Kein Leerlauf die 2.
Beitragvon Ksport » 16.05.2011, 18:12
nochmal ein paar Worte zu meinem Problem aus dem ersten Beitrag.
Mein :D hat zunächst die Drosselklappenbank mit dem Stellmotor, dann die Zündkerzen, Zündspulen und das Steuergerät vom derzeitigen Vorführer getauscht.
Der Leerlauf im warmen Zustand ist derzeit stabil. Nach dem Kaltstart aber läuft der Motor extrem ruppig bis die Betriebstemperatur erreicht ist. Die Altteile wurden in dem Vorführer verbaut und auch dieser läuft wieder einwandfrei. Insofern ist das Problem nicht wirklich erkannt und beseitigt worden worden. Die Techniker stehen vor einem Rätsel.
Wie einigen anderen Beiträgen zu entnehmen ist scheint das Problem kein Einzelfall zu sein. Außerdem stelle ich im Gegensatz zu allen K12er Modellen die ich gefahren habe einen messbaren Ölverbrauch fest.
Ich wäre euch dankbar wenn ihr noch weitere Beiträge zu euren Erfahrungen schreiben würdet.
Am kommenden Samstag fahre ich für eine Woche in die Dolos, mal schauen wie sie sich da verhält. Die BMW Notrufnummer ist jetzt immer dabei. Nicht zu fassen angesichts des Anspruchs dieser Marke.
Ksport
Motorrad: K 1300 S HP
Re: Kein Leerlauf die 2.
Beitragvon Vessi » 16.05.2011, 18:38
wie ist denn der anspruch dieser marke?
Beitragvon KL » 16.05.2011, 18:49
Ksport hat geschrieben:Die BMW Notrufnummer ist jetzt immer dabei.
Hol besser die ADAC Notrufnummer mit.
Jürgen
KL
Beitragvon BMW Michel » 16.05.2011, 18:51
KL hat geschrieben:
Jürgen
jep, das wäre wohl schlauer und am besten mit Schutzbrief :idea: :wink:
BMW Michel
Beitragvon michael-karl » 16.05.2011, 18:55
Hallo Ksport,
unsere K13s hatte (wir haben ausser der GT noch ne S) den selben Mist! Da hat der freundliche und BMW fast ein 3/4 Jahr gedoktert bis es dann ging. Letztlich wurde die Drosselklappenbank kpl. ersetzt, seitdem läuft das Gerät gut. Kalt wie warm einwandfrei. Ich hoffe das es das jetzt war und das Teil dauerhaft geht. Ich kann das mit dem "Anspruch" verstehen, auch an meiner GT war schon nach 12oookm das Getriebe im Eimer. Schaltgabel vom 1Gang eingelaufen. Der erste sprang unter Last raus. Nundenn hoffen wir mal das nun alles funktioniert.
Viele Grüße und Gute Fahrt, Michael
michael-karl
Motorrad: K1300GT/K1300S
Beitragvon Smarty » 16.05.2011, 18:56
Ich würde mir da jetzt mal nicht zuuuuu viele Gedanken machen. Zwar ärgerlich aber das sollte dir den Spass am Motorrad fahren nicht nehmen.
Was du mal probieren könntest ... Motor laufen lassen und mal den kompletten Ansaugtrakt nach und nach mit Startpilot einsprühen. Wenn sich der Leerlauf merklixh erhöht, hast du die Undichtigkeit (Falschluft) gefunden.
Beitragvon Smarty » 16.05.2011, 19:00
michael-karl hat geschrieben:Hallo Ksport,
Ich kann das mit dem "Anspruch" verstehen, ...
ich glaube jeder hat den Anspruch an sein Motorrad oder jedes andere Kaufteil, dass es einwandfrei im Rahmen des Standes der Technik und der versprochenen Eigenschaften funktioniert.
Warum wird das bei BMW immer besonders erwähnt :?:
Ich habe an meine 12.000€ Triumph auch genau den Anspruch.
Da aber alle nur mit Wasser kochen, haben auch alle ihre Probleme.
Wird schon werden :D
Beitragvon Vessi » 16.05.2011, 19:03
da der fehler anscheinend temperaturabhängig ist, sollten die sensoren mal überprüft werden
@smarty...100% zustimmung
Beitragvon stma » 17.05.2011, 09:15
Man nuß sich bei den neuen Motorrädern mit all der Technik wohl damit abfinden. Früher gab es halt keine elektr. gest. Drosselklappen un den ganz Blödsinn. Erinnere mich noch gut an das Theater als die ersten Einspritzer auf den Markt kamen. Teilweise ruppige Gasanahme gegenüber den Vergasermodellen usw...
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon RHEINPFEIL » 17.05.2011, 16:06
Vessi hat geschrieben:da der fehler anscheinend temperaturabhängig ist, sollten die sensoren mal überprüft werden
Ja, da könnte durchaus der Fehler liegen, mein Fühler hatte damals in kaltem Zustand bereits 80 Grad Öltemperatur gemeldet....
Fühler können falsche Werte liefern, diese werden nicht als Fehler angezeigt.
Ich bin mir aber fast sicher das die Fühler bereits geprüft wurden, wenn nicht, wäre das echt fahrlässig. :shock:
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon rossi » 02.06.2011, 21:25
Ich hoffe die finden den Fehler schnell ,nicht das wir demnächst bei Leerlauf die xte sind. :roll:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
