Licht wird beim Bremsen schwächer K1200s
Beitragvon Bikerhpc » 26.08.2011, 18:45
Hallo Jungens Mahlzeit.
Ich schon wieder . :mrgreen:
habe festgestellt das mein Licht beim Bremsen runter dimmt wie ich finde sehr unangenehm, laut Auskunft BMW liegt es an meinem ABS der ersten Generation.
Ist das so und wenn ja gibt es da Abhilfe, oder muss ich einfach damit leben? :cry:
Heiner
Ihr werdet immer hinter mir sein ... und den Abstand bestimme Ich :)
Bikerhpc
Motorrad: BMW K1300s + 1200 GS
Re: Licht wird beim Bremsen schwächer K1200s
Beitragvon Donnergrollen » 26.08.2011, 19:18
Ja, musste mit leben :!:
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Lindenbaum » 26.08.2011, 19:20
Mmmmm,
schon mal über XENON nachgedacht?
Ralf
Lindenbaum
Beitragvon Tourenfahrer » 26.08.2011, 20:05
Keine Angst völlig normal,aber beim beschleunigen wird es dafür heller :D :D :D :D :D :D
Ist wirklich völlig normal .
Beitragvon harry 1150 » 27.08.2011, 07:03
Alles normal , ist der BKV der den Strom zieht :!: Take it easy
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon dirk v » 27.08.2011, 10:21
Wobei aber nicht der BKV der Schuldige ist!
Schuld ist, dass BMW aus Kostengründen einfach die Kabelquerschnitte auf das absolut Minimum reduziert hatte.
Ist also ein hausgemachtes Problem, das einem "Premiumprodukt" völlig unwürdig ist, aber nun mal so ist :?
dirk v
Motorrad: Keine BMW mehr
Beitragvon Vessi » 27.08.2011, 10:30
dirk v hat geschrieben:Wobei aber nicht der BKV der Schuldige ist!
schwachsinn!
Beitragvon Meister Lampe » 27.08.2011, 11:24
Vessi hat geschrieben:
schwachsinn!
Nee Hans ... dat is sogar Oberschwachsinn ... :mrgreen: , aber bei Xenon gibbet dat Problem nicht und dem 13er Rücklicht und mit dem Kabelquerschnitt kannst sogar eine Herdplatte anschließen ... :lol:
Beitragvon Vessi » 27.08.2011, 11:28
apropo herdplatte....mach doch gleich mal deine an, häsken...
wollte noch 'ne runde drehen und 'nen kaffee schnorren... :mrgreen:
Beitragvon Meister Lampe » 27.08.2011, 11:45
Alles klar Hans , Kaffee steht auf den Tisch ... :wink:
Beitragvon Vessi » 27.08.2011, 11:47
Meister Lampe hat geschrieben:Alles klar Hans , Kaffee steht auf den Tisch ... :wink:
danke uwe...wahrscheinlich in der nächsten stunde....falls es einigermassen trocken bleibt
Beitragvon Vessi » 27.08.2011, 12:24
wird wohl nix, uwe...
Beitragvon Werner-Michael » 27.08.2011, 13:20
schwachsinn!
Ja, aber kann man was ändern oder nicht :idea: So hatte ich die Frage verstanden :!:
Werner-Michael
Beitragvon K1300grau » 27.08.2011, 15:27
Werner-Michael hat geschrieben:
schwachsinn!
Wenn ich's richtig gelesen habe: Das Licht wird dunkler weil die Spannung einbricht, weil der BKV viel Strom zieht, somit der Spannungsabfall auf den Leitungen, die einen geringen Querschnitt haben, größer wird und somit beim Meister Lampe vorne weniger ankommt :?: :wink:
Also selbst wenn man den Kabelbaum optimiert und dem BKV ein richtig dickes (schweres) Kabel spendiert... Beim Bremsen macht man den Hahn zu, somit geht die Drehzahl runter, somit leistet die LiMa weniger, somit geht die Bordspannung runter, somit wird das Licht dunkler.... :cry:
Und ich koch mir jetzt auch 'nen Kaffee und schau mal wie das Licht dunkler wird, wenn ich den Herd einschalte...
(Ach ja, die Antwort bleibt wohl: Nein)
Euch ein schönes WE und morgen trockene Strassen
Micha
K1300grau
schwachsinn!
Micha
K1300grau
