Störgeräusche Baehr-Anlage
Beitragvon Tron » 08.09.2005, 21:36
Hi Leute,
das interessiert jetzt wohl eher Leute, die eine Gegensprechanlage installiert haben. Meine ist am Platz der DWA eingebaut, wird von der Steckdose mit Energie versorgt und das Kabel zum Fahrerhelm kommt oben an der Batterieabdeckung raus. Was man so hört (=irgendwie in die Anlage einstreut), ist folgendes:
  • Zündungstackern (ok, das habe ich bei meiner R1100S auch gehört)
  • Bremskraftverstärker (hört sich genauso an wie ohne Anlage)
  • Kühlerlüfter (den hört man zwar nicht direkt, aber bevor er anspringt hat man ein ca. 2s langes Piepsen im Ohr - recht lustig).
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon Thomas » 09.09.2005, 16:44
Ich höre störungsfrei: Baehr in re. Seitenverkleidung, Fahrerstecker am Rahmen seitlich lks., Sozius seitl. re., Anschluß an Canbus parallel zur Steckdose, also nicht direkt an Batterie.
Beitragvon Huschke von Hanstein » 09.09.2005, 16:47
Hallo Tron,
auch wenn du es evtl. garnicht wissen möchtest ;o)
Es gibt von Baehr einen entsprechenden Entstörfilter, der einfach zwischen Stromzufuhr und Anlage gesteckt wird.
Ich hatte meine Verso zuvor in einer GS Adv. verbaut und hatte dort ebenfalls Störgeräusche wie z.B. Blinker, BKV etc.
Nun habe ich die Verso in meine K12R übernommen - angeschlossen wie bei Dir - mit den selben Störgeräuschen, den Filter dazwischen und nun ist Ruhe.
Das ding ist unverschämt teuer, ca. 45€ wenn ich mich recht erinnere, aber bringt den gewünschten Effekt.
Stef
Beitragvon Tron » 09.09.2005, 17:12
@Huschke:
ja, dieser Entstörfilter ist mir bekannt. Ich hatte den in meiner 1100S mal kurze Zeit verbaut, dort hatte ich das Zündungstackern ja auch. Leider konnte man sich mit eingebautem Filter zwar noch verständigen, aber mein MP3-Player fiel wohl auch unter "Störung" und wurde fast komplett unterdrückt. :-(
Ganz ohne Störgeräusche wäre zwar cool, aber irgendwie habe ich nicht damit gerechnet. Die Anlage, die ich habe, ist schon die zweite (die erste wurde mal wegen etwas anderem getauscht) und dort hatte ich die Geräusche auch schon, habe die also eher als unvermeidlich angesehen.
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon Huschke von Hanstein » 09.09.2005, 18:11
Hm, ich nutze einen mp3-player von maxfiled, kann das problem aber nicht nachvollziehen. Ich wüsste auch nicht, was line-in mit der stromversorgung der gegensprechanlage zu tun hat.
Mir würde aber der spass an der gegensprechanlage vergehen, wenn es ständig pfeifen, tickern und summen würde.
Bei mir funktioniert es ohne jegliche störungen oder einbußen.
Beitragvon Tron » 09.09.2005, 18:58
Dann meinst Du vielleicht einen anderen Filter. Ich habe nämlich festgestellt, daß die meisten Störungen durch das Line-Kabel zum Player einstreuen - wenn ich das ausstöpsele, dann ist auch Ruhe. Aber ich fahr halt so gerne mit Musik.
Daher hatte ich einen Entstörfilter, der in diese Leitung eingeschleift wurde.
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon Huschke von Hanstein » 09.09.2005, 19:12
Ich meine einen "mantelstromfilter", der - ich rezitiere:
"... einfach zwischen Stromzufuhr und Anlage gesteckt wird" ;o)
Fahr doch mal zu bmw, die führen ja meißtens auch baehr und probiere es aus.
Stef
Beitragvon Tron » 10.09.2005, 23:59
Huschke von Hanstein hat geschrieben:"... einfach zwischen Stromzufuhr und Anlage gesteckt wird"
Bringt in meinem Fall nichts, da die Störung nicht durch das Bordnetz, sondern durch den Signaleingang eingebracht wird.
Mich würd ja mal interessieren, ob hier noch weitere unterwegs sind, die über das Baehr-Line-In-Kabel ihren Walkman o.ä. angeschlossen haben und darüber berichten können...
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon goofy36 » 11.09.2005, 01:58
Hallo Tron
versuch doch mal ein 2 adrigesMikrofonkabel von einem Elektronik Laden.
Der meter sollte so bei 4Euro liegen und die zwei Leiter sind verdrillt und
zusaetzlich mit einem drahtgeflecht geschirmt.
Dieses Kabel wird normal auf Buehnen verwendet wo viele Stoerungen
sind. stecker gibt es sicher auch dort und wenn Du ein wenig mit dem Loetkolben umgehen kannst ist es eine einfache Sache.
Hat bei meiner Auto Stereo Anlage alles abgeschirmt!
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon vtnet » 11.09.2005, 22:13
Tron hat geschrieben:Mich würd ja mal interessieren, ob hier noch weitere unterwegs sind, die über das Baehr-Line-In-Kabel ihren Walkman o.ä. angeschlossen haben und darüber berichten können...
ich habe eine Baehr Verso hinten unter der rechten Verkleidung montiert und über das Line-In Kabel einen iPod angeschlossen - Keinerlei Störgeräusche !! (Der iPod ist vorne im Tankrucksack)
vtnet
Beitragvon Tron » 15.09.2005, 14:40
Hmm, sollte dann bei mir vielleicht das Kabel zum Walkman defekt sein? Muß ich wohl doch mal zum Händler und austesten...
Gruß,
Tron
Tron
