Motor läuft auf drei Zylindern
Beitragvon MisterJS » 25.09.2010, 12:22
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meiner K1200S und zwar nach der längerer Ausfahrt über 250 km, bei trockenem Wetter, hat die K plötzlich sehr starke Aussetzer bekommen, zum Teil lief die komplett nur auf drei Zylindern. Die Zündkerzen wurden bei der 30000 Inspektion erneuert, momentan hat die Maschine 33000 km. Was könnte es sein? Irgendwelche Ideen? Lässt sich da selber was machen/überprüfen? Werde mich über Euere Antworten freuen.
Schöne Grüße
Johann
Johann
History
MisterJS
Re: Motor läuft auf drei Zylindern
Beitragvon Smarty » 25.09.2010, 12:34
Hallo Johann,
eine Ferndiagnose ist schwierig ...
- Zündspule
- Kerze
Du könntest ja zumindest mal prüfen, ob alle Verbindungen / Anschlüsse ok sind.
Beitragvon MisterJS » 25.09.2010, 12:49
Habe Verkleidung abgebaut, komme nicht einmal an die Kabeln / Anschlüssen heran, da Kühler im weg ist. Den Kühler traue ich mich nicht auszubauen wegen späterer Entlüftung. Frage: wenn ich Kühler ausbaue und dann wieder einbaue ohne entlüften zu lassen kann ich die maschine kurz laufen lassen oder kurz fahren, ist das gefährlich? Möchte auf keinen Fall das die Kühlwasserpumpe auch noch kaputt geht. Hat das jemand schon ausprobiert?
Johann
Johann
History
MisterJS
Beitragvon harry 1150 » 25.09.2010, 13:54
Servus , ich hätte auch eine Zündspule in Verdacht. Diese könnte falls sie es wäre aus dem Fehlerspeicher ausgelesen werden.
Viel Glück , Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Ralle » 25.09.2010, 14:43
Fahr zum :D . Wir können hier nur orakeln.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon BUK12 » 25.09.2010, 14:54
Hallo nach Freudenstadt,
viewtopic.php?f=17&t=16202
Es ist schwer zu unterscheiden zwischen unrund-normal und auf drei Zylindern.
1.In kaltem Zustand läuft schön rund-->du.du.du.du.du (es kommt nur kalt vor)
2."Normal" warm --> up.up.blup.up. (Es ist K12-normal ohne .. Tuning)
3.Richtig warmgefahren--> u...u...u...up....u (vermutlich 1 Zylinder läuft nicht mit)
Würde mir nur beim Fall Nr.3 sorgen machen. Wenn es vor 30t Ins. nicht der Fall war, dann wieder zum :D .
Gruß Artur
Zuletzt geändert von BUK12 am 25.09.2010, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
K1200R Sport EZ.10.2007 26 500km
BUK12
Beitragvon Dietmar GM » 25.09.2010, 15:02
BUK12 hat geschrieben:Hallo nach Freudenstadt,
http://bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=17&t=16202
3.Richtig warmgefahren--> u...u...u...up....u (vermutlich 1 Zylindern läuft nicht mit)
Gruß Artur
Könntest du es mal vorsingen, mit dem winrecorder aufnehmen und hier
als mp3 einstellen, wäre irgendwie anschaulicher. :wink:
Tschuldigung.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon MisterJS » 25.09.2010, 15:05
:lol:
Nein, nein, im Leerlauf hört man es sehr deutlich wenn ein Zylinder streikt, beim fahren sowieso, da gibt es bei mir überhaupt kein Zweifel. Ok, muss ich wohl doch zum Freundlichem fahren. Leider der Freundlicher in meiner nahe ist nicht besonders freundlich.
Johann
Johann
History
MisterJS
Beitragvon BUK12 » 25.09.2010, 15:22
Dietmar GM hat geschrieben:
Gruß Artur
Tschuldigung.
Danke für den Kommentar!!!!! hab schon sowas gleich in Kauf genommen.
Übrigens zum Thema---->0,000
Wenn ich wirklich zum Thema nichts schreiben will, dann schreibe ich auch wirklich nichts!!! :mrgreen:
Hab leider mehr auf Leerlauf bezogen verschtanden.
Gruß Artur
BUK12
Beitragvon Smarty » 25.09.2010, 15:45
MisterJS hat geschrieben:Habe Verkleidung abgebaut, komme nicht einmal an die Kabeln / Anschlüssen heran, da Kühler im weg ist. Den Kühler traue ich mich nicht auszubauen wegen späterer Entlüftung. Frage: wenn ich Kühler ausbaue und dann wieder einbaue ohne entlüften zu lassen kann ich die maschine kurz laufen lassen oder kurz fahren, ist das gefährlich? Möchte auf keinen Fall das die Kühlwasserpumpe auch noch kaputt geht. Hat das jemand schon ausprobiert?
Johann
so schnell "stirbt" kein Motor den Hitzetod. Sonst wäre meine ZZR1400 damals nie wieder gelaufen 8)
Die Frage ist nur, was du davon hast.
Ich denke, Ralle hat natürlich recht. Geh´ zum :D und laß ihn mal schnell das Auslesegerät dranhängen. Wenn es z.B. eine Zündspule ist, wird der Fehler mit Angabe des Zylinders genau abgelegt.
Beitragvon MisterJS » 25.09.2010, 15:59
Smarty hat geschrieben:
Johann
Es geht nicht um Hitzetod sondern um Kühlwasserpumpe, die ist ziemlich oben, nicht das sie trocken läuft.
Johann
History
MisterJS
Beitragvon Smarty » 25.09.2010, 17:19
... ich habe die "Anatomie" des "K-Motors" jetzt nicht so vorm Auge ... aber normal sind Motoren schon so konstruiert, dass erst ma ein paar Liter Wasser auslaufen können, bis die WAPU nichts mehr bekommt.
Beitragvon relf100gs » 27.09.2010, 00:49
MisterJS hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Schöne Grüße
Johann
ich hatte das gleiche Problem bei 26000 km und es wurde die Kerzen und die Spule gewechselt Problem erledigt und da der Kühler und der ganze Frontbau weg musste wurden gleich auch die Ventile mit eingestellt dass beim 30000er Kundendienst nicht noch mal zerlegt werden musste.
Gruß Relf
Grüße aus den "Heiligen Ländern" von Franken
relf100gs
Motorrad: K1600GT 3/2019
Beitragvon MisterJS » 27.09.2010, 18:30
Was war den defekt? Kerzen oder Zündspule? Ich gehe mal davon aus das die Zündspule defekt war und die Kerzen wurden mitgewechselt? Was hast du bezahlt?
Übrigens an die die es noch nicht wissen (habe auch nicht gewusst), das Fahrzeug kann man von zuhause abholen lassen über den Schutzbrief. Die Versicherung zahlt aber nur einen gewissen Betrag, in meinem Fall 154 Euro. Es kommt entweder ein Pannenfahrzeug, kann sein das das Geld denen nicht reicht (mein Fall), aber dem Freundlichen reicht es, er wird das Fahrzeug abholen und Versicherung überweist im das Geld. Der Schutzbrief kostet 10 Euro im Jahr!
Johann
Johann
History
MisterJS
Beitragvon relf100gs » 27.09.2010, 19:30
Bezahlt hatte ich ca 500€ mit Ventile einstellen und den ganzen Krimskrams für den 30000 Kundendienst was mich dafür aber den eigentlichen Kd. dann nur noch 100€ kosten lies. dran schuld war die Zündspule, die Kerzen wurden nur gleich mit ausgetauscht wegen der sowieso bevorstehenden Demontage der Verkleidung und des Kühlers.
Gruß Relf
relf100gs
