Hauptständer gebrochen!
Beitragvon Vaxim » 16.05.2011, 08:30
Hallo zusammen
Hier einfach ein kleiner Hinweis, da die Sache recht gefährlich werden kann: Letzte Woche ist bei meiner GT (2007) der untere Teil des Hauptständers weggebrochen, als ich die Maschine auf den Ständer wuchten wollte. Da man bei dieser Operation sehr nah am Motorrad steht und sich dieses plötzlich nach rechts neigte, war es ein grosses Glück, dass ich die GT im letzten Moment noch abfangen konnte, denn eng daneben war ein anderer schöner Töff parkiert...
Ich weiss, das Thema kam 2009 kurz auf, aber inzwischen hat evtl. der Rost weitergefressen, auf jeden Fall lohnt sich ein genauer Blick auf das Ständerrohr - es könnten sich ja vorgängig Risse bilden.
Vaxim
Vaxim
Re: Hauptständer gebrochen!
Beitragvon bratoletti » 30.11.2014, 17:11
hole das mal hoch:
Die BMW NL teilte mit, dass neben dem Außentemperaturfühler und der Drosselklappensteuerung
auch der Ständer, also das Teil, auf das man tritt beim Hochbocken, wegen Durchrostung
abgebrochen sei.
Ich bekam einen neuen Ständer (bitte nicht missverstehen, es geht ums 2rad!) auf CarGarantie.
Es gibt die, die haben wollen und die, die sein wollen. Haben ist vergänglich, man muss nichts haben. Fahren gehört zum Sein, das ist es!
R26(56), VWTyp1(65), ETS250(71), B40(72), R60/5(72), ETZ250-300(88), K75/S(90), SR100(93), K1300S(12)
bratoletti
Motorrad: K1300S 2012
Beitragvon Andrew6466 » 30.11.2014, 22:34
Hatte diesen Defekt auch dieses Jahr, das Teil wurde anstandslos von BMW-Motorrad getauscht. Trotzdem ein ziemlich übles Gefühl, wenn das Teil so wegbricht und man dasteht wie piek 7.
Andrew ahh
Andrew6466
Beitragvon Meister Lampe » 01.12.2014, 11:04
Hatten dieses Jahr einige , doch da war nix durchgerostet , die Schweißnaht war etwas Mau ... :? , habe sie alle nachgeschweißt und dieses mal rund herum ... hält die nächsten 10 Jahre ... ;-)
Beitragvon Vaxim » 01.12.2014, 11:46
[quote="Meister Lampe"]Hatten dieses Jahr einige , doch da war nix durchgerostet , die Schweißnaht war etwas Mau ... :? , habe sie alle nachgeschweißt und dieses mal rund herum ... hält die nächsten 10 Jahre ... ;-)
Lieber Meister Lampe
Da gabs gar nichts zum Schweissen, das Röhrchen war einfach zu schwach!! :cry:
Mit Gruss
Vaxim
https://www.dropbox.com/s/whbvktfwu8o6xfk/St%C3%A4nder%20GT%20%283%29.jpg?dl=0
Vaxim
Beitragvon Meister Lampe » 01.12.2014, 15:53
Sieht aber aus , als ob es genau hinter der Schweißnaht gebrochen ist und da liegt der Hund begraben ... ;-)
Beitragvon Schrauber » 01.12.2014, 18:48
Meister Lampe hat geschrieben:habe sie alle nachgeschweißt
Meister Lampe hat geschrieben:Sieht aber aus , als ob es genau hinter der Schweißnaht gebrochen ist und da liegt der Hund begraben
Was ist denn dann an der original Schweißnaht nicht OK? Hast du deine nach dem schweißen noch spannungsfrei geglüht, oder wo liegt deine Verbesserung?
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon gx49 » 01.12.2014, 21:44
Mein ThumbUP hat dies bei der Inspektion 2013 bemerkt und automatisch behoben. clap
Aber ich musste natürlich ca 55,--€ abdrücken.
Zulassung 2008 Reparatur 2013
GX49
Start mit 2 Rädern ab 1955, HERKULES K50, ADLER MB 250, YAMAHA XT600, YAMAHA DIVERSION900, 2 x HONDA XX. und nun K1200S
gx49
Beitragvon LuK » 01.12.2014, 22:40
Abgesehen davon, daß der Ständer bei der K13GT konstruktiv geändert wurde, liegen in der Regel Schweißfehler vor:
- Bindefehler (Schweißzusatzwerkstoff nicht mit dem Grundwerkstoff verschmolzen)
- Einbrandkerben (die Rohrdimension ist 20 x 2,0; Einbrand reduziert die Wandstärke, damit die Festigkeit)
Ohne Wärmenachbehandlung (das wird bei solchen Teilen aus Kostengründen nicht gemacht) bleibt die Schwachstelle auch bei korrekt ausgeführter Schweißnaht die sogenannte Wärmeeinflußzone und die ist genau neben der Naht im Grundwerkstoff des Rohres...
Beitragvon Andrew6466 » 02.12.2014, 17:55
Ja, so ca. 5 Jahre hält das Material, kann man so als Faustformel nehmen, dann sollte man evtl. vorsorglich einen neuen Hauptständer montieren. Meiner ist nicht an der Schweißnaht abgeknickt, sondern an einer inwändig mit Rost befallenen Stelle, die sich dann rund um das Auftrittrohr fortgesetzt hatte. Beim aufbocken passiert, hatte meine K aber gut im Griff.
Andrew :roll:
Andrew6466
Beitragvon Meister Lampe » 02.12.2014, 18:08
LuK hat geschrieben:- Einbrandkerben (die Rohrdimension ist 20 x 2,0; Einbrand reduziert die Wandstärke, damit die Festigkeit)
... ThumbUP , so ist es und ich verschweiße sie und lege eine Kappnaht noch hinüber und schön langsam abkühlen lassen ... winkG
Beitragvon Allgäuer » 02.12.2014, 20:54
LuK hat geschrieben:........................
:shock: ach, ist ja interessant. Du willst also sagen, dass nach der Wärmebehandlung, auf wunderbare Weise, das Material neben der Schweißnaht wieder zunimmt?
Wärmebehandlung nach dem Schweißen bringt da gar nix, das ist rein zum Spannungsarmglühen. Wenn Risse während des schweißens passieren, dann verschwinden die auch nicht mehr!
stimmt schon, nur Uwe, was soll das langsame Abkühlen bringen? Ich kann mir nicht vorstellen das das ein Feinkornbaustahl o.Ä. ist und wenn ja, wäre wohl die Vorwärmtemperatur, bei der Materialstärke fast ebenso, bzw., noch wichtiger!
Ne ne, das ist Rost, zu viel Dampf beim Schweißen (Einbranntkerben) oder am wahrscheinlichsten, oder alles zusammen, einfach nur ein Dauerbruch. Da hat BMW nen zweitklassigen Zulieferanten, aber billig war er wohl
Allgäuer
Motorrad: 111R
Beitragvon Meister Lampe » 03.12.2014, 12:23
Allgäuer hat geschrieben:
Bei allen Röhrchen die ich neu verschweißt habe , konnte man schön die Einbranntstellen sehen , dass Material war stark geschwächt und dort begann der Bruch ... ;-) Und sie waren Teilweise auch nicht komplett herum geschweißt ... :?
Beitragvon Peter aus Bremen » 04.12.2014, 11:38
...außerdem läuft Wasser in die Ständerrohre.
Durch diese kleinen Ritzen oben an der Aufnahme zum Motorrad.
Als ich meinen Ständer mal abbaute und umdrehte, lief das richtig schön lange raus.
Beitragvon Frankiboy » 04.12.2014, 11:51
Ich war was die Passgenauigkeit meines SW Motech Hauptständers den ich 2008 montierte nicht ganz zufrieden, aber wenn ich die Nachteile des Orginal Hauptständers lese, dann sieht die Sache gleich wieder anders aus.
Bis jetzt rostet an meinem SW Motech gar nichts, und die Schweißnähte machen einen sehr massiven Eindruck.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
