Hupenrelais für Doppelfanfare nötig?
Beitragvon Mythos » 05.10.2005, 18:34
Ich wollte in Kürze die "tüt" Hupe der K1200S gegen eine "TRÖÖT TRÖÖT" (man beachte Doppelton ;) ) ersetzen.
Deswegen die Frage: Hat die K1200S von Werk bereits ein ausreichend dimensioniertes Hupenrelais verbaut, das auch eine stromstärkere Hupe verträgt?
Oliver Pfeiffer
Mythos
Beitragvon RoadRunner » 05.10.2005, 20:00
Servus!
Ich hab mir die Tröte von der R 1200 RT einbauen lassen. Ist auch schon schön laut und funktioniert einwandfrei!
RoadRunner
Re: Hupenrelais für Doppelfanfare nötig?
Beitragvon red baron » 05.10.2005, 20:22
Mythos hat geschrieben:Ich wollte in Kürze die "tüt" Hupe der K1200S gegen eine "TRÖÖT TRÖÖT" (man beachte Doppelton ;) ) ersetzen.
Kauf Dir einen vernünftigen ESD, dann kannst Du Dir das
Moos für die Tröte sparen!
Loud Pipes save Lives :!: :wink:
P.S.: Ich hab seit heute den von DS-Motorsport drunter :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ich weiß nicht, wie der Lothar Daub dafür `ne ABE bekommen hat :!: :!:
red baron
Beitragvon Nanard » 05.10.2005, 21:47
Kein Problem, hab meine Original-Hupe gegen eine Alfa-Romeo Doppel-Klang Fanfare getauscht, geht super :lol:
Nur beim Anschluss an die BMW-Diagnose erkennt der Computer dass etwas gewechselt wurde :oops:
Stört aber nicht das Moped, läuft wie vorher :!:
Gruss aus der sonnigen West-Schweiz (jetzt mit neuem Druck-Regler nach zwei-wöchigen Fehler-Suche !!!)
Nanard
Expecting the New S 1000 RR and riding now a R12R !
Nanard
Beitragvon Mythos » 06.10.2005, 15:51
Nanard hat geschrieben:Nur beim Anschluss an die BMW-Diagnose erkennt der Computer dass etwas gewechselt wurde :oops:
Einmalig oder jedes mal neue Einträge im Fehlerspeicher?
Das kann ja nur durch Überlastung kommen, weil das Steuergerät erkennt, dass mehr Strom gezogen wird, als die Hupe eigentlich sollte und das meldet es dann. Darüberhinaus sehen die kleinen Kabel zur Hupe auch nicht wirklich vertrauenserweckend aus. :(
Kann jemand sagen, wieviel Ampere die Originalhupe an Strom zieht?
Oliver Pfeiffer
Mythos
Beitragvon bmwjanp » 07.10.2005, 10:32
bmwjanp
Beitragvon Mythos » 11.04.2006, 12:04
gibt's zwischenzeitlich schon jemanden, der sich eine andere Hupe ohne extra Relais eingebaut hat, die deutlich mehr Strom zieht, als die original Hupe? Die Bedenken waren ja, dass zuviel Strom genommen wird bzw. das Steuergerät dies erkennt, und das Fehlerlogbuch vollmüllt.
Oliver Pfeiffer
Mythos
Beitragvon LAQRUD » 11.04.2006, 19:22
zwar keine doppelfanfahre, aber 136 db. ohne relais und irgendwelche hochelektronischen berechnungen und eventualitäten. angeklemmt und gehupt.
Gruß frank
http://www.nippynormans.com/prodinfo.asp?number=STB-MAG&variation=&aitem=1&mitem=3
LAQRUD
Beitragvon Nanard » 11.04.2006, 21:00
@all
Auch ein Doppelhorn (STEBEL ?) drangebaut an meine KS, ohne Problem hupen, aber das Diagnose-Gerät des :) erkennt das Auswechseln :!:
Geht aber problemlos
Gruss aus der heute sonnigen West-Schweiz (hoffentlich hälts an) :?
Nanard
Nanard
Beitragvon Mythos » 12.04.2006, 09:18
LAQRUD hat geschrieben:zwar keine doppelfanfahre, aber 136 db. ohne relais und irgendwelche hochelektronischen berechnungen und eventualitäten. angeklemmt und gehupt.
Hossa, das Teil ist wirklich laut. Da steht auf der Website vom Hersteller sogar "connected in minutes using the existing connectors", soll das heißen, die Hupe passt an den existierenden Steckanschluss der K1200S?
Ich mag eigentlich Doppelfanfaren vom Klangbild am liebsten, aber beim Motorrad ist mir Sicherheit natürlich wichtiger. Da dieses Horn deutlich lauter (136 zu 112 db) ist, als meine hier liegende Doppelfanfare, würde mich interessieren, ob der Klang noch angenehm (von weitem) klingt oder ob sie nur noch laut mit einem schrecklichen Ton daher kommt mit dem man sich beim Bekannten in den Bergen nichtmal mehr verabschieden möchte, ohne dass die Enten im Teich versinken? ;)
Oliver Pfeiffer
Mythos
Beitragvon LAQRUD » 12.04.2006, 09:58
nein, der originalstecker passt nicht. orginalstecker abzwicken, abisolieren, zwei klemmschuhe anklemmen, fertig. kabelbaumverlängerung ist nicht notwendig. klang ist immer geschmackssache. ich denke je unangenehmer desto besser. der ton ist eher tief.
Gruß frank
LAQRUD
Beitragvon Mythos » 12.04.2006, 10:33
Folgende Website aufrufen und auf das Motorrad links unten klicken:
http://www.stebel.it/
Da kann man die Hörner auch sehr schön probehören.
Oliver Pfeiffer
Mythos
Beitragvon Larc » 13.04.2006, 11:05
Gruß frank
Hi Frank, (unser aller "legendärer" Sicherheitstrainingsfahrer :wink: )
Ich hab die Hupe auch eingebaut - ein tieferer Ton, also Geschmackssache,
aber besonders laut ist sie nicht :roll:
Gruß Carl
Larc
Beitragvon Mythos » 13.04.2006, 12:06
Larc hat geschrieben:Ich hab die Hupe auch eingebaut - ein tieferer Ton, also Geschmackssache,
Die Magnum Hupe gibt es mit zwei Frequenzen (high/low). Ihr habt vermutlich die low (410hz) Version gekauft, ich würde aber eher die high (500hz) bevorzugen, weil mir höhere Töne bei Hupen eher zusagen.
Oliver Pfeiffer
Mythos
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
