elektronic check
elektronic check
Beitragvon Martin.1111 » 06.08.2011, 20:55
ich war gerade in in den Pyrenäen. Auf der spanischen Seite hatte es über 30 Grad. Da hat meine K 1200 S fast immer beim erneuten Starten (habe viel fotographiert) den Check im Display angezeigt und hat mehrere Male beim ersten Startversuch nicht reagiert, der Knopfdruck auf den Starter blieb ohne Reaktion, es geschah nichts. Erst nach kurzer Pause und beim wiederholten Startversuch erschien dann nicht die Check - Anzeige im Display und die Maschine startete normal. Kennt jemand dieses Problem und was kann die Ursache sein? Als es dann in den Pyrenäen kühler wurde, und auf der französischen Seite es unter 20 Grad war, tauchte das Problem nicht mehr auf.
Wer kann etwas dazu mitteilen?
Peter
Martin.1111
Motorrad: K 1200 S
