Prob's mit Schaltassistent??
27.07.2010, 12:48
von stma
hätte hier noch eine Frage zu Schaltassi. Wenn man die Gänge mit dem Schaltassi durchsteppt, kommt es bei meiner K130s doch öfters vor das sie anfängt zu patschen. Habe hier schon gehört das das wohl nicht ungewöhnlich sein soll
und einige hier drauf stehen. Trotzdem finde ich es klingt doch ein wenig ungesund für Motor und Getriebe. Wie kann man den eigendlich feststellen wenn der Schaltassi defekt ist? Bei enstsprechenden Drehzahlen lässt sich ja jedes Mopped ohne Kupplung hochschalten. Vieliecht bin ich ja auch zu blöd zum schalten und habe zu wenig oder zu viel Druck auf dem Schalthebel.
Stefan
p.s. ...jaja ich weiss, ich hör wieder mal Flöhe husten, nervt mich aber trotzdem!
Re: Prob's mit Schaltassistent??
27.07.2010, 13:01
von Unbekannt
Patschen ist beim Schaltassi völlig normal. Ist unverbrannter Sprit, der im Moment der Zündunterbrechung eingespritzt wird und dann eben zeit verzögert mittels patsch verbrannt wird. Ist sozusagen systemimmanent bei höheren Drehzahlen.
völlig ungefährlich
27.07.2010, 13:15
von Smarty
ja ... ungefährlich und hört sich speziell für den Hinterherfahrenden richtig geil an
Du kannst ja mal bei KOnstantfahrt versuchen in den nächsthöheren Gang zu schalten.
Wenn es nicht geht, ist der Schaltassisten defekt
27.07.2010, 13:18
von JS
...ich schalte noch selbst....
27.07.2010, 13:20
von Smarty
JS hat geschrieben:...ich schalte noch selbst....
... es muss auch noch ewig gestrige geben, die der Vergangenheit huldigen ...
27.07.2010, 13:22
von JS
Smarty hat geschrieben:JS hat geschrieben:...ich schalte noch selbst....
...mach du mal weiter urlaub und bezahl endlich deine inspektionsrechnung vom 320d
27.07.2010, 13:25
von Smarty
JS hat geschrieben:Smarty hat geschrieben:JS hat geschrieben:...ich schalte noch selbst....
Jaja ... geht ja erst morgen Nachmittag in die Luft ... so lange erfreue ich mich noch an der Reparatur des Gartenhäuschens und dem Rundlauf des BMW DIeselmotors
27.07.2010, 15:03
von stma
schalten bei konst. Fahrten funktioniert.
somit dürfte alles bestens sein.
27.07.2010, 17:13
von db
Patschen beim Schalten mit dem Schaltassi hatte ich noch nie, nur bei abrupter Gaswegname.
Grüße, Detlef
27.07.2010, 18:58
von Smarty
db hat geschrieben:Patschen beim Schalten mit dem Schaltassi hatte ich noch nie, nur bei abrupter Gaswegname.
Grüße, Detlef
Na dann dreh mal richtig am Hahn und schalte dann
Bei "normalem Vortrieb" passiert das nicht ...
27.07.2010, 19:00
Kenn ich garnicht bei meiner ... , ich habe nämlich die Einspritzung unterbrochen ...
, 1200er eben ... wie Smarty sacht , die Gestrigen ...
Gruß Uwe
27.07.2010, 19:13
von Stealth
Smarty hat geschrieben:ja ... ungefährlich und hört sich speziell für den Hinterherfahrenden richtig geil an
Und wenn du dann noch den AC Schnitzer Stealth montiert hast klingts nochmals besser
Gruß Stealth
27.07.2010, 19:36
von Smarty
27.07.2010, 23:12
von Sare
...so sollte es sein
