nun doch noch ein paar Fragen zu K1300S!
Beitragvon stma » 07.06.2010, 11:48
da ich nun über Frohenleichnam die Möglichkeit hatte meine K13s knapp 1000km zu bewegen, habe ich noch ein paar Sachen festgestellt.
-Mopped klingt im Schubbetrieb schon grenzwertig, d.H. rasselt und ist laut
-Motor klingt allgemein sehr rauh
-bei 200km/h leichte Vibrationen im Lenker, könnte auf längeren Autobahntouren schon nervig werden
-Mopped ruckelt im Schubbetrieb schon gern mal, besonders wenn man Sie im 6.gang runter touren lässt
Kardan macht dann auch mal ein Klack Geräusch
-hochfrequenter Ton im 6.Gang bei ca. 90-100km/h, könnte auf dauer auch nerven(verabschiedet sich hier jetzt
schon das Getriebe nach 2500km??)
-beim Schalten mit Schaltassi gibt es ab und an ein Patschen oder Klong Geräusch, könnte das vom Auspuff kommen?
So nun genug gemeckert. Möchte halt nur event. Fehlerquellen frühest möglich abstellen lassen.
Meine Beobachtungen kann ich natürlich nur im Bezug auf meine vorherigen Mopped's wiedergeben.
Hatte noch nie ein Mopped mit Kardan und der Motor meiner XX lief mit seinen 55000km auf dem Buckel
wesendlich leiser und vibrationsarmer.
Stefan
P.S. Da war noch was. Die Gepäckbrücke sieht ja toll aus, aber warum ist die durchsichtige Kunststoffplatte so
kratzempfindlich. Hatte eine Rolle draufgespannt und dadurch wurde diese Platte dann leider leicht verkratzt.
Gibt es da noch andere Platten, am besten aud dem Gummi-Material, aus dem auch die Griffe und der Rest
gefertigt sind? Da war nämlich nichts zerkratzt.
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Re: nun doch noch ein paar Fragen zu K1300S!
Beitragvon Maze » 07.06.2010, 14:13
stma hat geschrieben: Die Gepäckbrücke sieht ja toll aus, aber warum ist die durchsichtige Kunststoffplatte so
kratzempfindlich.
diese Frage raubt mir ebenfalls den Schlaf
Maze
Beitragvon Smarty » 07.06.2010, 19:36
da sieht man mal wieder, welche Streuung es doch gibt.
--> MAcht meins nicht
--> Nun, das ist so beim BMW Motor
--> Wenn es nicht mehr vibriert, fährt es auch nicht mehr ...
--> Macht meins nicht
--> Das Geräusch kommt des öfteren, wenn man den Assistenten bei konstanter und nicht bei größerer BEschleunigung betätigt. Meistens patscht es in die Airbox. Hört sich gut an und ist nicht schlimm
... und die Platikplatte des Trägers ist bei meiner auch verkratzt. Da ist aber nun eine Hecktasche drauf. Deshalb stört es nicht mehr :mrgreen:
Beitragvon Meister Lampe » 07.06.2010, 19:45
Ja , so eine 13er kann schon mächtig Kopfzerbrechen bereiten ... :wink: , so eine Anschaffung sollte gut überlegt sein und bei so einem Neupreis , sollte eine kratzfeste Glasplatte alle mal drin sein ... :wink:
Beitragvon Sandro » 07.06.2010, 23:12
Hallo stma,
ich kann Dich verstehen das Du Dir Sorgen machst, von einer XX (hab ich auch gefahren) auf einer K1300S umzusteigen, es ist ein kleiner Kulturschock, sei froh das Du keine K1200S gefahren bist! :lol:
was den Motor der BMW angeht, der läuft halt so rauh... man gewönt sich dran!
was die anderen Probleme betrifft, da würde ich mal bei Deiner BMW Niederlassung nachfragen!
möge der weiß/blaue Propeller mit Dir sein :D
Sandro
Motorrad: K1200S 03/2005
Beitragvon stma » 08.06.2010, 11:17
@Smarty
also müßte der Kardan genauso wie eine Kette laufen? Bei mir bockt sie halt manchmal ein wenig wenn ich
sie abtouren lasse. Dachte das wäre relativ normal, weil der Kardan ja schon eine etwas starrere Verbindung
zum Hinterrad darstellt als eine Kette. Habe bisher nur Kette gefahren.
Werde wohl doch nochmal zum freudlichen müssen...
Stefan
stma
Beitragvon Wolfe » 08.06.2010, 13:53
Maze hat geschrieben:
kratzempfindlich.
Maze gut gelaunt :mrgreen: Vorfreude auf den Gardasee? :lol:
Wolfe
Beitragvon stma » 08.06.2010, 14:27
.......ja ja macht euch nur lustig :lol:
Stefan
stma
Beitragvon pejott » 08.06.2010, 15:50
Smarty hat geschrieben:Hallo,
Genau so hätte auch meine Antwort ausgesehen, bloß hab ich keine Hecktasche :mrgreen:
Gruß,
Peter
______________________________________________________________________________________________________
"The person who says it cannot be done should not interrupt the person doing it."
pejott
Beitragvon Smarty » 08.06.2010, 17:46
stma hat geschrieben:@Smarty
Stefan
Hallo Stefan,
mein Vergleich ist die zuvor gefahrene K1200S. Das man den Antriebsstrang einer BMW nicht mit einem kettengetriebenen Fahrzeug vergleichen kann, ist denke ich nachvollziehbar.
Eine wie von dir beschriebene Kardanreaktion ist mir noch nicht aufgefallen.
Eventuell ist aber auch die "Merkschwelle" bei mir etwas höher.
Beitragvon stma » 09.06.2010, 11:23
Hallo Smarty,
das könnte möglich sein. Möchte mich halt beim Freundlichen nicht zum Deppen machen. Wäre klasse wenn
der mal noch einen Vorführer da stehen hätte um einen direkten Vergleich ziehen zu können.
Muß auch sagen das ich sehr pingelig bin was Geräuschentwicklung usw. angehen.
Stefan
stma
Beitragvon Unbekannt » 09.06.2010, 11:46
stma hat geschrieben:Hallo zusammen,
-Mopped klingt im Schubbetrieb schon grenzwertig, d.H. rasselt und ist laut bei mir nicht-Motor klingt allgemein sehr rauh normal bei BMW K Motoren-bei 200km/h leichte Vibrationen im Lenker, könnte auf längeren Autobahntouren schon nervig werden
Kardan macht dann auch mal ein Klack Geräusch nö, bei mir nicht
schon das Getriebe nach 2500km??) nö, bei mir nicht-beim Schalten mit Schaltassi gibt es ab und an ein Patschen oder Klong Geräusch, könnte das vom Auspuff kommen? Patschen ist geil, hat es früher bei meiner K1200S
mit Akra ESD noch mehr gegeben. Jetzt leider kaum noch
Stefan
Gepäckbrücke kommt bei mir nicht dran
Beitragvon Smarty » 09.06.2010, 12:05
Johannes hat geschrieben:
Die habe ich eigentlich auch nur, weil sie als Stütze für meinen Sohn ganz gut funktioniert ...
