ESA Fahrwerk ohne Funktion
Beitragvon Hubi » 01.03.2011, 18:15
Nachdem ich meine Biene gerade aus dem Winterschlaf geholt habe mußte ich feststellen das das Esa Fahrwerk nicht mehr einzustellen geht.Das Display vom Esa ist tot.Kann das mit dem Ladezustand der Batterie zusammenhängen?
EX-GS-Treiber
Hubi
Motorrad: K1300GT
Re: ESA Fahrwerk ohne Funktion
Beitragvon harry 1150 » 01.03.2011, 18:18
Schaue mal am Dämpfer ob du einen Kabelbruch hast :!:
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Vessi » 01.03.2011, 18:22
harry 1150 hat geschrieben:Schaue mal am Dämpfer ob du einen Kabelbruch hast :!:
Gruß Harry
hmm...dann müßte das display aber trotzdem da sein...
batterie könnte sein, ansonsten ab zum freundlichen...oder an's gs911... :mrgreen:
Beitragvon harry 1150 » 01.03.2011, 18:24
Vessi hat geschrieben:
Gruß Harry
Aber Esa Funktion ist doch nur bei Motorlauf gegeben. Läuft der Motor müßte doch auch die Stromversorgung reichen :?: :!:
harry 1150
Beitragvon Vessi » 01.03.2011, 18:28
Gruß Harry
eigentlich ja, aber wenn die batterie 'nen plattenschluss hat,
ist das wie'n kurzschluss für die spannungsversorgung,
dann kann die spannung soweit zusamme brechen, das die elektronik aussteigt
und direkt nach der winterpause wäre 'ne kaputte eher plausibel als 'n kabelbruch..
...den ich am vorderdämpfer auch hatte, ohne displayausfall
Beitragvon harry 1150 » 01.03.2011, 18:33
OK hast schon recht Hans. Mich wundert ja nur das sie scheinbar gut angesprungen ist sonst hätte der Kollege sich ja die Frage selbst beantworten können.Springt sie gut an , kannst die Batterie eigentlich ausschließen.
harry 1150
Beitragvon Vessi » 01.03.2011, 18:35
tja harry, wir könen nur fern diagnostizieren... :wink:
Beitragvon harry 1150 » 01.03.2011, 18:39
Evtll. Sicherung , Relai keine Ahnung ob sowas bei ESA in Frage kommt.
harry 1150
Beitragvon Hubi » 01.03.2011, 19:07
Nein ich habe das Moped fremdgestartet und bin dann ca 15km gefahren.Batterie ist aber immer noch nicht voll.Springt noch nicht selbst wieder an.Also habe ich vielleicht ja noch eine Chance auf ESA Funktion mit voller Batterie.Batterie ist letztes Jahr neu gekommen .Vielleicht habe ich aber auch ein Problem mit Batterien.
EX-GS-Treiber
Hubi
Motorrad: K1300GT
Beitragvon harry 1150 » 01.03.2011, 19:12
Tja o hört sich die Sache schon eher nach ein Batterie Problem an :!: Denke es ist die Ursache.Viel Glück , Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon i-m-speedy » 01.03.2011, 22:48
Servula von einem Nju-Bee an Hu-Bee.... :mrgreen:
Das ist genau das, was ich in meinem Vorstellungsfred ansprach: Ob es bei den "neuen" Modellen ähnliche Probleme gibt, wie bei meiner R-Kuh (Gott hab' sie selig...)
Ich tippe auch auf eine unzureichende Stromversorgung - bei meiner R 1100 RS gab's dann immer den berühmten ABS-Fehler. War die Batteriespannung durch eine entsprechende Fahrstrecke wieder i.O., und wurde durch Neustart neu resettet, war der Fehler verschwunden.
Laß mal auf jeden Fall hören, wie's weiterging...
Als Du auf die Welt kamst, weintest Du - und um Dich herum freuten sich alle.
Lebe so, daß, wenn Du diese Welt verläßt, alle weinen - und Du alleine lächelst!
i-m-speedy
Beitragvon BMW Michel » 01.03.2011, 23:15
Hubi hat geschrieben:Nein ich habe das Moped fremdgestartet und bin dann ca 15km gefahren.Batterie ist aber immer noch nicht voll.Springt noch nicht selbst wieder an.Also habe ich vielleicht ja noch eine Chance auf ESA Funktion mit voller Batterie.Batterie ist letztes Jahr neu gekommen .Vielleicht habe ich aber auch ein Problem mit Batterien.
Auch wenn die batterie nagelneu ist, hat das nix zu sagen.
Bei meinem Bruder gab letztes Jahr, ne nagelneue nach 2 Tagen den Geist auf :wink:
BMW Michel
Beitragvon Lachgummi » 01.03.2011, 23:26
Bei meiner GT werden die ESA-Einstellungen nur angezeigt, wenn man den ESA-Schalter betätigt hat. Und danach noch ein paar Sekunden.
Somit könnte es auch nur ein Problem mit dem Schalter sein. Wenn der Schalter nicht funktioniert, dann würde das ESA-Display auch nichts anzeigen. Nur mal so als Tipp für die Fehlersuche.
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon speedolli » 02.03.2011, 08:43
Du hast die Batterie nicht geladen und erwartest dass die K anspringt?
Hmm, meines Wissens braucht die K auch bei ausgeschalteter Zündung Strom und man kann eine maximale Stillstandzeit von ca. 4 Wochen kalkulieren.
Ich habe gestern meine Batterie vom Ladegerät genommen, eingebaut und brumm, das Schätzchen lief wieder!
BTW: Die Stromversorgung erfolgt über die Batterie. Es hilft also nix wenn der Motor läuft.
Meine erste Batterie (Exide) war nach 6 Monaten platt und das Motorrad ist während der Fahrt abgestorben und konnte nicht mehr zum Leben erweckt werden.
Von einem BMW-Mann habe ich kürzlich gehört, dass BMW den Batterie-Hersteller inzwischen gewechselt hat...
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Beitragvon Hubi » 07.03.2011, 14:03
So ich war heute beim :D und hat er das Moped an den Rechner geklemmt.ESA musste neu "angelernt" werden.Wahrscheinlich aufgrund der Überbrückung der Batterie ist das Steuergerät durcheinander gekommen.Macht mal eben 44€.
EX-GS-Treiber
Hubi
Motorrad: K1300GT
