Batterie Ein/Ausbau und Datumseinstellung
Beitragvon K1300S » 15.11.2010, 12:40
Hallo K-Fahrer,
Ich habe noch eine Frage zum Batterieladen über Winter.
Wenn ich meine Batterie zum Laden ausbaue und sie in Frühjahr wieder einbaue, muss ich dann das Datum neu eingeben? Wenn ja wie funktioniert das, oder muss ich zur BMW-Vertretung?
Hans Otto
Hans Otto
K1300S
Motorrad: R1250RS
Re: Batterie Ein/Ausbau und Datumseinstellung
Beitragvon Frankiboy » 15.11.2010, 13:03
An meiner K1200s gibt es nur eine Uhrzeit und kein Datum. Die Uhzeit muss neu eingegeben werden,
das steht ausführlich in der Bedienungsanleitung.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon K1300S » 15.11.2010, 13:35
Es geht mir weniger um die Uhrzeit als um das Datum, welches ja wegen der Service-Interwalle hinterlegt sein muss.
Hans Otto
Hans Otto
K1300S
Motorrad: R1250RS
Beitragvon Frankiboy » 15.11.2010, 13:51
Achso, ja die Serviceintervallanzeige hat meine K noch nicht.
Zum glück nicht. Weiss jemand, ob man die Serviceintervallanzeige in Eigenregie zurücksetzen kann? Und wie?
Ist bestimmt so gemacht, dass man gezwungen ist zum :D zu fahren
Frankiboy
Beitragvon hurz_lightyear » 15.11.2010, 14:50
Frankiboy hat geschrieben:Achso, ja die Serviceintervallanzeige hat meine K noch nicht.
Da müsst Ihr Euch den GS911 kaufen - damit geht das:
http://www.gs911.de/
Nur die kilometerbezogenen Servicemeldungen (alle 10.000 Kilometer) könnt Ihr damit nicht erledigt setzen.
Detlef
hurz_lightyear
Beitragvon K1300S » 15.11.2010, 15:54
Mir geht es nur darum:
Wenn ich meine Batterie über längere Zeit ausbaue, muss ich dann zum Händler, damit dieser mir das Datum wieder einstellt oder hat die K1300s soviel Gangreserve daß sie das Datum auch ohne Batterie behält?
Hans Otto
Hans Otto
K1300S
Motorrad: R1250RS
Beitragvon Moni66 » 16.11.2010, 20:07
Hallo Hans Otto,
ich hab die Batterie meiner KS schon ausgebaut, auf dieses Problem bin ich nämlich gar nicht gekommen, weil es an meiner F nicht auftritt (nix Intervall-Anzeige und Uhrzeit wird eben neu eingestellt).
Kann Dir dann im Frühjahr sagen, ob ich mich darüber aufregen musste, dass eine Service-Intervall-Anzeige spinnt :roll:
Bei der RR ist das wohl definitiv so.
Moni
carpe diem
Moni66
Beitragvon Kradmelder » 16.11.2010, 23:44
K1300S hat geschrieben:Hallo,
Hans Otto
wenn Du die Batterie auch nur eine µSekunde abklemmst, nervt die Serviceanzeige dauerhaft :-(
Kradmelder
Beitragvon Werner-Michael » 17.11.2010, 03:04
Gollum hat geschrieben:
Hans Otto
Werner-Michael
Beitragvon K1300S » 17.11.2010, 08:54
Also kein Abklemmen der Batterie!!!!
Kann ich dann die Batterie einfach laden (direkt an den Polklemmen) wenn sie angeklemmt ist ?? Ich habe ein Ladegerät von Louis "Saito Procharger".
Hans Otto
Hans Otto
K1300S
Motorrad: R1250RS
Beitragvon Thorsten_Boehm » 17.11.2010, 10:25
Kann zu Problemen mit dem Can Bus führen !!!
Thorsten_Boehm
Beitragvon Horst_C » 17.11.2010, 11:52
Räusper,
also ich hab die Batterie mal abgeklemmt an meiner K1300s und habe danach das Datum/Uhrzeit wieder eingestellt mittels Tasten. Hmmm, ich hab keine nervigen Anzeigen gehabt dann und der Service-Intervall steht immer noch auf 05-2011. Lach, vielleicht hab ich auch was falsch gemacht....
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon Frankiboy » 17.11.2010, 12:08
Also wenn ich das hier lese möchte ich gewiss nicht schadenfreudig sein, aber darf ich mich an dieser Stelle auch mal freuen, noch eine der ersten K1200S zu besitzen?
Da gibt es so einen Shit nicht.
Hat jemand mal versucht die serviceintervallanzeige selbst zurück zu stellen?
Frankiboy
Beitragvon Vessi » 17.11.2010, 12:14
Frankiboy hat geschrieben:Also wenn ich das hier lese möchte ich gewiss nicht schadenfreudig sein, aber darf ich mich an dieser Stelle auch mal freuen, noch eine der ersten K1200S zu besitzen?
kein problem, tageskilometerknopf drücken, dabei 2x kupplung ziehen und 1x von leerlauf zum ersten gang und wieder zurück,
hat man quasi 'n neues moped...
Beitragvon Rainman » 17.11.2010, 14:21
Vessi hat geschrieben:kein problem, tageskilometerknopf drücken, dabei 2x kupplung ziehen und 1x von leerlauf zum ersten gang und wieder zurück,
Dabei muss aber die Hinterradbremse betätigt werden, sonst funktioniert das nicht !!!
Respektiere Deine Grenzen, jedoch begrenze Deinen Respekt!
Der Rainman!
Rainman
Motorrad: K1200s 08er
