich nicht.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon Michl71 » 20.05.2010, 13:28
Servus ,
meinst du den Stealth , dann schau hier :
http://www.ac-schnitzer.de/bmw-motorrae ... r-stealth/
Es gibt hierzu eine EG Genehmigung die man mitführen sollte, mail doch einfach Schnitzer an, denke die können dir diese Genehmigung bestimmt zuschicken, wenn du ihnen die Daten welche am ESD eingeschlagen oder auf einem Typenschild abzulesen sind durchgibst.
Micha
Michl71
Beitragvon Reichelt-Tk » 20.05.2010, 14:48
@ Micha,
es handelt sich wohl um den Stealth,
allerding sieht er so aus wie auf dem Symbolfoto deines Link`s sondern wie 2 te Reihe von unten 3 te von rechts .Wie kann das sein ????
Reichelt-Tk
Beitragvon Michl71 » 20.05.2010, 19:09
Michl71
Beitragvon Dirty » 20.05.2010, 19:32
Michl71 hat geschrieben:der etwa :?: :)
http://www.ac-schnitzer.de/bmw-motorrae ... eine-info/
Micha
Na dann ist es aber nicht der Stealth sondern der normale AC Schnitzer Puff :wink:
Gruß aus Oberfranken
Harry
R1200 GS LC | K1200 R Sport | K1200 RS
Dirty
Beitragvon rossi » 20.05.2010, 20:09
Reichelt-Tk hat geschrieben:Vielen dank für die schnelle Antwort.
Das muss jeder für sich entscheiden...No Risk no Fun...Ich fahre zur eigenen Sicherheit meistens ohne ,es gibt weniger Taube als Blinde :!: :mrgreen:
...Und da wo ich überwiegend fahre ist das der Police ganz egal...die achten auf wirklich wichtige Dinge,Reifen genug Profil und Geschwindigkeit angemessen
so soll es sein :!: :D
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Meister Lampe » 20.05.2010, 20:56
Rossi , du bist ein Rüpel ... :mrgreen:
Beitragvon rossi » 20.05.2010, 21:32
Meister Lampe hat geschrieben:Rossi , du bist ein Rüpel ... :mrgreen:
Ich stehe aber auch dazu Uwe und liebe den Hammersound des kurzen Shark gerne ungefiltert :!: :)
Frag mal den Jo 61 den hab ich am Sontag auf der Tanke in Luxemburg kennen gelernt der hat glaube ich einen Hörschaden :lol:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Reichelt-Tk » 21.05.2010, 11:18
Hallo Micha,
genau das ist er :? Schlecht ????
Micha
Reichelt-Tk
Beitragvon Dirty » 21.05.2010, 12:07
Reichelt-Tk hat geschrieben:Hallo Micha,
Micha
den hab ich auch dran
der ist eigentlich laut genug, auch ohne den dB-eater zu entfernen (mir zumindest)
Harry
Dirty
Beitragvon goood » 15.09.2010, 20:46
ich will das Thema noch einmal aufgreifen. Ich habe mir gestern den Stealth drangeschraubt und will nur AUS TESTZWECKEN ( :!: :!: :mrgreen: ) mal den db eater ausbauen. Ich habe die Schraube gelöst aber das Teil geht nicht raus. Erfordert es höhere Gewalt oder ist der Einsatz noch einmal verschweißt oder ähnliches?
danke euch im Voraus :-)
liebste Grüße aus dem schönen Rheinland
Chris
Loud pipes save lifes.
goood
Beitragvon rossi » 16.09.2010, 18:47
goood hat geschrieben:ich will das Thema noch einmal aufgreifen. Ich habe mir gestern den Stealth drangeschraubt und will nur AUS TESTZWECKEN ( :!: :!: :mrgreen: ) mal den db eater ausbauen. Ich habe die Schraube gelöst aber das Teil geht nicht raus. Erfordert es höhere Gewalt oder ist der Einsatz noch einmal verschweißt oder ähnliches?
Hallo Chris,
ich würde dir da gern helfen aber ich kann nicht..vieleicht brauchst du auch so ein Spezialwerkzeug wie beim Laser ,aber ich bin mir
sicher das dir hier jemand helfen kann :!: :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
