Steuerkette-->Motorschaden?
Beitragvon minolta73 » 31.05.2010, 19:59
hab gerade in einem ganz anderen Thread gelesen, dass die Steuerkette überspringen und zu einem Motorschaden führen kann?
Wie kommt es dazu?
Hat das mit dem rasseln der Steuerkette nach dem Start zu tun?
Was kann man vorbeugend machen (außer verkaufen :-)) oder sind das unerklärliche Einzelerscheinungen?
also dann... bin gespannt...
lg
Manfred
minolta73
Re: Steuerkette-->Motorschaden?
Beitragvon BMW Michel » 31.05.2010, 20:55
Rasseln tut sie nur, wenn du noch den alten Steuerkettenspanner drin hast :!:
BMW Michel
Beitragvon minolta73 » 31.05.2010, 22:15
das ist mir klar... aber es heißt doch immer, es tut nix zur Sache, ob sie rasselt oder nicht...
also hinsichtlich Spätfolgen...
Daher wüsste ich gern, ob dieses erwähnte Überspringen der Kette den Ursprung im quasi "rasselnden" Kettenspanner hat oder ob das eben von woanders herrührt.
Bei der Gelegenheit: Was kostet der Kettenspanner und lässt sich das Teil relativ einfach selbst tauschen? Bin ja schon längst aus der Garantie draußen (EZ 8/2006), allerdings nur 10tkm.
lg
Manfred
minolta73
Beitragvon Repa » 31.05.2010, 22:35
Hallo!
Ich habe gerade den Kettenspanner selbst an meine K1200S -06 getauscht. Nach 40.000 km.
Arbeit für 5 Minuten.
Kosten ca.110 €.
Kein rasseln mehr.
Empfehlenswert.
Ob Steuerkette wegen alte Ausführung überspringen kann? Technisch glaube ich dass es nicht passieren kann. Aber...
Ob Übersprung passiert, dann kostet es viel.
Nimm kein Risiko. Schon beim starten mit neue Spanner ohne rasseln fühlt man schon 110 € besser.
Grüss
Repa
Repa
Beitragvon Vessi » 31.05.2010, 22:42
in reini's motor war der neue spanner drin, trotzdem ist bei 65000 die kette gesprungen,
war hoffentlich einer der wenigen einzelfälle....
Beitragvon armin@k40 » 13.09.2010, 21:14
Repa hat geschrieben:Hallo!
Kosten ca.110 €.
Kein rasseln mehr.
Empfehlenswert.
Grüss
Repa
jo, stimmt.
habe ich auch gerade gemacht. erst dachte ich ein plaste teil vibriert beim starten für 1-2 sekunden. dann wurde das geräusch mit der zeit doch metallisch.
also alten spanner raus, neuen für 97 euro rein 3-4 mal kurz starten damit er druck aufbaut und ruhe iss. einbaurichtung beachten ( kerbe ), kleiner tipp mit 6x16 innensechskantschrauben lässt er sich besser montieren als mit den aussentorx schrauben.
nichts desto trotz werde ich bei 50000km auch die gleitschienen wechseln, der plaste kram wird doch ziemlich beansprucht.
armin@k40
Beitragvon Vessi » 13.09.2010, 22:14
armin@k40 hat geschrieben:nichts desto trotz werde ich bei 50000km auch die gleitschienen wechseln, der plaste kram wird doch ziemlich beansprucht.
warum?...meine lief noch nie so ruhig wie heute...
Beitragvon Ralle » 13.09.2010, 22:25
Vessi hat geschrieben:
Deine hat ja auch ein Ziel :lol:
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon Jm010265 » 24.04.2011, 15:53
Meine rasselt auch nach dem Starten.
05er Modell 14000km runter.
Nur kurz aber sie rasselt.
Wurde der SKS bei allen getauscht oder nur bei denen die gemckert haben?
MfG Hannes
Jm010265
Beitragvon OSM62 » 24.04.2011, 16:13
Jm010265 hat geschrieben:Meine rasselt auch nach dem Starten.
MfG Hannes
Ist eine Rückrufaktion gewesen, wurde normal bei jeder K gewechselt.
Beitragvon Frankiboy » 03.06.2011, 22:20
Nein war keine Rückrufaktion, nur bei den Kunden die gemeckert hatten, wurde er anstandslos auf Kosten von BMW getauscht.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Werner-Michael » 04.06.2011, 07:35
Meiner wurde auch gerade getauscht, auf kosten BMW ( bis auf Lohn ) :mrgreen:
Werner-Michael
Beitragvon Smarty » 04.06.2011, 08:50
Ja, da sind sie schon kulant.
Bei meiner 12er wurde das damals bei der 20.000er mit erledigt.
Beitragvon Repa » 12.06.2011, 21:30
Ich habe zwei Motoren.
Eine K1200S -06, 10 tausend Km mit beim starten rasseln gefahren.
Eine K1300S -09, neue Steuerkette von Anfang an.
Nebenbei ein Paar Aufnahme von unterschiede im Motor.
Zu erst K13S Motor ohne Schaden.
Dann ein paar Aufnahme von K12S Motor it gebrauchspuren von Steuerkette.
Grüss
Repa
Repa
Beitragvon Bullenbmw » 01.08.2011, 20:46
Der neue Steuerkettenspanner hat´ne Kerbe. Wo muss die Kerbe hinzeigen beim Einbau?
Bullenbmw
