Bremsscheiben vorne Schraubensatz
Beitragvon icho2099 » 06.02.2011, 14:12
Moin Leutz,
anlässlich Scheibenwechsel vorne möchte ich gerne die hübsch patinierten
Originalschrauben meiner K12S/05 gegen witterungsfeste Exemplare tauschen.
Ich finde nichts über die Schraubengröße, kann jemand helfen ?
Hat jemand Erfahrung mit bestimmten Typen ?
Garantie/Kulanz kommt bei 98.700km eher nicht mehr in Frage.
nö, jetzt nich'
icho2099
Motorrad: BMW K1300S
Re: Bremsscheiben vorne Schraubensatz
Beitragvon Lindenbaum » 06.02.2011, 14:16
Wende Dich mal an den "Meister Lampe" hier im Forum.
"Da werden Sie geholfen" :wink:
Ralf
Lindenbaum
Beitragvon Vessi » 06.02.2011, 14:19
aber du musst aufpassen wegen der festigkeit!
Zuletzt geändert von Vessi am 06.02.2011, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon icho2099 » 06.02.2011, 14:36
Danke für die schnelle Info,
bei Louis gibts nen Satz 10043690 M8x22, allerdings nix mit M8x25.
Zugfestigkeit ist auch nach 10.9, sollte also passen,
aber passen die Schrauben auch zusammen mit dem Sensorring ?
nö, jetzt nich'
icho2099
Beitragvon OSM62 » 06.02.2011, 14:43
Der sensorring ist nur eine größere Unterlegscheibe, das passt.
Bei der Verschraubung bitte an mittelfeste Schraubensicherung denken.
Beitragvon Heinz » 06.02.2011, 14:52
...und bei der Demontage nicht vergessen, die Schrauben erst warm machen.
p.s. hab ich auch erst Gestern gehört. :oops:
Beitragvon Vessi » 06.02.2011, 14:55
warm reicht wohl kaum, der kleber löst sich (mein ich) erst bei 100°...
hatte beim endantrieb wechseln auch versucht, hinten die schrauben zu lösen,
wahnsinn, wie fest die waren...
...aber die louis sehen gut aus...
Beitragvon Heinz » 06.02.2011, 14:59
"warm" ist eben relativ, Hans. :mrgreen:
Beitragvon Thomas » 06.02.2011, 16:26
Auch bei Immobilien mit vollem Grundbuch helfen bei warmen Abriss keine Thermostatventile.
Beitragvon rossi » 07.02.2011, 12:34
Vessi hat geschrieben:warm reicht wohl kaum, der kleber löst sich (mein ich) erst bei 100°...
Mit Heissluftfön geht das ohne Probs.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
