Brems vorne einfach zu gemacht
Beitragvon K12s-Tino » 26.04.2011, 11:35
Tach Leute.
Wollte gestern Mittag ne Runde drehen, dann ist es passiert:
Bin aus unserm Hof gefahren, nach ca. 100m wollte ich abbiegen.Vorderbremse gezogen (leicht) keine Wirkung bis auf einmal die Bremse komplett zugemacht hat.
Bremsspur von ca. 1,5m und um ging das Ganze. :twisted:
Hab schon mal die Such-Funktion benutz, aber nicht wirklich was gefunden.
Ist sowas bei einem von Euch auch schon mal vorgekommen?? :?:
Ach so : ist ne K12S Bj.05, letzte Inst. 03.2011
Gruß aus Fulda
Tino
K12s-Tino
Re: Brems vorne einfach zu gemacht
Beitragvon insane84 » 26.04.2011, 11:40
Falls ABS vorhanden, dann hast du einen BKV.
Summt der?
Wie sehen die Bremsbeläge aus?
Iwas vorher an der Bremse gemacht worden?
insane84
Beitragvon harry 1150 » 26.04.2011, 12:07
Würde mal den Druckmodulator verdächtigen :!: ( :idea: Schau mal an der Bremsamatur ob der Bremsdruckschalter hängt )
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon K12s-Tino » 27.04.2011, 09:43
Hallo.
Erstmal schönen Dank für die schnellen Antworten.
@insane84 : Ja, hat BKS u. der summt auch,Bremsbeläge OK, an der Bremse wurden alle Flüssigkeiten bei der Inst. gewechselt
u. im Wartungsplan ist beim "Bremsencheck f. Integral ABS" ein Häckchen drin.
@harry 1150 : Ich konnte an der Bremsamatur nichts ungewöhnliches feststellen
Gruß aus Fulda
Tino
K12s-Tino
Beitragvon RHEINPFEIL » 27.04.2011, 10:58
Mal die Sensoren prüfen, ob richtig eingestellt.
Was macht denn die Batteriespannung ?
Wann war der letzte Bremsflüssigkeitswechsel, wurde eine Druckprüfung gemacht ?
Hierbei muss das Fz. am Computer hängen, man muss dann den Bremsdruck für eine Minute halten und es wird geprüft ob ein Druckverlust auftritt.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Smarty » 27.04.2011, 12:58
K12s-Tino hat geschrieben:Tach Leute.
Ich glaube man sollte aber auch mal darauf hinweisen, dass eine Bremse nicht von selbst bremsen kann ...
Ich gehe davon aus, dass du den erwarteten Bremsdruck nicht "gefühlt" hast (weil er eventuell eben nicht da war) und deshalb bewusst oder auch unbewusst schnell zugedrückt hast.
Gerade bei der BKV Bremse ist das dann eine "mörderische" Wirkung ... wobei die auch nicht besser bremst als die ohne BKV ...
Das Gefühlt macht hier einiges aus ...
Selbst wenn der BKV ausgefallen wäre, hättest du eine Restbremsfunktion gehabt. Aber die hätte sich anders angefühlt.
Lass das besser mal vom :D überprüfen :!:
Beitragvon frari66 » 27.04.2011, 14:14
Also das sind so die Sachen die ich überhaupt nicht leiden kann . . . bei meiner ZX-12 gabs Zündaussetzer beim Beschleunigen und ich wär fast abgeworfen worden. Solche Geschichten sind nicht ungefährlich . . . naja, ABS hab ich ja nicht, das fällt mir mir also schonmal aus :mrgreen:
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon Meister Lampe » 27.04.2011, 14:42
Smarty hat geschrieben:Gerade bei der BKV Bremse ist das dann eine "mörderische" Wirkung ... wobei die auch nicht besser bremst als die ohne BKV ...
Einspruch ! Die mit BKV bremst wie die Hölle , wenn man(n) sie richtig benutzt ... :lol:
Beitragvon Smarty » 27.04.2011, 16:43
Kann schon sein ... ich meinte den Bremsweg ... der ist bei der neueren Bremse kürzer.
Der Einsatz der Bremswirkung ist bei der BKV Bremse natürlich "spürbarer" ...
Beitragvon K12s-Tino » 28.04.2011, 10:36
RHEINPFEIL hat geschrieben:Mal die Sensoren prüfen, ob richtig eingestellt.
Bremsdruck ist laut Ausdruck beim :D nach der Inspektion gemacht worden.Nach den Sensoren konnte ich bis jetzt nicht schauen, weil ich noch nicht so gut "runterkomme" da meine rechte Seite noch in Mitleidenschaft gezogen ist. Batteriespannung müsste eigentlich i.O. sein (noch nicht gemessen)
Den Bremsdruck konnte ich nicht fühlen,da war keiner. Und ich hab auch nicht zu hart zugezogen,weil ich mich auf der Hauptstr. befand.Ich hätte ohne Probleme geradeaus fahren können,
wollte aber wenden u. habe wegen Gegenverkehr versucht leicht zu bremsen. Wie ich am Reifen erkennen kann, war die Bremse noch zu als ich schon abgestiegen u. die K12 noch im rutschen war. :twisted:
Gruß aus Fulda
Tino
K12s-Tino
Beitragvon frari66 » 28.04.2011, 11:20
K12s-Tino hat geschrieben:Den Bremsdruck konnte ich nicht fühlen,da war keiner. Und ich hab auch nicht zu hart zugezogen,weil ich mich auf der Hauptstr. befand.Ich hätte ohne Probleme geradeaus fahren können,
Also ist die Kiste mit Dir auch noch umgefallen bzw. gerutscht :o Du hast Dich verletzt :? Und die Bremse war nachher auch noch fest . . . so dass man einen Fahrfehler ausschliessen kann.
Ich hab ja schon einiges über den ABS-Kram gelesen und jetzt bin ich froh, dass bei mir die Kolben direkt "wirken". Sowas wie bei Dir könnte da eigentlich nur passieren, wenn man irgendwas an der Bremse falsch zusammenbaut. Wurden die Beläge gewechselt ?
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon stma » 28.04.2011, 12:29
@Tino
wie jetzt, hat die Bremse trotz ABS komplett zu gemacht und das Vorderrad blockierte? :?:
gruß
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon K12s-Tino » 28.04.2011, 13:22
@ frari66
Bremsbeläge wurden nicht ersetzt, Bremsflüssigkeit vorn,hinten u. ABS-Steuerkreis wurden gewechselt.
@ stma
Ja :evil:
Gruß aus Fulda
Tino
K12s-Tino
Beitragvon Smarty » 28.04.2011, 16:17
War der Bremsdruck "anders" als mit BKV?
Bremste es erst als der Hebel mit großer Handkraft fast bis zum Griff gezogen wurde?
Wenn dem so war, war das die Restbremsfunktion ohne ABS. Das würde auch den schwarzen Strich erklären.
Das ABS kann nicht selbst bremsen! Der Druck wird immer durch den Handhebel aufgebaut!
Es ist mir immer noch nicht so ganz klar, was genau passiert ist.
Beitragvon frari66 » 29.04.2011, 11:31
K12s-Tino hat geschrieben:@ frari66
@ stma
Ja :evil:
Hmm, war die Bremse tatsächlich NACH dem Unfall noch fest bzw. das Vorderrad blockiert ? Üble Sache . . .
frari66
Motorrad: K12R 2005
