Oelwechsel Kardan
Oelwechsel Kardan
Beitragvon armin@k40 » 14.01.2011, 18:19
irgendwie bin ich über die verschiedenen Angaben über Füllmengen leicht irritiert.
Im Forum werden für die K1200S des öfteren 180ml angegeben.
Laut Rep.Handbuch "Jetzt versau ichs mir selbst" sind es 220ml.
Laut Werkstatthanduch von BMW sind es sogar 230ml.
Ich habe meinen Endantrieb 90°abgeklappt und eine gute Stunde stehen lassen damit wirklich alles raus läuft.
Nach dem Hochklappen und verrasten habe ich versucht mit einer Spritze das frische Öl wieder einzufüllen.
Nach ca. 150ml war der Antrieb voll. Die Menge stimt ziemlich genau, da die 100ml Spritze eine sehr genaue Skala hat.
Laut Werkstatthandbuch soll durch die Drehzahlsensoröffnung gefüllt werden, die liegt aber auf gleicher Höhe wie die Ablassschraube.
Wo liegt da die Logik ?
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, maybe das ich etwas nicht bedacht habe.
Armin
armin@k40
Re: Oelwechsel Kardan
Beitragvon BMW Michel » 14.01.2011, 18:38
Glaube 180 war korrekt, aber wenn du zuviel drin hast,
merkst du es am Simmerring :wink:
BMW Michel
Beitragvon Nolimit » 14.01.2011, 18:55
Bis Rand Einfüllschraube ....dient auch als Kontrolle....so mach ichs :wink:
Nolimit
Beitragvon rossi » 14.01.2011, 19:55
Die Füllmenge ist von 220ml auf 180ml reduziert worden,wegen Simmeringschäden durch zu viel Öl (druck) im Antrieb so meine Info.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon armin@k40 » 14.01.2011, 20:26
hallo nochmal,
ich habe mich einfach mal an das werkstatthandbuch von bmw gehalten und wie vorgeschrieben
durch die sensoröffnung das öl eingefüllt und siehe da es passen genau 230ml rein,
vorrausgetzt man füllt in zeitlupe ein.
genau bei dieser menge lief es aus der kontrollöffnung, dann gehe ich mal davon aus das es so korrekt ist.
gruß
armin
armin@k40
Beitragvon BMW Michel » 14.01.2011, 20:30
Soweit ich weis, sind 230 definitiv zu viel.
Das hält der Simmering nicht und das kostet
dich dann einen Fuffi.
BMW Michel
Beitragvon rossi » 14.01.2011, 20:31
armin@k40 hat geschrieben:hallo nochmal,
gruß
armin
Wenn du meinst Namensvetter ...
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Meister Lampe » 15.01.2011, 10:31
Es sollten hier peinlichst genau 180 ml durch die Sensoröffnung gefüllt werden , alles andere geht in die Hose und natürlich nur Vollsynthetik von Castrol , also alles wieder raus und nochmal befüllen ... :wink:
Beitragvon BMW Michel » 15.01.2011, 10:38
Meister Lampe hat geschrieben:Es sollten hier peinlichst genau 180 ml durch die Sensoröffnung gefüllt werden , alles andere geht in die Hose und natürlich nur Vollsynthetik von Castrol , also alles wieder raus und nochmal befüllen ... :wink:
Na hoffentlich liest er das noch, wenn nicht, geht der Fred bestimmt noch weiter :mrgreen: :wink:
BMW Michel
Beitragvon Thomas » 15.01.2011, 12:49
Auf Seitenständer geht mehr rein als auf Hauptständer.
Also weitermachen!
Beitragvon QFreak » 15.01.2011, 13:52
Mal ne andere Frage. Wo ist denn die Ablassschraube? :oops:
Grüße aus Gönningen
Rainer
QFreak
Beitragvon RHEINPFEIL » 15.01.2011, 14:13
In den "neuen" kommen jedenfalls 180ml rein......
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Nolimit » 15.01.2011, 14:57
QFreak hat geschrieben:Mal ne andere Frage. Wo ist denn die Ablassschraube? :oops:
Innen ....!!!!
Nolimit
Beitragvon insane84 » 15.01.2011, 15:17
sieht so ähnlich aus
insane84
Beitragvon rossi » 15.01.2011, 17:10
Ab Bj. 2008 ist die Ablssschraube unten ,und befüllt wird von innen über Einlass ,bis 2007 ist die Ablassschraube auch Einfüllschraube wie auf dem Bild,dann muß gekippt werden.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
