Starten nur durch Einschalten der Zündung
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 17:03
von Wespe684
bin neu hier und habe direkt eine technische Frage. Es ist mir schon das 2.mal passiert, das meine K einfach durch Einschalten der Zündung gestartet wird, und zwar so als ob ich normal auf den Startknopf drücke.
Mein :? :? hat nach dem ersten Mal den Magnetschalter getauscht und meinte es wäre jetzt alles wieder oK. Jetzt ist es wieder passiert, glücklicherweise ( so hoffe ich zumindest ) kann dies nicht passieren wenn ein Gang eingelegt ist. Nicht auszudenken was passiert, wenn ein Gang eingelegt ist, die K auf dem Seitenständer steht und trotzdem anspringt.
Kennt jemand auch diese Problem ??
Grüsse
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 17:42
von Achim
Wahrscheinlich ist das Anlasserrelais defekt.
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 17:45
von HDC
Achim hat geschrieben:Wahrscheinlich ist das Anlasserrelais defekt.
Genau das ist bei mir vor zwei Wochen getauscht worden, weil ich fast die gleichen Probs hatte.
Hans-Jörg
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 21:46
von bernile
Kann auch der Anlasserschalter sein, die Schalter vom Blinker haben bei mir auch schon gesponnen (blinker ging plötzlich an) und Hupe ohne funktion.
Die Taster sind das billigste Schrottzeugs früher waren es richtige Microschalter (Wasserdicht) jetzt sind nur billige Gummis drüber die evtl. klemmen oder reißen.
Einfach mal auseinanderschrauben und fetten (gummis) die Schalter bestehen aus 2 Blechstreifen die von einem Plastikteil auseinandergehalten werden
Einziger vorteil man kann sie selber einfach wieder reparieren
aber eben das billigste vom billigen :cry:
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 16:59
von flifitom
Hallo Frank,
hatte ein ähnliches Problem.
Guckst Du mal hier.
http://www.michaelbense.de/k1200s/forum ... t=umfaller
MfG
Tom
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 11:24
von Wespe684
Hallo Tom,
danke für die Antwort.
Ist letzte Woche schon wieder passiert. Habe direkt meinen :lol: angesprochen und warte noch auf eine Rückantwort.
Der :lol: will sich erst mal im Werk erkundigen, bevor er etwas genaues sagen kann oder möchte....
BeitragVerfasst: 25.05.2007, 14:30
von Wespe684
Hallo Zusammen,
so hab die S gestern wieder vom :D abgeholt. War jetzt eine Woche da und in der Elektrik wurde alles nochmals geprüft.
Laut Werkstattmeister hat man vorsichthalber den rechten Lenkerschalter komplett getauscht und die neue Software aufgespielt.
Ansonsten konnte kein Fehler festgestellt werden.
Übrigens hat man angeblich selbst nach mehreren Rückfragen von BMW keine definitive Antwort bekommen, dort soll man sogar gesagt haben, das Problem wäre nicht bekannt. Wundert mich doch sehr :?: :?: :?:
Naja warten wir ab, ob das nochmals passiert
Schöne Grüsse
