ABS Modulator angeblich defekt
ich habe heute eine 20.000er Inspektion durchgeführt. Hierbei wurden die Fehlercodes ausgelesen. Das Lesegerät soll laut Werkstatt den Fehler ausgelesen haben, dass der ABS-Modulator für hinten defekt sein soll. Kosten für die Reparatur 1900,- Euro!!!!!!!!!!
Ich habe bisher keine Veränderung festgestellt und auch keine elektronische Warnung erhalten, dass das ABS nicht funktioniert.
Auf Nachfrage erhielt ich die Antwort, dass hinten der Druck nicht richtig aufgebaut wird und dadurch das ABS irgendwann mal ausfallen könnte.
Kann es sein, dass hier ein Auslesefehler vorliegt oder die Werkstatt nur Kohle ziehen möchte?
Gibt es jemanden, der mir Hilfestellung geben kann??? Irgendwie traue ich dem Braten nicht.
Ist der ABS-Modulator mit dem ABS-Steuergerät gleichzusetzen?
Danke für eure Unterstützung!!!!!
Mirames
Mirames
