original Auspuff K1200S lauter machen
Beitragvon jh-li » 24.09.2010, 22:21
Habe eine K1200S - bin sehr zufrieden, allerdings der Klang ist sehr, sehr leise. kann man den originalen Auspuff etwas lauter machen ?
Tschüß Jürgen
jh-li
Re: original Auspuff K1200S lauter machen
Beitragvon goood » 24.09.2010, 22:23
jh-li hat geschrieben:Habe eine K1200S - bin sehr zufrieden, allerdings der Klang ist sehr, sehr leise. kann man den originalen Auspuff etwas lauter machen ?
oh oh oh. lösch den beitrag lieber schnell wieder :!: ich hab damit letzte woche auch schon den unmut auf mich ziehen dürfen :mrgreen:
liebste Grüße aus dem schönen Rheinland
Chris
Loud pipes save lifes.
goood
Beitragvon CosyOne » 25.09.2010, 00:43
Ja kann man abbauen und richtigen kaufen :lol:
CosyOne
Beitragvon Smarty » 25.09.2010, 09:40
ich würde die "Fliegerbombe" auch so lassen, wie sie ist und auf einen Zubehörtopf ausweichen.
Dann kann man später, z.B. beim Verkauf, den original Topf wieder anbauen.
Beitragvon OSM62 » 25.09.2010, 13:11
Smarty hat geschrieben:Hallo,
Auch meine Empfehlung,
habe damals auch mal einen orig. Auspuff einer K1200RS/GT umarbeiten lassen.
Hatte mir den dann aber auch vorher günstig in der Bucht geangelt.
Bie der K1200S gibt es zuviel "Alternativen" auf dem Aftermarket,
das es sich überhaupt lohnen würde die orig. Lauter zu machen.
Beitragvon jh-li » 25.09.2010, 20:28
ja, danke für die Tipps. Ich wollte nur daher den Originalen behalten, weil ich ab und zu mal auf dem Sachsenring fahren möchte und dort darf man nur mit dem originalen Auspuff drauf. Auch andere eingetragene Anlagen dürfen auf dem Sachsenring nicht benutzt werden. Und im normalen Verkehr wird man ja gar nicht gehört.
Tschüß Jürgen
jh-li
Beitragvon rks » 30.01.2011, 13:43
also mir gefällt die Geräuschkulisse der orig. Anlage. Bei längeren Strecken nicht nervig und im roten Bereich kernig.
Die Designfrage läßt sich schon schwerer beanworten, sie ist also eher funktionell :lol: .
Unhörbar ist im Vergleich die GSX-1250. Da ist aber auch beim Kaufpreis viel Luft für Zubehör :mrgreen: .
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
rks
Beitragvon Meister Lampe » 30.01.2011, 14:19
Die Lösung ist ganz infach , stecke am Ende vom Orschinalauspuff einen Trichter , je größer der Trichter um so besser die Akustik , probiere es mal aus ... :lol: , macht das aussehen des Auspuff`s auch sportlicher ... :mrgreen:
Beitragvon Lachgummi » 30.01.2011, 14:26
Meinst du so einen Trichter?
Nicht den oberen von der Tuba, sondern den unteren vom Motorrad.
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon Andrew6466 » 06.02.2011, 16:03
Irgendwie komisch die Frage nach mehr Sound. Ich falle mit meiner K1200R mit original Auspuff immer auf, an der Ampel sind mir die Blicke vom Nebenfahrzeugfahrer immer sicher, beim Ausrollen an der Ampel im 2'ten Gang brummt es auch mächtig, und beim Beschleunigen erst recht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das an der Vollverkleidung der KS liegt. :idea: Tja, KR ist besser.
So what :?: Fliegerbombe forever :!: :mrgreen:
Andrew 8)
P.S.: Allerdings fahre ich immer ohne Helm. :P
Andrew6466
Beitragvon Thomas » 06.02.2011, 16:15
Andrew6466 hat geschrieben:Irgendwie komisch die Frage nach mehr Sound. Ich falle mit meiner K1200R ...immer auf, an der Ampel sind mir die Blicke vom Nebenfahrzeugfahrer immer sicher
Man kriegt den 1. auch leise eingelegt, wenn man vorher 4 Sekunden lang die Kupplung zieht.
Beitragvon Andrew6466 » 06.02.2011, 16:19
:idea: Ach so, ja, hinzu kommt dann noch das kräftige Klacken beim Einlegen der Gänge.
Mehr Sound braucht kein Mensch :!:
Andrew :mrgreen:
P.S.: Was wirklich hilft: DB-Killer raus :!:
Andrew6466
Beitragvon Smarty » 06.02.2011, 17:31
Aha ... DB Killer bei der Fliegerbombe ...
Beitragvon Andrew6466 » 06.02.2011, 19:26
@Smarty: Ja klar, ich meine den Ring im inneren des Auspuffes, kann man von hinten sehen.
Oder bin ich da einer falschen Informationen aufgesessen?
Grüße,
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon rossi » 09.02.2011, 09:25
Die Bombe kannst du weder lauter noch schöner machen :!: ..ab in den Garten. :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
