Bordsteckdose
Bordsteckdose
Beitragvon Armin » 10.02.2005, 12:57
gestern mußte ich leider feststellen, daß die Bordsteckdose überhaupt nicht mit dem Ladekabel meines GPS harmoniert. Dieses paßt leider nur in eine "normale" Steckdose wie man sie als Zigarettenanzünder aus dem Auto kennt. Hat jemand eine Idee wie man adaptieren kann?? Für nette und praktikable Ratschläge bin ich sehr dankbar.
Grüße aus dem lieblichen Taubertal
Armin
Beitragvon Blue » 10.02.2005, 13:12
...den gleichen Adapter benutzen wie bei Deiner (früheren?) R1150R!
Gruss Blue
Blue
Beitragvon hotti » 10.02.2005, 13:59
.. oder du zapfst die Bordsteckdosenleitungen an und installierst vorne in den kleinen Seitenverkeidungen eine neue Steckdose, die zu deinem Anschluß passt, dann kannst du beide Versionen nutzen.
Bikergrüße Hotti
hotti
Beitragvon Armin » 10.02.2005, 14:02
Danke @Blue und @ Hotti für die Tips
Armin
Beitragvon pinguin » 11.02.2005, 08:49
@ Armin
einfach Stecker abschneiden und anderen anschrauben. Die Stecker gibt es in jedem Zubehörladen für wenig Geld.
Ist auf jeden Fall die sicherste und beste Verbindung. (Vibration usw..).
Und wenn Du das Teil auch für das Auto nutzen willst, dann schraubst Du halt eine Bordsteckdose an das andere Ende des Kabels. Dann hast Du einen Adapter fürs Auto.
Bikergrüße
Matthias
Immer eine Hand breit Asphalt unter dem Reifen.
pinguin
Beitragvon Ric Even » 11.02.2005, 16:52
... nun die Bordeigene Steckdose liegt eigentlich an einem ungünstigem Platz, um daran Zubehör für die Fahrt anzuschließen!
Ist es nicht sinnvoller eine (passende) Steckdose in die Verkleidung oben einzubauen? Bei meinem alten Moped hat es sich jedenfalls gut geklappt.
Eric
Ric Even
Beitragvon OSM62 » 11.02.2005, 16:59
Noch mal zur Erinnerung.
Die Batterie sitzt hier:
direkt vor dem Tankdeckel unter dieser Tankverkleidung vorm Tankdeckel.
Man kann also ungeregelten Strom (der nicht vom CANBUS kontrolliert wird) direkt von der Batterie holen.
Beitragvon Ric Even » 11.02.2005, 17:13
genau,
dann nur noch 2 Litzen mit 'ner Sicherung nach vorne ziehen, loch bohren, verklemmen fertig! :D
Ric Even
Beitragvon Armin » 14.02.2005, 08:04
Hallo Gemende,
genau so habe ich die Steckdose plaziert und angeschlossen. Wenn jemand ein Bild benötigt.....kann nachgeliefert werden. Habe aber noch die Leitung mit einer zusätzlichen 5 Ampere Sicherung abgesichert.
Armin
Armin
Beitragvon Claus » 14.02.2005, 20:02
Hallo Gemeinde!
Wo bitte muß ich den Strom Abzapfen, wenn ich nicht ständig 12V brauche?
Schaltet die Bordsteckdose nach einiger Zeit ab?
Vielen Dank im Voraus!
Claus
Claus
Beitragvon OSM62 » 14.02.2005, 20:15
Claus hat geschrieben:Hallo Gemeinde!
Claus
Hallo Claus,
Nach Bedienungsanleitung schaltet die Bordsteckdose nach ca. 15 Minuten und beim Anlaßvorgang ab.
Beitragvon Ric Even » 14.02.2005, 20:21
Hallo Claus,
nun an der Steckdose von der Batt. hast Du immer Strom;
andererseits kannst Du da auch immer ein (herkömmliches) Ladegerät anschließen und mußt dazu nicht die Zündung einschalten :!:
Bei "Zündungsstrom" muß man im Sicherungskasten an der Klemme Strom abnehmen, bei der nur im "Zündungsmodus" Strom fließt :idea:
:arrow: :arrow: wenn Zündung aus :arrow: Strom aus :!:
Viel Spaß
Ric
Ric Even
Beitragvon Boxer-Olli » 14.02.2005, 22:06
Ric Even hat geschrieben:Hallo Claus,
Viel Spaß
Ric
Hi Ric,
welchen Sicherungskasten meinst du? Die K hat doch keine Sicherungen mehr, oder habe ich was verpaßt ?
Beim Laden mit einem herkömmlichen Ladegerät direkt an der Batt, sind die Kabeln der Batt. zu lösen! Sonst kann es Probleme mit der Sche.. Elektronik geben.
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Claus » 14.02.2005, 23:40
Danke Leute!
Habe mein Equippment an der Bordsteckdose angeschlossen. (Hinten am Kabel zum Stecker)
Zündung an -> Strom.
Zündung aus -> nach wenigen Minuten Strom aus. Prima.
So brauche ich keinen Schalter für mein ganzes Funk / MP3 getöns..
Tschüss,
Claus
Claus
Beitragvon Thomas » 15.02.2005, 10:13
@Michael
Dann dürfte die Steckdose aber auch fürs Ladegerät nicht in Frage kommen, oder?
