Evoluzione Kupplungsnehmerzylinder
Beitragvon kurrel » 02.09.2006, 18:08
Evoluzione Kupplungsnehmerzylinder gestern eingebaut. Heute Probefahrt. War gerade mal trocken. Schaltbarkeit des Getriebe beim Schalten mit Kupplung insbesondere in den Gängen 1-3 deutlich besser. Nach ca. 100 km lies sich dann beim Anhalten z. Bsp. vor einer Ampel kein Gangwechsel vornehmen. Gänge fest, Kupplung hat offensichtlich nicht mehr sauber getrennt, insbesondere dann, wenn der Kupplungshebel länger gehalten wurde. Zu Hause festgestellt, das die Entlüfterschraube nicht ganz dicht war. Hoffe es lag daran, würde den Kupplungsnehmerzylinder ungern wieder ausbauen müssen da das Getrieb eindeutig besser funktioniert. Werden den Effekt weiter beobachten und nach der nächsten Fahrt berichten.
Kurrel
kurrel
Beitragvon Bugi » 02.09.2006, 18:44
ich kann selbiges berichten, jedenfalls in Bezug auf die Entlüfterschraube. Die Schraube ist Zoll und man sollte die auch mit entsprechendem Werkzeug festziehen.
Ich muss mir das auch noch einmal ansehen, denn ich habe das Gefühl, dass die Kupplung nicht sauber trennt, ich werde das System nochmals Entlüften. Vielleicht kannich deshalb nicht von einem weicher schaltendem Getriebe berichten.
Die Handkraft ist deutlich angenehmer, dass in anderen Beiträgen erwähnte schwammige Gefühl kann ich nur zum Teil nachvollziehen, es stört auf jeden Fall nicht.
Grüße... bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon kurrel » 02.09.2006, 19:13
Habe mir das Ganze gerade nochmal angeschaut. Festgestellt, das der Leerweg des Kupplungshebels bzw. das Spiel sehr groß geworden ist. Habe daraufhin den Nehemerzylinder gelöst (4 Schrauben), Kupplung ein paarmal betätigt, Nehmerzylinder wieder fetsgezogen. Siehe da, Spiel wieder wie vorher. Habe keine Erklärung. Hoffe das Teil funktioniert jetzt wieder richtig.
Kurrel
kurrel
Beitragvon bernile » 03.09.2006, 02:45
Hallo Kurrel,
System nochmals richtig entlüften und evtl. kontrolieren ob irgendwo Hydrauliköl ausläuft. Den Handhebel weiter vom Lenker einstellen.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon kurrel » 03.09.2006, 07:58
bernile hat geschrieben:Hallo Kurrel,
Danke für Hinweis. Habe ich gemacht. Bin allerdings noch nicht wieder gefahren. Wie sagt der Kaiser ..... Schau'n wir mal ...
Kurrel
kurrel
Beitragvon der alf » 03.09.2006, 17:04
Hallo in die Runde,
wo bekommt man das Teil und was kostet es :?:
Würde ich mir auch gern zulegen.
Der Alf
der alf
Beitragvon kurrel » 03.09.2006, 17:15
der alf hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Wenn es hier im Forum keiner verkauft, findest Du es bei WWW.EVOLUZIONE.NET in den USA. Kostenpunkt 199,99 Dollar, das sind ca. 160 EUR. Import kostet ca. 16% Zoll. Also alles in allem inkl. Versand rund 200 EUR.
Kurrel
kurrel
Beitragvon bernile » 03.09.2006, 17:52
Hallo der alf,
frag mal Gordon der hat welche aus USA mitgebracht
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Røgge » 04.09.2006, 09:33
Hi Kurrel.
Habe das Teil seit 3 Wochen auch drin und hatte genau die gleichen Probleme, bis ich ich einen "Work-Arround" fand:
Ich habe dann den Nehmerylinder abgeschraubt, den Kolben herausgepumpt, bis der erste Dichtungsring gerade sichtbar wurde, dann Hydrauliköl aufgefüllt, auf Entlüftung geachtet und die Chose dann genauso wieder montiert. Und SCHWUPPS war der Druckpunkt der Kupplung weiter vom Lenker weg und das Teil funktionierte richtig gut. Ich vermute, dass entwerder der Hub des originalen Kolbens länger ist mit der vorhandenen Menge Öl. Der Evoluzione braucht da mehr Öl um richtig "vorgespannt" zu sein und richtig zu funktionieren.
Ansonsten ist das Teil nett, auch wenn das Schalten natürlich auch mit diesem Teil nicht lautlos vor sich geht. :cry: Aber dadran hat man sich ja schon gewöhnt... :wink:
Übrigens BESTEN DANK nochmal an Gordon, der mir das Teil von drüben mitgebracht hatte. :P :P
Gruss aus Schweden.
Røgge
Røgge
Beitragvon kurrel » 04.09.2006, 12:08
@Røgge
Na das ist doch mal ne Info. Habe nämlich zwischenzeitlich auch noch mal entlüftet und auch Öl nachgefüllt. Falls das Problem wieder auftaucht, werde ich von Deiner Vorgehensweise gebrauch machen. Vielen Dank.
Kurrel
P.S. : Es stimmt, das Getriebe bleibt knochig, die Übergänge der ersten Gänge scheinen aber besser zu sein.
kurrel
