Unruhiger Geradeauslauf bei langsamer Fahrt
Beitragvon twinturbo » 10.05.2011, 17:56
ich habe seit einiger Zeit mit meiner K1200S Bj. 06 bei langsamer Fahrt ein sehr unruhigen Geradeauslauf. Ich muß ständig mit dem Lenker nach links und rechts korrigieren. Kennt jemand das Problem und kennt Abhilfe ?
Danke und Gruß
twinturbo
twinturbo
Re: Unruhiger Geradeauslauf bei langsamer Fahrt
Beitragvon Insektenvernichter » 10.05.2011, 18:15
Hallo twinturbo, hallo Forum!
Ich muß ständig mit dem Lenker nach links und rechts korrigieren. Kennt jemand das Problem und kennt Abhilfe?
Habe ich bei mir auch festgestellt........so ab dem 5. Glas Wein :oops: .
Gruß, Arthur
Insektenvernichter
Motorrad: YAMAHA Vity
Beitragvon Dietmar GM » 10.05.2011, 18:19
Suche mal nach Kugelköpfe und Pendeln.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon BigBoy » 10.05.2011, 18:39
Dietmar GM hat geschrieben:Suche mal nach Kugelköpfe und Pendeln.
muß nicht sein, ist bei mir nach dem Wechsel auf den Pilot Road 2 aufgetreten :shock: .
Seit ich mit erhöhtem Luftdruck (vorne kalt 2,7bar) ist alles wieder gut . Ist eben der Preis fürs
agile Handling :mrgreen: .
CU
Jochen
Wer bremst verliert – aber Verlierer leben länger ;-)
BigBoy
Beitragvon Smarty » 10.05.2011, 19:18
also Baujahr 06 ... da sollten die Kugelköpfe soweit ich weiss schon geändert worden sein ...
Steht aber u.a. im Buch "Wie helfe ich mir selbst ...".
Weiterhin könnte es auch an einem etwas schwergängigem Lenkungsdämpfer liegen.
Einfach mal mit WD40 einsprühen.
Dann natürlich die Reifen (abgefahren ...) oder der falsche Luftdruck ...
Wenn das alles nicht hilft, bitte den Vorstellungsfred verwenden ... dann melden sich auch die anderen noch dazu :wink:
Beitragvon Lachgummi » 10.05.2011, 19:48
Smarty hat geschrieben:Wenn das alles nicht hilft, bitte den Vorstellungsfred verwenden ... dann melden sich auch die anderen noch dazu :wink:
:!: :mrgreen:
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon Duese » 11.05.2011, 18:23
Smarty hat geschrieben:Hallo,
Harald,
meine Dicke ist Modelljahr 2.007 (Fertigung: 09.2006) und ein Kugelkopf war dennoch im Moars. :roll:
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon rossi » 11.05.2011, 18:33
twinturbo hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruß
twinturbo
Die S ist nur für schnelles fahren gebaut worden ,wenn du gerne langsam fährst ,empfehle ich dir die R . :mrgreen:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Horst_C » 11.05.2011, 18:44
Bei mir lag das Taumeln an den Pures----Reifen runter--Taumeln weg
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon FALKO » 12.05.2011, 13:15
Hi Twinturbo,
habe ich auch bereits mehrfach gehabt, immer wenn der Vorderreifen hin war!
Merkst Du auch, wenn du mit der Innenhand über das Reifenprofil streichst.
Die Lauffläche ist nicht mehr rund .... :shock:
Reifen neu, alles Gut :D
Falko
FALKO
