ABS abschalten?
ABS abschalten?
Beitragvon RoadRunner » 11.09.2005, 16:33
Hallo zusammen!
Weiß jemand von eucht, ob und wenn ja, wie man das ABS bei der K 1200 S abschalten kann? :?: Also Linksblinker, Hupe und Anlasser für 3,9 Sekunden gedrückt halten oder wie? :lol:
Gruß und danke!
RR
RoadRunner
Beitragvon ufo » 11.09.2005, 16:43
moin,
da ist wohl keine kombination möglich. beim fahrertraining hatten sie bei den
vorführern das ABS abgeschaltet, indem sie irgendwelche stecker gezogen
haben. die blinkende ABS leuchte wurde dann überklebt.
greetz ufo
ufo
Beitragvon Gnurz » 11.09.2005, 17:58
Zum Testen, kann man mal die Zündung ausschalten. Der BKV ist dann auch gleich aus.
ABER nur wer weiß was er tut und welche Folgen das haben kann.
(Der eigentlich LT fährt und sich mal eine K12R dazu gekauft hat)
www.bmw-bike-forum.de
Gnurz
Beitragvon goofy36 » 11.09.2005, 18:23
Hallo RoadRunner,
versuch es doch mal mit Alufolie um den ABS Sensor!
Wenn kein Signal vom ABS Sensor kommt sollte das ABS auf Stoerung
aus gehen. hab es aber noch nicht probiert ist nur ne theorie.
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Gnurz » 11.09.2005, 18:46
aus gehen
Ja, da macht einen Eintrag im Fehlerlog und muß beim Freundlichen gg. Gebühr zurückgesetzt werden. Sorry, aber das ist keine gute Idee.
Gnurz
Beitragvon goofy36 » 11.09.2005, 20:54
Hallo Gnurz,
und wen stoert dass wenn ein Fehler im Fehlerlog gespeichert wird??
Solange es keine weiteren Auswirkungen hat ist es doch o.k. da beim
naechsten Service so wie so alles wieder geloescht wird.
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Gnurz » 11.09.2005, 21:04
Bei meiner LT bleibt dann die ABS Warnlampe an, das nervt. Ich denke das wird bei der K12R nicht anders sein.
Gnurz
Beitragvon vtnet » 11.09.2005, 22:10
Gnurz hat geschrieben:
aus gehen
Läuft das Moped nicht mehr anständig, solange ein ABS-Fehler vom System vermutet wird oder warum muss der Fehlerlog zurückgesetzt werden? :oops:
Egal - kann mir aber nicht vorstellen das dies was kostet :roll: !!
vtnet
Beitragvon Gnurz » 11.09.2005, 22:40
So weit ich erinnere, ist das ABS komplett aus, wenn es einen Fehler hat.
Gnurz
