Defekt Rotes Warndreieck ist an.
Beitragvon esc » 02.05.2011, 11:21
Hollo Leute,
Wochenende war schön bis die rote Lampe anging :twisted:
Fahre K 1200r Bj. 2005. Im Display leuchtet das rote Warndreieck permanennt.
Beim Motorradstarten Eingangscheck alles OK. Beim ersten Bremsen mit der Fußbremse geht die Lampe an und bleibt an bis ich die Zündung ausschalte.
Bremslicht ist OK , Bremswirkung ist auch kein Unterschied festzustellen.
Der :D ist Überlastet und hat so schnell keinen Termin.
Kann mir jemand sagen was das ist ?
Escape
esc
Motorrad: K1200r
Re: Defekt Rotes Warndreieck ist an.
Beitragvon Werner-Michael » 02.05.2011, 11:23
ABS :?:
Werner-Michael
Beitragvon hohe » 02.05.2011, 11:26
Schlägt die Tachonadel aus :?:
... bei mir war es der hintere ABS-Sensor, der wegen eines sich zerlegenden Kardans den Fehler anzeigte...
(Karl Valentin)
Gruß aus dem Süden, Reinhard
hohe
Motorrad: R 1200 GS Adventure
Beitragvon esc » 02.05.2011, 11:32
hohe hat geschrieben:Schlägt die Tachonadel aus :?:
Tacho geht. Abs geht auch. Ich kann nichts feststellen das Ding fährt wie immer. :?:
esc
Motorrad: K1200r
Beitragvon Vessi » 02.05.2011, 11:49
beim bremsen geht die lampe an?
hatte ich auch, hab dann mit dem gs911 den fehler abgefragt,
da stimmte was mit dem druck der hr-bremse im 2. kreislauf nicht
die bremsflüssigkeit wurde gewechselt und danach war alles i.o.
da war sicher etwas luft drin...ich habe aber keinen bkv...
fahr am besten zum händler, damit der den fehler ausließt
Beitragvon Achim » 02.05.2011, 13:18
Klötze hinten oppe?
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon rossi » 04.05.2011, 20:09
Das Rote Warndreieck hatte ich auch die Tage an beim rausfahren ,war aber nur das RDC das mich über den Reifendruck informierte ..ich finde es gut ,schon der 2. Reifenschaden das es mir rechtzeitig anzeigte.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon esc » 04.05.2011, 20:55
Hi Leute,
der Bremskontakt war wohl schuld. Mein  hat das ruck zuck im Griff gehabt. Mal schauen was das Wochenende bringt.
Viel Spaß beim Kurventraining.
Escape
Sent from my iPhone using Tapatalk
esc
Motorrad: K1200r
Beitragvon rossi » 04.05.2011, 20:58
esc hat geschrieben:Hi Leute,
Escape
Ach so dann ist ja alles ok .
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
