Vibrationen am Hinterrad
Beitragvon Warfi » 22.09.2010, 12:40
Hallo zusammen
Ich habe seit einiger Zeit Vibrationen am Hinterrad zwischen 110 und 140 KMH .
Reifen habe ich schon mehr als zweimal ausgewuchtet lassen habe auch schon ein neuen drauf ziehen lassen .
Die ersten 1000 war alles gut doch dann fing es wieder an .
Das Komische wenn ich alleine fahre ist nichts zu spüren so bald Gewicht hinten drauf kommt fängt es wieder an, um so mehr Gewicht um so schlimmer wird es.
Die Vibration gehen auch nicht in eins durch es fängt an für 2-3 Sekunden und dann ist es kurz weg un dann geht das gleiche wieder los.
Kann mir vielleicht einer ein Tip geben was das sein kann der :D sagt es liegt am Reifen .
Übrigens ich fahre ein Pilot Road 2
Heiko
Warfi
Re: Vibrationen am Hinterrad
Beitragvon Thomas » 22.09.2010, 12:44
Den Reifen habe ich halb abgefahren auf der Müllkippe entsorgt.
Beitragvon Vessi » 22.09.2010, 12:52
Thomas hat geschrieben:Den Reifen habe ich halb abgefahren auf der Müllkippe entsorgt.
hättest mir mal gegeben....
Beitragvon harry 1150 » 22.09.2010, 14:17
Schaue doch mal nach spiel an der Hinterachse ob du die Felge seitlich bewegen kannst? Drehe auch mal am Hinterrad ob du im bereich Endantrieb , Kardan Kreuzgelenk eine schwere Stelle hast. Falls nicht , wird es wohl am Reifen liegen.Was ich für dich hoffe!
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon rossi » 22.09.2010, 14:20
ich habe meine MPR2 auch gerade entsorgt ..aber vorher noch die Spaxschraube rausgezogen denn die war noch besser als der so miese MPR2 :P...wenn jemand sie haben möchte bitte per pn :mrgreen:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Thomas » 22.09.2010, 14:20
Vessi hat geschrieben:
Du hast mir doch nichts getan!
Beitragvon harry 1150 » 22.09.2010, 14:22
Eben , aber seine Sozia mag Vibrationen am Hinterrad :mrgreen:
harry 1150
Beitragvon rossi » 22.09.2010, 14:33
...ach ja weil die letzten 7 Sätze MPR2 so schlecht waren, habe ich mir noch mal einen gekauft um sicher zu sein das es kein Einzelfall war :P :wink:
...die neuen Hinterreifen kommen jetzt aus Thailand,daß lässt hoffen :!:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon rossi » 22.09.2010, 18:42
oder mir :!: ... mein neuer Satz ist so schlecht das ich die Hinterradfelge nicht mal mit Blei schmücken kann :P
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Smarty » 22.09.2010, 19:36
Warfi hat geschrieben:Hallo zusammen
Heiko
Hallo Heiko,
hat der Reifenmonteur auch mal auf Höhenschlag geprüft?
Wäre zumindest eine Möglichkeit. Obwohl es dann eigentlich immer sein müsste ...
Mein Vorderreifen "vibriert" auch ein wenig. Ist auch ein MPR2. Muß aber nichts heissen.
Ansonsten wie die Kollegen schon geschrieben haben.
Lager oder Kardan, etc.
Beitragvon Frankiboy » 28.09.2010, 14:13
Bei diesem Prob kann es genau so gut das Vorderrad sein. Lass es nochmals wuchten.
Bei der letzten Reifenmontage hoppelte bzw viebrierte meine K fürchterlich.
Der Reifenmonteur hatte das Hinterrad nicht gewuchtet, und ich bestand nach diesem Vorfall auf ein Wuchten des Hinterrades.
Bis auf die vielen Gewichte an meiner Hinterradfelge ist seither alles ok :roll:
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Warfi » 28.09.2010, 14:26
Das Vorderrad habe ich schon mehr als einmal gewuchtet .
War vor mein Urlaub beim :D der hat mir ein neues Lenkkopflager eingebaut da durch wurde es viel besser .
Seit heute nach dem Urlaub 14 Tage Südfrankreich steht sie wieder bei BMW wegen Tankanzeige , Steuerkettenspanner , Esa hat keine funktion mehr und der Vibration .
Mal sehen was da raus kommt.
Heiko
Warfi
Beitragvon Frankiboy » 28.09.2010, 14:37
Sagmal, du hast auch kein Glück!
Gleich mehrere defekte auf einmal. Wieviel km hast du jetzt runter?
Bist du dir sicher, dass es das Lenkkopflager war? Ein bekanntes Problem sind die Duoleverlager bzw Kugelköpfe und die habe mit den vibs nix zu tun.
Frankiboy
Beitragvon Warfi » 28.09.2010, 15:53
Duoleverlager bzw Kugelköpfe meinte ich auch
Das Moped hat 33000 km runter und so langsam habe ich auch von BMW die schnautze voll .
Heiko
Warfi
Beitragvon Vessi » 28.09.2010, 16:52
Warfi hat geschrieben:Duoleverlager bzw Kugelköpfe meinte ich auch
2007ner haben da keine probleme mit...
