Probleme beim schnellen Schalten
Beitragvon Wildersüden44 » 08.10.2006, 13:52
Bei meiner letzten Tagestour (700 KM) hatte ich Probleme beim schnellen Schalten.
Vom 4. Gang in den 3. ok, aber dann gleich weiter in den 2. war öfters nicht möglich. Als wenn das Getriebe blockiert.
Nach einer Pause war dann aber alles wieder ok.
Kennt jemand hier das Problem??
Vielen Dank für eure Antworten
Wildersüden44
Beitragvon Phoenix » 10.10.2006, 20:30
Hi!
Also beim Runterschalten kenne ich die Probleme nicht. Am Anfang kam es beim Hochschalten zu Problemen, z.B. sprang mal ein Gang kurz nach dem Schalten raus oder ging erst gar nicht rein. Jetzt passiert das fast nicht mehr. Das Getriebe braucht ein paar Kilometer zum Einfahren. Meine hat gerade 7500km gelaufen und es wird besser. Insgesamt ist das Getriebe aber nicht als narrensichetr zu bezeichnen. Versuch mal dir anzugewöhnen beim Runterschalten Zwischengas zu geben, dann flutschst besser!
Ciao
Phoenix
Wenn nicht jetzt, wann denn dann?!
Phoenix
Beitragvon Carlos » 10.10.2006, 22:25
Ich hab ein ganz anderes Problem: Bei mir will der 6. Gang nicht rein, wenn ich den 5. bis kurz vor dem Begrenzer drehe. Da das etwas schwer zu testen ist (außer man fährt zu eher unmenschlichen Zeiten auf die Autobahn oder hat einen Prüfstand zur Hand), hab ich auch etwas gebraucht, um rauszubekommen, daß es nicht an meinem Schaltungsumbau liegt und auch reproduzierbar ist. Mein Händler ist noch auf Ursachensuche.
Carlos
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
