Initialisierungsfehler
Hallo zusammen!
Habe ein seltsames Verhalten bei der Startinitialisierung. Die gelbe dreieckige Warnleuchte geht an und die Schrift LampS wird angezeigt. Beide Anzeigen gehen aber wieder aus. Nach Handbuch sind mehr als eine Lampe ausgefallen. Tatsächlich war die Rückleuchte defekt. Nach Austausch bei der
NL und Kontrollen aller Lampen - sie gehen alle - bleibt die Fehlermeldung identisch erhalten. Auf die schnelle konnte der Fehler nicht gefunden werden (nein, gebe O-Ton nicht weiter). Bei momentan ca 700 km, also erst der Check bei der 1000 km Marke.
Jemand schon mal was ähnliches gehabt? Danke für Info.
Es grüßt Euch Rainer!
