Licht bei K 1200 S
Licht bei K 1200 S
Beitragvon Prinzessin » 13.11.2010, 14:34
Hallo Forums-Mitglieder,
darf mich kurz vorstellen bei euch: männlich, begeisterter BMW-Fahrer, beruflich extrem eingespannt, daher Fahrleistung gering, BMW K 1200 S, Bj. 2006 und F 650 GS, Bj. 2000. Ich bitte euch um kompetenten Rat (auch mit der Gefahr, dass das Thema schon mal besprochen wurde). Trotz voll geladener Batterie (neu: 2008) wird das Fern- und Abblendlicht der K 1200 S beim Bremsen schwächer. Dieses Phänomen ist mir neu. Was ist los??
Vielen Dank und viele Grüße aus dem schönen Nürnberg.
Prinzessin
Prinzessin
Motorrad: K 1200 S
Re: Licht bei K 1200 S
Beitragvon Brocki » 13.11.2010, 16:50
Bicht jetzt nicht der Techniker, aber das scheint doch ein Problem der Lichtmaschine zu sein :?: :!:
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon Prinzessin » 13.11.2010, 17:55
Danke für den Hinweis. Vielleicht hat jemand weitere Tipps für mich. Wäre schön.
Schönes Wochenende und evtl. gute Fahrt morgen. Soll ja schön werden.
Prinzessin
Prinzessin
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon Smarty » 13.11.2010, 18:08
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum.
Ja. Lima oder aber auch Batterie.
Hast du Schwierigkeiten beim Anlassen?
Dreht der Anlasser langsamer als er sollte?
Wenn die Batterie keinen Defekt hat, sollte es die Lima sein. Die Spannung reicht eben nicht aus.
Beim Bremsen wird ja der Bremskraftverstärker aktiviert. Der "zieht" viel Spannung/Strom.
Wenn "dann nicht genug von der Lima nachkommt", dann ... :?
Beitragvon Donnergrollen » 13.11.2010, 18:21
hatte ich bei meiner K12S auch, ist der Bremskraftverstärker :!: So sagte es mir auch der :D
Gruss Harald
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Smarty » 13.11.2010, 18:22
Donnergrollen hat geschrieben:hatte ich bei meiner K12S auch, ist der Bremskraftverstärker :!: So sagte es mir auch der :D
Gruss Harald
Ja, das kann natürlich auch sein ... Ursache und Wirkung ... 8)
Beitragvon Duese » 13.11.2010, 18:56
Mit meinem GS911 kann ich Dir das auslesen, aber Du kannst auch mit einem Multimeter mal die Batterie checken in wie weit sie einbricht beim Bremse betätigen.
Die Lichtmaschine meiner Zarten hat bei knapp 49.000 km die Hufe hoch gerissen.
War schon 'witzig'...
Es roch angesengt, dann schalteten sich nach einander die Verbraucher weg. Der Navigator III wurde vom Bus als lästiger Verbraucher zuerst in den Schlaf geschickt.
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Vessi » 13.11.2010, 19:22
moin dieter...das gs-911 ist das nächste, was ich mir sofort hole,
falls meine k mal wieder rum zickt... :wink:
Beitragvon Meister Lampe » 13.11.2010, 19:28
Vessi hat geschrieben:moin dieter...das gs-911 ist das nächste, was ich mir sofort hole,
Mach das Hans und Samstags bei dir ist dann immer gemeinsames auslesen , bei Kaffee und Kuchen , schonmal Danke Hans ... :lol:
Beitragvon Vessi » 13.11.2010, 19:32
...auf'en rückweg aus dem gelobten land, gell uwe..? :mrgreen:
Beitragvon Duese » 13.11.2010, 19:55
Na für Kaffee und Kuchen verfahr ich mich doch glatt mal auf dem Weg nach Hagen zu Euch.
Dieter
@Uwe... Könnte ja Netbook und Tester zum Kurventraining mit einpacken. :mrgreen: Dann MUSS Hans auch erscheinen. :lol:
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon BMW Michel » 14.11.2010, 11:51
Hi und willkommen :wink:
Hast du das Problem im Stand, oder während der Fahrt?
Im Stand ist das völlig normal, ist bei meiner auch so.
BMW Michel
Beitragvon Smarty » 14.11.2010, 13:11
Naja ... beim Motorrad mag das etwas "anders sein" als beim PKW.
Das Auslesen ist das eine ... die Interpretation des ausgelesenen Fehlers das andere ...
Ohne entsprechende Fachkenntnis bringt einen das u.U. auch nicht erheblich weiter ...
Nur mal so ... bei den PKW rechnet man mit einer "Trefferquote" von ca. 50% bis max. 60%.
Heisst ... der angezeigte Fehler ist auch wirklich 100%ig genau die Ursache für das Problem.
Als "richtungweisend" ist das Diagnosegerät natürlich immer gut zu verwenden.
Man sollte dann aber auch die entsprechende Systemkenntnis und Messerfahrung haben um den Fehler wirklich finden zu können.
Beitragvon Prinzessin » 14.11.2010, 13:20
Danke für die Hinweise,
Scheint ja wirklich nicht einfach zu sein. Das Problem taucht bei laufendem Motor im Stand als auch beim Fahren auf. Startvorgang völlig normal, Anlasser dreht schnell durch. Batterie wird von mir regelmäßig ausgebaut und 1x im Monat geladen. Wie gesagt, der Vorgang ist neu bei mir. Habe ich das richtig verstanden: Der Freudliche sagt, das ist normal??
Prinzessin
Prinzessin
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon Smarty » 14.11.2010, 13:26
Normal ist es im Stand, dass bei gezogenem Bremshebel die ABS Einheit "das Surren" anfängt und bedingt durch die Stromaufnahme des Aggregates, die Spannung soweit reduziert wird, dass man es am dunkler werdenden Abblendlicht erkennen kann.
Mit höherer Drehzahl sollte die Lichtmaschine in der Lage sein die Spannung in soweit konstant zu halten, dass man es nicht mehr "erkennen" kann.
Tritt das Phänomen trotzdem auf, so gibt es immer noch 3 Möglichkeiten
1. Batterie (laß sie beim :D oder einem Bosch Dienst prüfen. Die können z.B. einen Belastungstest simulieren. Mit dem Voltmeter kannst du nur aktuelle Spannungen messen.
2. Die Lichtmaschine . Sie bringt bedingt durch einen Defekt einfach nicht genügend "Leistung"
3. Das ABS Aggregat - Hat eine zu hohe Stromaufnahme aufgrund eines Defektes
Ferndiagnosen sind allerdings sehr kompliziert :roll:
Um mit der günstigsten Möglichkeit anzufangen ... fahre zu einem Bosch Dienst und lasse die Batterie und die Lima prüfen. Geht in eingebautem Zustand und kostet nicht die Welt. Dann kannst du schon einmal zwei Möglichkeiten ausschliessen.
