Poti Ganganzeige defekt
Beitragvon asledde » 26.05.2011, 19:31
meine K1200S zeigt seid einiger Zeit nicht mehr die N-Stellung bzw den 1.Gang an. Habe eben den Poti getauscht (Neuteil vom Händler). Jetzt werden N und 1. gezeigt, allerdings werden der 2. und 3. nicht angezeigt. Ab 4. Gang aufwärts (4-5-6) werden wieder korrekt angezeigt. Kann da einer helfen? Neuteil evtl. defekt?
Werd morgen mal zum Freundlichen fahren, hat jetzt ja schon Feierabend zu meinem Pech.
Danke vorab
Andre
asledde
Re: Poti Ganganzeige defekt
Beitragvon asledde » 27.05.2011, 16:05
Problem gelöst:
auf dem Weg zum Freundlichen wurde nach und nach alle Gänge richtig angezeigt.
Trotzdem hab ich den Meister gefrag und dieser:
Der Poti muß zum "Einlernen" in jedem Gang ca. 10 Sekunden gefahren werden, hierdurch kallibriert sich die Anzeige.
Somit Problem behoben.
Wen´s interessiert: Poti 23007680581 116,50€
Andre
asledde
Beitragvon harry 1150 » 27.05.2011, 17:06
Danke für die Info , toll das es jetzt funzt :D
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon K1 Bubi » 29.07.2014, 15:28
habe nun die gleichen Probleme mit der Ganganzeige ( K1200s ) und
wollte fragen ob bei dir auch der N-Gang nicht angezeigt worden ist.
Ich kann die Maschine im Stand nicht starten da er den N nicht erkennt. Bei der Fahrt zeigt er alle anderen Gänge meist richtig an.
Das ist zwar ein bisschen her bei dir, doch ich hoffe du kannst mir da weiterhelfen?! ;)
MFG Jürgen
K1 Bubi
Motorrad: K1200s
