Prob's mit Schaltassistent??
Beitragvon stma » 27.07.2010, 12:48
hätte hier noch eine Frage zu Schaltassi. Wenn man die Gänge mit dem Schaltassi durchsteppt, kommt es bei meiner K130s doch öfters vor das sie anfängt zu patschen. Habe hier schon gehört das das wohl nicht ungewöhnlich sein soll
und einige hier drauf stehen. Trotzdem finde ich es klingt doch ein wenig ungesund für Motor und Getriebe. Wie kann man den eigendlich feststellen wenn der Schaltassi defekt ist? Bei enstsprechenden Drehzahlen lässt sich ja jedes Mopped ohne Kupplung hochschalten. Vieliecht bin ich ja auch zu blöd zum schalten und habe zu wenig oder zu viel Druck auf dem Schalthebel.
Stefan
p.s. ...jaja ich weiss, ich hör wieder mal Flöhe husten, nervt mich aber trotzdem!
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Re: Prob's mit Schaltassistent??
Beitragvon Unbekannt » 27.07.2010, 13:01
Patschen ist beim Schaltassi völlig normal. Ist unverbrannter Sprit, der im Moment der Zündunterbrechung eingespritzt wird und dann eben zeit verzögert mittels patsch verbrannt wird. Ist sozusagen systemimmanent bei höheren Drehzahlen.
völlig ungefährlich
Beitragvon Smarty » 27.07.2010, 13:15
ja ... ungefährlich und hört sich speziell für den Hinterherfahrenden richtig geil an :D
Du kannst ja mal bei KOnstantfahrt versuchen in den nächsthöheren Gang zu schalten.
Wenn es nicht geht, ist der Schaltassisten defekt :roll: :mrgreen:
Beitragvon JS » 27.07.2010, 13:18
...ich schalte noch selbst....
JS
Beitragvon Smarty » 27.07.2010, 13:20
JS hat geschrieben:...ich schalte noch selbst....
... es muss auch noch ewig gestrige geben, die der Vergangenheit huldigen ... :mrgreen:
Beitragvon JS » 27.07.2010, 13:22
Smarty hat geschrieben:
:shock: ...mach du mal weiter urlaub und bezahl endlich deine inspektionsrechnung vom 320d :mrgreen:
JS
Beitragvon Smarty » 27.07.2010, 13:25
JS hat geschrieben:
Jaja ... geht ja erst morgen Nachmittag in die Luft ... so lange erfreue ich mich noch an der Reparatur des Gartenhäuschens und dem Rundlauf des BMW DIeselmotors :mrgreen:
Beitragvon stma » 27.07.2010, 15:03
schalten bei konst. Fahrten funktioniert. :wink: somit dürfte alles bestens sein.
stma
Beitragvon db » 27.07.2010, 17:13
Patschen beim Schalten mit dem Schaltassi hatte ich noch nie, nur bei abrupter Gaswegname.
Grüße, Detlef
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon Smarty » 27.07.2010, 18:58
db hat geschrieben:Patschen beim Schalten mit dem Schaltassi hatte ich noch nie, nur bei abrupter Gaswegname.
Grüße, Detlef
Na dann dreh mal richtig am Hahn und schalte dann :mrgreen:
Bei "normalem Vortrieb" passiert das nicht ...
Beitragvon Meister Lampe » 27.07.2010, 19:00
Kenn ich garnicht bei meiner ... , ich habe nämlich die Einspritzung unterbrochen ... :mrgreen: , 1200er eben ... wie Smarty sacht , die Gestrigen ... :lol:
Beitragvon Stealth » 27.07.2010, 19:13
Smarty hat geschrieben:ja ... ungefährlich und hört sich speziell für den Hinterherfahrenden richtig geil an :D
Und wenn du dann noch den AC Schnitzer Stealth montiert hast klingts nochmals besser :mrgreen:
Gruß Stealth
(Jean-Jacques Rousseau)
Stealth
Beitragvon Smarty » 27.07.2010, 19:36
Ja, das glaube ich :D
Aber der Akra auf der KR neulich vor mir, hatte das auch ganz gut intonisiert :mrgreen: :D :roll:
Beitragvon Sare » 27.07.2010, 23:12
Smarty hat geschrieben:Ja, das glaube ich :D
...so sollte es sein :mrgreen: :mrgreen:
Sare
Motorrad: K13R, 2014
