Probleme mit Blinker rechts
Beitragvon Oliver1960 » 10.07.2006, 06:31
ich habe im Winter hinten LED Blinker montiert - aus dem Zubehör mit Widerständen. Nun tritt folgendes auf : Während der Fahrt funktioniert auf einmal die rechte Seite des Blinkers nicht mehr - links ist kein Problem .
Das Display zeigt dann ebenfalls eine Fehlermeldung an. Es kann aber sein, das ich den ganzen Tag fahren kann ohne das Probleme auftreten.
Nun war ich zur Jahresinspektion beim Freundlichen - der hat den Speicher ausgelesen - darin stand - 27 mal Ausfall Blinker rechts. Helfen mit der Fehlermeldung konnte mir der freundliche auch nicht.
Jetzt habe ich am Wochenende alles zerlegt, Kabelverbindungen geprüft - aber nichts hat sich getan - der gleiche Fehler bei gestriger Ausfahrt :( :(
Was nun - hat einer Rat ?
Oliver1960 aus Dortmund
Oliver1960
Motorrad: R 12 GSLC, R1200 S
Beitragvon OSM62 » 10.07.2006, 08:51
Hallo Oliver,
Genau das Problem hatte ich rechts und links teilweise zur gleichen Zeit.
Wenn die Kabelverbindungen soweit in Ordnung sind, haben die Birnen (bzw. bei dir die Birne vorne rechts) dann einnen Schaden.
Blinkerbirne austauschen, dann müßte bei dir das Problem weg sein.
Dieses Problem tritt gerne bei den weißen Blinkern mit den orangen Birnen auf.
Beitragvon schubbler » 10.07.2006, 15:03
bei mir hat auch geholfen die Kontakte in denen die Birnen stecken ein wenig mehr zusammen zu drücken. Damit auch bei größeren Vibrationen die Birnen wirklich festsitzen.
schubbler
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon Oliver1960 » 11.07.2006, 06:31
Vielen Dank für die Info,
ich habe gestern die Kontakte in der Blinkerfassung nachgebogen - gestern gefahren :D :D :D . Funktioniert jetzt einwandtfrei.
Oliver 1960
Oliver1960
