Ölwechsel 3,5l oder 4l ?
Beitragvon günter l » 05.08.2010, 09:57
Hallo Miteinander
als stolzer Neubesitzer einer K1200s habe ich letztes Wochenende zum ersten Mal selber ölwechsel gemacht. Mit Filter.
Lt BMW sollten dann 3,5l öl rein. Ich habe jetzt 4l drin und die Anzeige im Anzeigeröhrchen steht gerade auf MAX wenn der Motor warm ist.
Habe ich da etwas falsch gemacht? Kann man beim Ölwechsel bei der K1200s was falsch machen?
Außer vielleicht zu vergessen die Ölablassschraube wieder rein zu machen ? :-)
günter l
Re: Ölwechsel 3,5l oder 4l ?
Beitragvon Riviero » 05.08.2010, 10:15
Hallo Günter!
Benutze mal zunächst den Vorstellungsfred! :wink:
Bei meiner letzten Inspektion standen 4l auf der Rechnung.
Habe aber auch schon Rechnungen mit 3,5l gesehen.
Heinrich
Riviero
Beitragvon Andrew6466 » 05.08.2010, 11:41
Also, 3,5 Liter sind die "normale" Füllmenge. Das Ableseröhrchen zeigt von min - max 1/2 Liter an. Wenn Du jetzt bei korrekter Motor- bzw. Oeltemperatur max ablesen kannst, könnte es besser nicht sein :!:
Greets,
Andrew :wink:
Zuletzt geändert von Andrew6466 am 05.08.2010, 12:17, insgesamt 2-mal geändert.
Andrew6466
Beitragvon BMW Michel » 05.08.2010, 11:55
blackpower12S hat geschrieben:http://www.bmw-k-forum.de/posting.php?mode=post&f=13 :wink:
Tja ob das jetzt noch klappt,
jetzt weis er ja schon alles :wink:
BMW Michel
Beitragvon pejott » 05.08.2010, 17:20
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß,
Peter
______________________________________________________________________________________________________
"The person who says it cannot be done should not interrupt the person doing it."
pejott
Beitragvon rossi » 12.08.2010, 13:06
Ich fülle immer 4 Liter rein.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
