Kommt ein Motorschaden auf mich zu ?
Beitragvon Micha » 06.06.2010, 14:46
Hallo zusammen
habe eine KS Bj 05 14tkm , bis heute war alles ok , bin heute eine weile 200 gefahren, runter von der Bahn und seit dem hat sie ein geräusch zwischen ca 2000 bis 4000 aber nur wenn ich ganz wenig gas gebe egal welcher gang drin ist,das geräusch ist nur im Fahrbetrieb, über 4000 höre ich es nicht mehr, denke aber es ist noch da, kommt 100% aus dem Motor .
Hört sich an wie ein kaputtes Kugellager,leichtes klappern, hört sich an ob es unterm Tank herkommt.Das Geräusch ist so laut das man es sehr gut hören kann trotz Windgeräusche.
hatte das jemand schon mal?
gruß Micha aus Berlin
Micha
Re: Kommt ein Motorschaden auf mich zu ?
Beitragvon Vessi » 06.06.2010, 14:48
das ist ganz sicher kein motorschaden....sind ganz normale motorengeräusche
Beitragvon Micha » 06.06.2010, 14:59
Hallo Vessi
normal ist das Geräusch nicht, da ist 100% was nicht ok, ich kenne meine kleine und diese Geräusche hat sie sonst nicht gemacht, die geräusche sind so laut das es sogar mein Mädel aufgefallen ist bei der fahrt. ich habe den verdacht das es aus den bereich Ventiltrieb oder der Einspritzung kommt.
gruß Micha
Micha
Beitragvon rossi » 06.06.2010, 15:32
Micha hat geschrieben:Hallo Vessi
gruß Micha
Dann bring sie auf dem kürzesten Weg zum :) der untersucht den kranken Patienten dann schon und du bist dir dann sicher was los ist :!:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Andrew6466 » 08.06.2010, 13:57
Hi, ich stimme meinem Vorredner zu, fahr bei nächster Gelegenheit beim :D vorbei, der soll mal eine Runde auf Deinem Bock drehen, dann weißt Du mehr.
Grüße aus Berlin,
Andrew :lol:
Andrew6466
