Auspuffklappe bei 13ner ansteuern?
Beitragvon Wolfe » 20.06.2011, 11:50
Am liebsten würde ich einen Schalter am Lenker haben, mit dem ich die dämliche Auspuffklappe temporär öffnen kann.
Hat schon jemand Erfahrung wie das Ding angesteuert wird und vor allem ob die Stellung ggf. vom Steuergerät überwacht wird?
Wolfe
Wolfe
Re: Auspuffklappe bei 13ner ansteuern?
Beitragvon Donnergrollen » 20.06.2011, 12:04
Ich erinnere mich noch an einen Beitrag von Achim, worin sich DS-Motorsport,
der Klappensteuerung angenommen hatte.
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Stealth » 20.06.2011, 12:35
Hey Wolfe,
nicht alles auf einmal Ändern :wink: der nächste Winter kommt bestimmt nach dem Sommer :mrgreen:
(Jean-Jacques Rousseau)
Stealth
Beitragvon Lachgummi » 20.06.2011, 13:40
Stealth hat geschrieben:Hey Wolfe,
Der Wolfe will halt am Lago nicht ausgelacht werden wegen seinem weichgespülten Bike :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon db » 20.06.2011, 15:34
Wolfe hat geschrieben:Hat schon jemand Erfahrung wie das Ding angesteuert wird
Wolfe
Durch den zweiten Seilzug!
Sent from my iPhone using Tapatalk
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon Wolfe » 20.06.2011, 21:42
Lachgummi hat geschrieben:
Da ich sie eh zum Lackieren bring könnt ich ja powerd by Kuschelweich, Softlan oder Lenor draufpinseln lassen :lol:
...wenn ich so drüber nachdenke, rosa wär auch nicht schlecht :mrgreen:
Wolfe
Beitragvon Lachgummi » 20.06.2011, 21:50
Ich wußte, dass so eine Veranlagung in dir steckt :mrgreen:
Der Lachgummi
Lachgummi
Beitragvon Stealth » 20.06.2011, 21:55
Lachgummi hat geschrieben:Ich wußte, dass so eine Veranlagung in dir steckt :mrgreen:
Aber dann muß er auch gleich seine Kombi farblich ändern :mrgreen:
Stealth
Beitragvon Wolfe » 20.06.2011, 22:05
Ich setz mich beim Lackieren einfach drauf :lol:
Wolfe
Beitragvon Stealth » 20.06.2011, 22:12
:!: :mrgreen: :!:
Stealth
Beitragvon Meister Lampe » 29.09.2011, 19:51
Gibt es schon eine Lösung , bei der ÄRÄR einfach Stellmotor entfernen und gut ist , hat da schon einer Hand angelegt oder muß ich wieder
selber tüffteln ... :lol:
Beitragvon Wolfe » 30.09.2011, 09:14
Meister Lampe hat geschrieben:Gibt es schon eine Lösung , bei der ÄRÄR einfach Stellmotor entfernen und gut ist , hat da schon einer Hand angelegt oder muß ich wieder
Uwe Du muss wohl selbst tüfteln. Mein Wunsch dies elektronisch zu geregelt zu bekommen scheiterte an fehlenden fertigen Lösungen am Markt. Bleiben folgende Alternativen:
Entweder ganz aushängen, oder einen Joke-Hebel am Lenker anbringen und mit einem zweiten Seilzug per Hand bedienen. Oder das Seil über einen Exzender laufen lassen, der von Hand verstellt werden kann. Somit bliebe die Regelung aktiv, nur der Nullpunkt wäre verschiebbar.
Oder vielleicht noch ganz was anderes.
Denk mal nach :wink:
Wolfe
Wolfe
Beitragvon Meister Lampe » 30.09.2011, 10:47
Ich werde die Seilzüge aushängen , der Stellmotor kann weiter arbeiten und die Klappe bleibt ewig auf , die soll unten herum nur lauter werden , als wenn der Auspuff an der 12er hängt ... :wink:
Beitragvon rossi » 30.09.2011, 15:51
Wolfe hat geschrieben:Am liebsten würde ich einen Schalter am Lenker haben, mit dem ich die dämliche Auspuffklappe temporär öffnen kann.
Wolfe
Warum willst du die Klappensteuerung denn ändern :?:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon stefansause » 15.10.2011, 15:18
Ich habs gerade getan, am Anfang wußte ich nicht warum die Blechklappe um den Bowdenzug nicht aufgeht, aber dann sah ich die 2 Schraiben zum Reifen hin, und das Bild aus der Reparaturanleitung.
Dann dachte ich, ich muß erst den Reifen ausbauen, ist aber auch nicht nötig, wenn man einen kleinen gewinkelten TORX-20 hat.
Also Bowdenzug gelöst und ausgehängt, alles wieder zusammen gebaut, damit es aussieht als ob. Und starten und siehe da, die K13R hört sich schon im Leerlauf wie ein Moped an. Kleine Ursache große Wirkung.
Also schönes Wochenende
Stefan
stefansause
Motorrad: K13R Bj 2011
