Druckpunkt der Bremse wandert!
Beitragvon stma » 04.10.2010, 09:26
hatte gestern ein etwas unangenehmes Erlebnis. War Bergab zügig unterwegs und nach mehrmaligem kräftigem Anbremsen
(die Strecke war eng und kurvenreich) begann der Druckpunkt der Bremse an zu wandern. Ich bremse immer mit 2 Fingern doch plötzlich waren die anderen Finger am Griff im Weg, weil der Hebelweg immer länger wurde. Hatte dies bei der K13s bisher so nicht erlebt. Habe auch nicht in den ABS Regelbereich reingebremst. Nach ein paar Minuten Geradeausfahrt war dann wieder alles ok. Ist das normal oder ist da was kaputt?
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Re: Druckpunkt der Bremse wandert!
Beitragvon MadMax » 04.10.2010, 09:33
Ist bei meiner GT am Mendelpass genauso gewesen. Bremsleistung war aber noch in Ordnung. Hatte aber ein ungutes Gefühl in der Bauchgegend....... und hab dann ein wenig mit der Heizerei nachgelassen. Wenn die Bremse wieder ausgekühlt ist , sollte auch der Druckpunkt wieder OK sein. Ob das normal ist weiß ich nicht. ( Hatte zu dem Zeitpunkt ca. 3000 km drauf.)
MfG
Günther
MadMax
Motorrad: 990 SMT, S4R......
Beitragvon pejott » 04.10.2010, 10:46
Meine K13S hatte dieses Symptom bei der Abfahrt vom Col d´Izoard.
Ist schon ein blödes Gefühl :roll: wenn der Druckpunkt auf einmal immer näher zum Griff wandert.
Bei der 10er Inspektion wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt.
Ob es was gebracht hat kann ich nicht beurteilen, da in der Eifel die langen Passabfahrten nur gaaanz selten vorkommen.
Gruß,
Peter
______________________________________________________________________________________________________
"The person who says it cannot be done should not interrupt the person doing it."
pejott
Beitragvon Smarty » 04.10.2010, 13:05
Ja, ist "normal". Wobei man da schon etwas "verschärfter rangehen muß, um das hinzubekommen.
Einfach für eine Zeit ein wenig langsamer" fahren und gut ist.
Dann geht es wieder wie vorher :D
Wenn man des öfteren unterwegs ist, kann man dem mit einer Bremsflüssigkeit mit höherem Siedepunkt begegnen. Die gibt es allerdings nicht im "Standardprogramm" bei BMW. Müsste man anliefern.
Die 200er ist es ...
http://www.bremsleitungen-online.de/02b96b9c8711b2e02/02b96b9c890f45302/index.php
Beitragvon BMW Michel » 04.10.2010, 15:15
Tja da ist wohl die Anlage mit BKV doch nicht so schlecht :wink:
Da wandert nix, egal wie eilig es den Berg runter geht und
eigentlich sollte das ja bei den neueren Böcken auch nicht sein :roll:
BMW Michel
Beitragvon käfer3 » 04.10.2010, 21:21
stma hat geschrieben:Hallo zusammen,
Stefan
hatte ich bei meiner K12S auch mal,
Totalausfall der vorderen Bremse bei rasanter kurvenreicher Fahrt (da kam ich ins schwitzen)
BMW gab die Empfehlung ein Messinggewicht in den Bremsflüssigkeitsbehälter einzusetzen und falls es wieder auftritt, den SBL gegen den original Lenker zu tauschen.
Gewicht ließ ich noch einsetzen aber ob das Problem damit erledigt war kann ich nicht sagen, bin dann auf die 13er S umgestiegen.
Herbert
käfer3
Beitragvon QFreak » 05.10.2010, 00:01
Stefan
Bremsfading, ganz normal wenn du viel auf der Bremse stehst. Das Problem ist allerdings bei modernen Bremsanlagen seltener geworden, war früher bei den Maschinen mit Trommelbremsen noch gang und gäbe. Oder Wasser in der Bremsflüssigkeit, das Dampfblasen in der bremsleitung gibt.
Grüße aus Gönningen
Rainer
QFreak
Beitragvon Smarty » 05.10.2010, 08:25
QFreak hat geschrieben:
Stefan
Das "Phänomen" kann mit der o.g. Bremsflüssigkeit weitestgehend abgestellt werden!
Beitragvon stma » 05.10.2010, 09:12
Danke erstmal für die Infos. Be der XX hatte ich sowas noch nicht. Vieliecht habe ich da auf grund des fehlenden
ABS die Bremse auch nicht so hart rangenommen. :D
Aber das dieses Phänomen trotz Stahlflexleitungen so auftritt wundern mich schon.
Stefan
stma
Beitragvon MadMax » 05.10.2010, 11:10
Stefan
Bremsfading ist ein überhitzen der Bremse infolge Unterdimensionierung. In diesem Fall ist aber die Bremsleistung noch gegeben, nur der Druckpunkt wandert......wenn man richtig zur Sache geht.
MfG
Günther
MadMax
Beitragvon Smarty » 05.10.2010, 11:49
Das ist falsch! Ich pers. habe die Bremse schon bis zum "Nichtfunktionieren" gebracht.
Das geht schon, wenn man die Warnsignale missachtet!
Beitragvon rossi » 05.10.2010, 18:59
pejott hat geschrieben:Meine K13S hatte dieses Symptom bei der Abfahrt vom Col d´Izoard.
Dafür aber genügend Kurven...und dazwischen die geraden,die können viel schlimmer sein als jeder Pass..glaub mir ich kenne da ein paar ganz große Rüpel :mrgreen:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
