Im Display erscheint: Oel....., danach Oel OK
Beitragvon Reini » 18.02.2007, 10:37
Nacdem ich jetzt fast 1000 km mit meiner neuen K1200S gefahren bin, erscheint bei starkem Bremsen, z.B.: an einer Ampel, im Display erst Oel....... und dann Oel OK. Der Oelstand steht kurz vor Maximum. Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt oder kennt die Ursache?
Gruß Reini
Reini
Beitragvon josch74 » 18.02.2007, 11:16
Hallo Reini!
Habe zwar eine r ist aber dasselbe.
Im stand prüft der bc den ölstand
und zeigt das im display an.
wenn oel ok kommt ist der ölstand
ok.steht aber alles im handbuch.
einfach mal lesen.
:wink: 8)
Zum Wohl.Die Pfalz.
josch74
Beitragvon FALKO » 18.02.2007, 17:39
Hallo Reini,
würde mal zum :D fahren, scheint nicht normal zu sein.
Bei meiner Biene (BJ 03/05), findet auch nach scharfer Bremsung keine Ölkontrolle statt :!:
Falko
FALKO
Beitragvon Reini » 18.02.2007, 20:36
Hallo Falko,
habe nächste Woche Dienstag einen Termin zur 1000 km Inspektion. Werde das Problem mal vortragen. Ich hatte schon Bedenken, ich könnte das Handbuch nicht richtig lesen!
Gruß Reini
Reini
Beitragvon josch74 » 18.02.2007, 20:41
Also in der bedienungsanleitung s. 49 steht
bei "oil ok" ölstand korrekt.
bei "oil check" ölstand prüfen.
dazu muss folgendes erfüllt sein:
-Motor läuft mindestens 10 sekunden im leerlauf
-Motor auf betriebstemperatur
-Seitenständer eingeklappt.
Zum Wohl.Die Pfalz.
josch74
Beitragvon Achim » 18.02.2007, 20:54
:roll: :roll:
Wenn ich scharf bremse, will ich aber nicht zwingendermaßen wissen,
ob der Ölstand i.O. ist :!:
Das macht meine 07er KR auch nicht.
Also ab zum :D :!:
@Falko
Deine 05er hat sowas auch gar nicht. :wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Georg » 19.02.2007, 00:22
Achim hat geschrieben::roll: :roll:
Also ab zum :D :!:
@Falko
Deine 05er hat so was auch gar nicht. :wink:
Auch wenn da OK steht, ist das nicht OK.
Ab zum freundlichen Doktor damit.
Re: Im Display erscheint: Oel....., danach Oel OK
Beitragvon aber 40 » 11.03.2007, 21:58
Reini hat geschrieben:Nacdem ich jetzt fast 1000 km mit meiner neuen K1200S gefahren bin, erscheint bei starkem Bremsen, z.B.: an einer Ampel, im Display erst Oel....... und dann Oel OK. Der Oelstand steht kurz vor Maximum. Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt oder kennt die Ursache?
Gruß Reini
Hatte diese Anzeige gestern und heute ebenfalls!
Schon was in Erfahrung gebracht ?
Bis denne Andreas
aber 40
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon Highlander » 12.03.2007, 08:10
sobald ihr während dem fahren einen wert auf dem bc abruft, auch wenn ihr ihn danach wieder z. b. auf die uhrzeit stellt, zeigt der bc danach die oelstandsmeldung an. ist völlig in ordnung. probiert es aus, laßt den bc von anfang an auf uhrzeit stehen und schaltet während der fahrt NICHT daran rum, dann zeigt er auch nicht automatisch den oelstand an.
Highlander
Beitragvon Georg » 12.03.2007, 08:58
Highlander hat geschrieben:sobald ihr während dem fahren einen wert auf dem bc abruft, auch wenn ihr ihn danach wieder z. b. auf die uhrzeit stellt, zeigt der bc danach die oelstandsmeldung an. ist völlig in ordnung. probiert es aus, laßt den bc von anfang an auf uhrzeit stehen und schaltet während der fahrt NICHT daran rum, dann zeigt er auch nicht automatisch den oelstand an.
Oh Gott.
Das mit der Technik wird ja immer schlimmer! :shock:
Beitragvon aber 40 » 12.03.2007, 11:12
KR hat geschrieben:
Oh Gott.
Jau!
Bis denne Andreas
aber 40
Beitragvon Schüli » 12.03.2007, 17:12
Ist völlig normal. Wie schon oben beschrieben müssen die Gegebenheiten, damit der BC den Ölstand kontrolieren kann, wie in der Bedienungsanleitung aufgeführt erfüllt sein. Macht meine auch und ist völlig normal.
Schüli
Beitragvon Reini » 12.03.2007, 18:18
Hallo Schüli,
Mittwoch wird der Geber im Oelausgleichsbehälter (unter der Sitzbank) gewechselt. Ich hoffe, das Oel..... nicht mehr angezeigt wird!
Gruß Reini
Reini
Beitragvon Schüli » 13.03.2007, 23:29
Hallo Reini,
halt uns mal auf dem laufenden ob es dann funktioniert.
Schüli
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
