Luftfilter die xxxxx´te
Beitragvon bernile » 16.09.2006, 12:36
seit letzter Woche hat meine S das Bocken angefangen :cry: die Luftis hatte ich aber erst vor ca. 3 TKm saubergemacht, aber egal nochmal nachschauen und die Dinger waren aufgequollen und die Lammelen standen in alle Richtungen :cry: Luftfilter waren ca 10 TKm drin.
Heute beim :D die neuen Luftis geholt mit dem Klebestreifen / Verstrebung. Die S tuckert jetzt wieder geschmeidig :lol:
Werde mir nächstes Jahr mal die BNC oder K&N zulegen dann wird endlich Ruhe sein.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Biste...
Beitragvon Gekko » 16.09.2006, 16:02
...im Regen gefahren :?: und wenn ja wie lange :?: dürfte aber trotzdem nicht sein :!: :roll:
Gruß... Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon bernile » 16.09.2006, 16:52
Hallo Gekko,
als wir von Frankreich zurück sind hat es in der Schweiz sowas von geschüttet, deshalb habe ich auch die Luftis kontroliert waren aber Trocken und noch abnsolut OK nur eben Mücken drin.
Kann es mir nur vorstellen das beim Putzen Wasser drangekommen ist, obwohl ich eigentlich aufpasse :roll:
:lol: Das ding geht jetzt wieder wie ...
Mein Tip mit jedem Reifen wechsel auch Luftfilter wechseln oder andersrum :lol:
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Bugi » 16.09.2006, 17:07
bernile hat geschrieben:
oder gleich BMC's einbauen.
Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Hallo Bernhard
Beitragvon Gekko » 16.09.2006, 17:08
Wie hat sich denn das "zicken" bemerkbar gemacht :?: Meist Du nicht, daß sich mit BMC Luftis dann eine Öl/Wasserpampe bildet ? Bin auch am überlegen ob ich mir die Dinger kaufe :?: Hatte in meiner R1100S einen K&N , und es war sehr mühsam den richtig sauber zu bekommen :!: An Fliegenflügeln bin ich regelmäßig verzweifelt. So tuste halt n´neuen rein und gut :wink:
Gruß... Gekko
Gekko
Beitragvon bernile » 16.09.2006, 17:37
eben darum bin ich am Überlegen mit den Auswaschbaren Luftfiltern hatte Früher auch immer K&N drin aber dieses Saubermachen und Einölen :cry: zuwenig Öl is nx und zuviel erst recht nix.
Ein Papierfilter filtert auch besser je mehr Zeug drin ist bis eben gar nix mehr duch geht, die Stofffilter sollte man eigentlich auch regelmässig reinigen :roll: wenn auch 40 oder sogar 80 Tkm intervall angegegeben wird (bei den Papier sind es ja laut BMW auch 40 Tkm)
<Gekko> die Karre hat bei 2 bis 3 T Upm sowas von geruckelt :cry: und irgendie hat wieder Leistung gefehlt.
In dem Ablaufschlauch vom Luftfilterkasten war auch Schmodder (Wasser, Öl ??) drin. Leerlauf war auch Ungleichmässig (erhöht).
:shock: Mir kommt auch vor das sie sich wieder besser Schalten lässt :?: vor allem der 1 Gang geht wieder Leise rein (Ok nicht immer :wink: ) vermute den niedrigeren gleichmässigeren Leerlauf (sind jetzt aber nur Vermutungen von mir :wink: )
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Wie...
Beitragvon Gekko » 16.09.2006, 19:31
..auch immer :!: Wo die das lange Intervall hernehmen ist mir schleierhaft. An meiner R/S musste ich auch alle 5000km saubermachen damit sie vernünftig lief. Da galt das 20Tkm Intervall :roll:
Gruß... Gekko
Gekko
