Spiegel demontieren für Rennstreckentraining
Beitragvon Tron » 06.06.2006, 09:48
Hi Leute,
für mein erstes richtiges Rennstreckentraining demnächst wurde mir gesagt, daß man die Spiegel abschrauben sollte. Ich gebe zu, ich bin etwas faul, die jetzt einfach nur "zum so" abzuschrauben, aber irgend jemand hat das doch bestimmt schon einmal gemacht...
Wenn ich das richtig sehe, dann sind das nur die zwei Torxschrauben am Verkleidungshalter, oder? Ich schätze mal, daß sich darunter dann der Stecker für die Blinker befindet.
Mault der CAN-Bus, wenn man mit abgesteckten Blinkern fährt?
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon OSM62 » 06.06.2006, 10:02
Tron,
Mopped läuft auch ohne Blinker, setzt zwar einen Fehler, aber den kann man dann getrost ignorieren.
Der Stecker für die Blinker sitzt aber eine Etage tiefer hinter den Verkleidungseinsätzen neben den Instrumenten.
Für die 27Torx der Spiegelbesfestigung habe ich mir damlas extra den kleinen E-Schrauber(IXO) geholt.
Die sind sehr lang und mit einem Winkeltorx ist es absolute Quälerei.
Die Verkleidungsschrauben der Einsätze sind 25er Torx und ganz easy zu schrauben.
Beitragvon Achim » 06.06.2006, 12:37
Servus,
eigentlich sollte es reichen, wenn Du die Spiegel genau wie den Scheinwerfer abklebst!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
