Maschine stand 4 Tage im Regen und nichts geht mehr
Beitragvon dillmi » 09.08.2010, 18:10
ich hab eine K1200S die stand nun 4 Tage draussen im Regen und dann wollte ich losfahren und keinen Saft mehr auf der Batterie, dieselebe ist erst 3 Monate alt.
Ich habe sie dann aufgeladen und wieder eingebaut, dann war die Anzeige auch wieder zusehen aber sie hat keinen Mucks getan und nur die gelbe Warnleuchte
und das Motorsymbol haben mal geleuchtet. Kann es sein das irgendwo Wasser an die Elektronik gekommen ist oder hatte jemand schon mal das gleiche
Problem oder ein ähnliches.
Würde mich über Antworten und Hilfe freuen.
Grüsse
dillmi
Motorrad: K1200S Bj.2005
Re: Maschine stand 4 Tage im Regen und nichts geht mehr
Beitragvon schubbler » 09.08.2010, 18:55
Hallo dillmi,
erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum! :wink: :mrgreen:
Zu Deinem Prob:
Das das Mopped keinen Regen abkann ist mir neu. Batterie ist immer mal wieder ein Thema hier im Forum gewesen.
Aber nach so kurzer Zeit leer - sorry aber da kann Dir leider nicht weiterhelfen!
schubbler
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon dillmi » 09.08.2010, 19:11
Hallo Frank,
danke für deine Antwort.
Also das mit dem Regen kam mir auch nur so da sie davor noch einwandfrei lief ich sie dann abstellte an einer leichte Steigung
und es dann bei uns ein paar Tage regnete und als ich sie dann wieder fahren wollte tratt das beschriebene Problem das erste mal auf.
dillmi
Beitragvon Harry1962 » 09.08.2010, 19:19
Hi,meine Biene steht immer draussen,keine Garage,selbst bei mehrtägigen Regen habe ich noch nie ein Problem gehabt.
Gruß Harry
Frei wie ein Vogel
Harry1962
Motorrad: K1200S 08.2006
Beitragvon Spanier » 09.08.2010, 19:23
Regen könnte der Auslöser sein, Ursache muß aber etwas Anderes sein. Meine Maschine hat sich als absolut regentauglich erwiesen. Viel Glück!
Was guck'ste so komisch
Spanier
Motorrad: K 1200 R Sport
Beitragvon Thorsten_Boehm » 09.08.2010, 20:47
Beschreibe mal den Fehler etwas genauer :D
Bekommst du eine Ganganzeige???
Hast du schon mal den Schalter am Seitenständer überprüft????
Sicherungen???
Ist die Sitzbank richtig drauf????
Killschalter und andere Amaturen überprüfen
Hau rein :lol:
Gruß Thorsten
Thorsten_Boehm
Beitragvon dillmi » 09.08.2010, 21:11
Hallo Thorsten,
also wenn ich den Schlüssel rundrehe am Anfang kommen alle Anzeigen, also Ganganzeige usw.
Killschalter und Staenderschalter funktionieren.
Wenn ich dann probier zum starten passiert nichts und irgendwann kommt die gelbe Warnleuchte und das Motorsymbol.
Wenn ich es dann öfters nochmals probiere kommt es auch vor das die Ganganzeige und auch noch
ein paar andere ausfallen.
dillmi
Beitragvon Oliver1960 » 09.08.2010, 21:19
Scheint die Batterie defekt zu sein. Auch neue Batterien können einen Zellenschluß haben.... oder die Batterie hat schon lange befüllt irgendwo rumgestanden bevor sie bei Dir montiert wurde. :|
Oliver1960
Motorrad: R 12 GSLC, R1200 S
Beitragvon Vessi » 09.08.2010, 21:22
Beitragvon dillmi » 09.08.2010, 21:47
Hallo Vessi,
also an einen Ventilschaden oder ähnliches glaub ich eigentlich nicht, da sich ja bei so einem Schaden
die Batterie ja nicht von alleine komplett entlädt in 4 Tagen.
dillmi
Beitragvon Vessi » 09.08.2010, 22:28
da ist die steuerkette übergesprungen,
dadurch sass der motor fest und drehte nicht beim anlassen
das macht dein motor trotz voller batterie doch auch nicht...
ansonsten wie schon geschrieben batterie, killschalter, seitenständerschalter und schalter kupplungshebel überprüfen
Beitragvon Meister Lampe » 09.08.2010, 23:39
Ich hätte zu dem Problem mit der Batterie eine Lösung ... :lol:
Beitragvon Thorsten_Boehm » 10.08.2010, 09:06
Ich würde die Batterie mal rausschmeißen aber komplett, nicht überbrücken, und mal eine andere Batterie ausprobieren ( falls du die Möglickeit hast)
Des weiteren schieb sie mal etwas hin und her und beweg ein wenig die Kupplung...
Falls dein Motor fest sein sollte macht dein Anlasser aber auch kein Muggs mehr das heist Vessi hat da schon recht das es eine Möglichkeit wäre :cry:
Gruß Thorsten
Thorsten_Boehm
Beitragvon dillmi » 10.08.2010, 17:38
Hallo zusammen und danke für die vielen Antworten,
sie läuft wieder habe heute nochmal die Batterie vollgeladen eingebaut und das Moped sprang an.
Ich hatte zwar noch am Anfang die rote Warnlampe und die ABS-Lampe die gingen aber nach etwas Zeit aus.
Ich bin doch der Meinung das ich an irgendeinem Steuergerät oder eine Steckverbindung eine undichtigkeit habe.
Ich werde das Moped demnächst mal in die Werkstatt bringen zum durchgucken.
Danke nochmal
dillmi
