Powercommander V - K1200s
Beitragvon Hannes » 03.08.2011, 20:57
Hallo Leute
habe mir einen Powercommander V + Autotune 200 in meine K 1200s eingebaut, erster Eindruck alles Top kein Kostandruckeln mehr, auch nicht im 5 Gang durch die Ortschaft!
Doch leider musste ich nach meiner 4 Tagestour (Kötschach Mauthen) feststellen das der Verbrauch um ca. 1,0l mit AT und 1,5-2,0l oh. AT lag außerdem schob mich meine Maschine beim Gaswegnehmen mit über 2500 U/min um die Kurven.
Habe eine Kurzhubgasgriff und KN Luftfilter mit originalem Auspuff verbaut
Micron hat mir jetzt ein Map umgeschrieben von einer K1300 zugesendet Muss ich noch testen!!!
Hat schon jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Kann mir jemand ein Map für eine K1200s zukommen lassen?
Gruß Hannes
Hannes
Re: Powercommander V - K1200s
Beitragvon Horst_C » 03.08.2011, 21:06
prüf doch einfach mal im powerC die Map und reduziere die zusätzliche Spriteinspritzmenge im unteren Bereich je Gang. Dann hört das schieben auf.
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon Meister Lampe » 04.08.2011, 07:07
Das mit dem Autotune ist absoluter Schwachsinn , es funktioniert nicht und kann keine Prüfstandsabstimmung ersetzen , wenn ein PC verbaut wird muß das Moped auf dem Prüfstand genau eingestellt werden , habe 16 neue Ventile verbaut und sie läuft total anders und muß wieder auf der Rolle zum Abstimmen , jeder Motor muß individuell abgestimmt werden , es ist Augenwischerei hier fertige Maps aufzuspielen ... :roll:
