tomtom rider Anschluß an die vorhandene original Stromverso
Beitragvon tommi2 » 15.07.2006, 13:53
wollte mir beim :lol: für die K12S das original Anschlußkabel für BMW Navi holen und mit diesem des tomtom verknüpfen. Brauche eigentlich nur den Stecker !!! 48,-€ beim :twisted:!!! Kann mir jemand sagen ob ich die im Batteriefach vorhandene Steckdose einfach abschneiden und meinen rider dort direkt anbinden kann
Auch alternativen wären hilfreich. Der Anschluß sollte auf jeden Fall über die Zündung laufen.
Schonmal vielen Dank für Eure tatkräftige Mithilfe.
R 1100 RS 1999 - 2001
K 1200 RS 2001 - 2006
K 1200 S 2006 - 2007
K 1200 GT 2007 - schaun mer mal
Auf das uns der Asphalt niemals ausgeht
tommi2
Beitragvon goofy36 » 15.07.2006, 14:09
Hallo Tommi2
ich sag nur:
Schnipp schnapp Kabel ab und Garantie auch wech :-(.
Besser beim :) nachfragen oder machen lassen.
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Boxer-Olli » 15.07.2006, 22:36
Hallo Tommi,
sehr einfach.
Mittels Prüflampe + und - herausfinden und dann VOR dem Stecker mit Quetschverbindern deine Verbindungen abnehmen.
Sorry, aber es ist Blödsinn, das beim Abkneifen des Steckers die Gewährleistung erlischt.
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Bugi » 15.07.2006, 23:16
Mensch Jungs...
macht nicht immer alles so kompliziert. Kreuzschrauben der Batteriepole lösen, Kabel drunter und fertig.
Natürlich an den Enden des TomTom Kabels vorher Kabelösen anpressen.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon goofy36 » 15.07.2006, 23:18
Hallo Boxer Olli
Dann lese mal bitte die Garantiebedingungen - jede Veraenderung
der Fahrzeugelektrik hat ein erloeschen der Garantie zur Folge.
Ob es Sinn macht oder nicht sei mal dahin gestellt.
Warum hat mich mein :) wohl gefragt ab ich etwas veraendert habe
am Kabelbaum als meine Probleme mit der ZFE anfingen ????
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon bernile » 16.07.2006, 09:42
Hallo Tommy2,
also entweder die Kabelenden vom Tumtum verzinnen und in die Abdeckkappe die auf dem Stecker im Batteriefach 2 kleine Löcher bohren, Kabel durchziehen und in Stecker stecken das ganze mit ein wenig Heissleim sichern, hatte ich am Anfang auch.
Mein Tip hol dir dieses blöde BMW 70€ teure Kabel mit passendem Stecker und gut.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Kawa » 16.07.2006, 19:08
Bugi hat geschrieben:Mensch Jungs...
Grüße... Bugi
und,
bzw. Sicherung dazwischen
Christian
Kawa
Beitragvon bernile » 16.07.2006, 19:15
er will es doch über Zündung :wink:
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Bugi » 16.07.2006, 21:56
bernile hat geschrieben:Hallo,
klar, hab ich auch gelesen, dass meinte ich ja u.a. auch mit kompliziert.
Warum muss man den TomTom über Zündung schalten? Mir fällt da kein Grund ein.
Bugi
Bugi
Beitragvon tommi2 » 17.07.2006, 05:52
Kawa hat geschrieben:
Grüße... Bugi
und,
Danke für die Tips,
wie stark sollte die Sicherung sein?
tommi2
Beitragvon Kawa » 19.07.2006, 14:41
tommi2 hat geschrieben:..
Danke für die Tips,
Bei dem "Stromfresser" 1 Amp flink, gibt's AFAIK nicht als Autosicherung, entweder eine fliegende vom Elektronikzubehör oder die kleinste Auto (5 A?)
Christian
Kawa
