Schalter ESA - ABS - ASC defekt?
Beitragvon Stevie » 29.05.2010, 17:10
Seit gestern reagiert der o. g. Schalter nicht mehr.
Habe gleich den :-) angerufen.
Der hat auf Verdacht einen neuen Schalter bestellt.
ABS und ASC funktionieren noch, das ESA steht gefühlt auf "Normal".
Nur umstellen kann ich halt nichts mehr.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
Wenn ja, war es wirklich nur der Schalter?
Stevie
Stevie
Re: Schalter ESA - ABS - ASC defekt?
Beitragvon db » 29.05.2010, 17:54
Frage:
was für ein Baujahr/Monat ist deine KS, meine ist aus 02/2010 da soll der Fehler
angeblich nicht mehr auftreten.
Grüße, Detlef
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon Sare » 30.05.2010, 20:02
Hallo Stevie,
das wird bei der K13 vom :) kostenlos ausgetauscht, siehe hier..
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=26&t=13090
Grüsse
Sare
Sare
Motorrad: K13R, 2014
Beitragvon Stevie » 31.05.2010, 15:53
Hi Sare,
genau so war es.
Der :-) hat heute nicht nur die defekte linke, sondern gleich auch vorsoglich die rechte Schaltereinheit ersetzt.
Die neuen Teile wären von einem anderen Hersteller.
Das ging ambulant, ich konnte drauf warten.
Ein sehr guter Service finde ich.
Danke und Gruß
Stevie
Stevie
Beitragvon Sare » 31.05.2010, 22:15
Aha, danke für die Rückinfo! Ich telefoniere am Freitag mit dem ürsprünglichen Hersteller, kann kaum glauben das es für diese Bauteile eine Alternative gibt, werde gleich mal nachfragen.
Grüsse
Sare
Sare
Beitragvon Vessi » 31.05.2010, 22:28
dirk...scheiss die mal ordentlich zusammen.... :mrgreen:
Beitragvon Sare » 31.05.2010, 22:47
Hans, ...das kommt nicht gut...ist Kunde...gar der ChefChef :mrgreen: u n d..
schau mal in den vogelsberg fred..Du bist angesprochen!
Grüsse
Dirk
Sare
Beitragvon comanchero » 18.04.2013, 19:54
Hallo!
Ich habe seit heute das gleiche Problem.
Weder ESA noch ABS lassen sich verstellen.
Wird die Schaltereinheit immer noch kostenlos beim :D Ausgetauscht?
Hatte jemand in letzter Zeit auch das Problem?
Peter
Ein Motorrad ist mehr als nur Fortbewegung...es verbindet dich direkt mit dem Leben!
Männer werden nie erwachsen, nur die Spielzeuge werden teurer!
comanchero
Beitragvon Horst_C » 18.04.2013, 23:28
Boah..lass mich nur in Ruhe damit.....Das hab ich jedes Jahr inzwischen....In einem Jahr die Linke im anderen die Rechte.
Ja, es ist immer der Schalter. Da sammelt sich über Winter Feuchtigkeit und wenn du die dann in die Sonne stellst kondensiert die Feuchtigkeit und stört die Kontakte.
Das könnte BMW echt besser machen...
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon comanchero » 19.04.2013, 08:50
Hallo!
Danke für deine Antwort! Hast du auch einen Lösungsvorschlag für das Problem?
Gibt sich das von selbst wieder, wenn das Kondenswasser verdampft ist,
oder muss die Schaltereinheit getauscht werden?
Damit wäre ich wieder bei meiner Grundfrage:
Tausch der :D das Teil kostenlos aus?
Peter
comanchero
Beitragvon claus1155 » 19.04.2013, 21:45
Horst_C hat geschrieben:Boah..lass mich nur in Ruhe damit.....Das hab ich jedes Jahr inzwischen....In einem Jahr die Linke im anderen die Rechte.
hab auch schon die dritte, aber immer links, bis jetzt kostenlos.
Gruß Claus
ab 22.08.14 K1600 GT
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Beitragvon Baer-liner » 20.04.2013, 11:31
Hallo Leidensgenossen,
ich habe bisher auch schon 2 linke Kombischalter bekommen,warte jetzt auf die rechte Schaltereinheit.
Im Moment dürfen keine Schalter ausgeliefert werden. Sind vom Werk gesperrt worden sagt der freundliche :) .
Es sollen ab nächste Woche neue Kombischalter freigegeben werden.
Peter
2009 - K1300S
„Die Probleme dieser Welt können nicht mit den gleichen Denkweisen gelöst werden,
die sie erzeugt haben.“ (Albert Einstein)
Baer-liner
Beitragvon Alex12349 » 20.04.2013, 11:55
Trifft aber nur auf die Modelle bis 2011 zu ?
Alex
Alex12349
Beitragvon BoF » 20.04.2013, 12:35
Bei meiner K13 wurde die rechte Schaltereinheit getauscht, da sofort nach dem Drehen des Schlüssels der Anlasser anlief.
Wenn dem so ist, dann dürfte es alle, außer vielleicht die ganz neuen, die frisch aus der Produktion kommen, betreffen.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon Horst_C » 20.04.2013, 14:14
Ich habe alle Schalter bisher auf Kulanz bekommen da die Garantie schon abgelaufen ist.
Horst_C
