ESA defekt was tun?
ESA defekt was tun?
Beitragvon Sonntasfahrer » 23.01.2011, 11:46
Morgen,
habe eine K 2005 er Bj. jetzt ist wahrscheinlich das ESA am Ars.. und es heisst man kann es mit ein paar Handgriffen gangbar machen:!
Weis jemand wie?
MfG
Sonntasfahrer
Re: ESA defekt was tun?
Beitragvon Hobbybiker » 23.01.2011, 11:49
Weiß ja nicht was da defekkt ist ? (Mechanik oder die Stellmotore) solltest Du aber das Fahrwekr hinten auseinanader bauen, dann poste bitte mal ob die eigentliche Feder demontierbar ist und die Maße bitte. Btw. hatte ich mal einen ESA Defekt durch ein geknicktes kabel (aber vorne) :D
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Beitragvon Sonntasfahrer » 23.01.2011, 11:57
Wie prüfe Ich denn ob es an denn Stellmotoren liegt?
Bin bis jetzt nur nach Handbuch vorgegangen.
Zündung, wippen und Schalter betätigen.
und da geht gar nix!
MfG
Sonntasfahrer
Beitragvon Donnergrollen » 23.01.2011, 12:00
Fahr zum :D , alles andere ist Flickschusterei.
Gruss Harald
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Vessi » 23.01.2011, 12:10
bei meiner war vorne das esa auch wegen kabelbruch defekt,
kann man problemlos wieder zusammen löten
wie schon gesagt, fahr zum händler, die können den genauen fehler auslesen
Beitragvon Andrew6466 » 23.01.2011, 12:37
ESA? Was ist das denn, hab' ich erst gar nicht.
Geht doch nur kaputt, oder?
Andrew :roll:
P.S.: Der :D wird's schon richten :!:
Andrew6466
Beitragvon Georg » 24.01.2011, 08:16
So eine BMW ist doch was Feines.
Da bekommt man zum Moped auch gleich den jahrelang notwendigen Kontakt zum Freundlichen mit geliefert.
Da wird man nie Einsam.
Beitragvon Lindenbaum » 24.01.2011, 19:07
Ersetze "BMW" durch "Kraftfahrzeug"! :wink:
Ralf
Lindenbaum
Beitragvon Dietmar GM » 24.01.2011, 20:34
Versuche es mal mit laufendem Motor, dann sollte der hintere Stellmotor zu hören und
spüren sein.
Vorne kann es durchaus sein, wenn bei den Temperaturen, da das Öl relativ
zäh ist, du keinen Unterschied bei den 3 möglichen Stufen spürst.
Bei moderaten Temperaturen, funktionierte das ESA I bestens.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Vessi » 24.01.2011, 20:39
Georg hat geschrieben:So eine BMW ist doch was Feines.
gut 'ne?...kuttenträger dagegen hängen ja 'eh immer zusammen.... :lol:
Beitragvon Georg » 25.01.2011, 08:13
Vessi hat geschrieben:...kuttenträger dagegen hängen ja 'eh immer zusammen.... :lol:
Ist ja ekelig.
Womöglich sind die alle noch langhaarig, ungewaschen und riechen etwas streng.
ich mag mir das gar nicht vorstellen.
