Steuergerät über Canbus geschossen?
Beitragvon Daniel1980 » 24.10.2010, 18:13
kann mir jemand weiterhelfen, oder macht das nur noch mein freundlicher :D ?
Mein Bruder war so nett mir meine Biene zu laden, allerdings hat er das Ladegerät direkt mit angschlossenem + / - Pol angeschlossen.
Die Batterie scheint voll zu sein, könnte aber trotzdem defekt sein!?
Wenn mann die Zündung anmacht ist der Benzinstand auf Null, der Anlasser läuft nicht, das Licht zuckt alle paar Sekunden mal auf und wenn man kurz mit dem Fernlicht aufblendet bleibt das Fernlicht weiter an!
Kommt mir so vor als hätte sich die Elektronik dabei etwas verabschiedet.
Kann ich den Canbus irgendwie manuell reseten, ohne ich mein Moped zum freundlichen :D abschleppen muss?!
Oder gibt es für mein Moped noch Hoffnung und es ist gar nicht so schlimm, aber das Erscheinungsbild deutet ja eher auf die Elektrik hin, oder ist bei komplett defekter Batterie ein gleiches Erscheinungsbild?
Daniel
Daniel1980
Re: Steuergerät über Canbus geschossen?
Beitragvon OSM62 » 24.10.2010, 18:21
Könnte auch Plattenschluß der Batterie sein.
Beitragvon Merlin » 24.10.2010, 18:25
Probiers mal mit einer neuen Batterie.
Ich hatte das Problem, dass ich die Batterie laden konnte und die Maschine auch lief. Nach der Tour habe ich sie dann in die Garage gestellt und als ich dann am anderen Morgen wieder wegfahren wollte ging gar nichts mehr.
Wie alt ist deine Batterie?
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon Daniel1980 » 24.10.2010, 18:28
Das wär nattürlich das aller Beste und billigste!
Kann ich das irgendwie feststellen ob die Batterie kaputt ist, ich kann die ja nur ohne Belastung messen.
Ist soetwas bekannt, dass die Elektrik kaputt geht bei angeschlossenen +/-Polen?
Daniel1980
Beitragvon Daniel1980 » 24.10.2010, 18:31
Batterie ist noch die erste, also seit 2006-2007!
Die könnte also schon fällig sein!
Aber eine Gelbatterie kostet ja auch so um die 70-80 €. Bevor ich das ausprobiere wollte ich mal wissen ob jemand schonmal die Batterie mit angeschlossenen Polen geladen hat und ob da was passiert ist.
Laut Handbuch sollte man das ja nicht!
Daniel1980
Beitragvon Stealth » 24.10.2010, 18:36
Daniel1980 hat geschrieben: ... wollte ich mal wissen ob jemand schonmal die Batterie mit angeschlossenen Polen geladen hat
Hab ich bisher immer gemacht ohne Probleme.
Gibt es bereits einige Freds zum Thema Batterei laden oder frag doch mal den Meister Lampe. :lol:
Gruß Stealth
(Jean-Jacques Rousseau)
Stealth
Beitragvon Daniel1980 » 24.10.2010, 18:51
Super, das macht mir Hoffnung!
Dann probier ich das mal mit einer neuen Batterie.
Wen das nicht kappen sollte bleibt mir wohl nichts anderes übrig als meine Biene zum freundlichen :D zu bringen.
Vielen Dank für euere schnellen Antworten!
Daniel
Daniel1980
Beitragvon Meister Lampe » 24.10.2010, 19:03
Batterien habe ich ... :wink: und zufällig schöne Ladegeräte dazu , wo alle Kabel angeschlossen bleiben können ... :wink: , ja ... es wird mal wieder Zeit für ein Batteriefred , die Jahreszeit kommt ... :mrgreen:
Beitragvon Heinz » 24.10.2010, 19:11
Stealth hat geschrieben:
Beitragvon Smarty » 24.10.2010, 19:18
Das sollte die Batterie sein.
Hört sich so an. Den CAN Bus kann man durch Abklemmen der Batterie (für eine kurze Zeit) "resetten". Das sollte aber hier nichts bringen.
Eventuell kannst su ja mal ein Voltmeter dran hänge und messen.
Du solltest so ca. 12 Volt messen können. Dann starte mal die Maschine. Jetzt dürfte in deinem Fall die Spannung total weit unter 9 Volt) zusammenbrechen.
--> Batterie defekt ...
Beitragvon Smarty » 24.10.2010, 21:54
Du hast ja recht. Er hatte aber auch danach gefragt, wie man ein CAN Bussystem resetten kann. Und das macht man, in dem man diecBatterie abklemmt. :D
Beitragvon Heinz » 24.10.2010, 21:58
............und plus und minus zusammenhält.
Beitragvon Eifelzug » 25.10.2010, 00:24
CAN Bus Reset :?: :shock: ....ich gebe mich geschlagen :?
Steuergerät über CAN Bus zerstören durch Batterieladen......niemals :wink:
Steuergerät (ZFE) zerstören über die Ladesteckdose ist sehr wohl möglich, wenn man ein ungeeignetes Ladegerät benutzt.
Aber vielleicht ist einfach nur ein Batteriepol lose :wink:
Paul :D
Eifelzug
Motorrad: Beta RR400 Y11
Beitragvon harry 1150 » 25.10.2010, 07:02
OSM62 hat geschrieben:Könnte auch Plattenschluß der Batterie sein.
harry 1150
Beitragvon Smarty » 25.10.2010, 09:09
Eifelzug hat geschrieben:CAN Bus Reset :?: :shock: ....ich gebe mich geschlagen :?
Paul :D
Tu nicht so ... du weisst was wir meinen ... natürlich wird nicht der CAN Bus als solches "resettet", sondern die angeschlossenen ECU´s.
Aber im Sprachgebrauch macht sich das so besser ...
