Kupplung " S "
BeitragVerfasst: 12.03.2007, 17:03
von Köbes
Hallo, Leute,
hab da mal ne Frage zur Kupplung bei meiner " S " Modell 07 stelle ich fest , das die Kupplung erst ganz am Ende bzw. ca. 1 - 2 cm beim loslassen des Hebels packt. Sollte das so richtig sein, kommt mir sehr spät vor !
Ist das bei Euren " S " auch so ???
Vielleicht kann ich ja ein paar Erfahrungen von Euch hören ?
Danke jetzt schon für Eure Mühe
Gruß aus Köln vom Köbes
Re: Kupplung " S "
BeitragVerfasst: 12.03.2007, 17:24
Köbes hat geschrieben:Hallo, Leute,
Yepp,
ist bei meiner auch so, habe auch nach jetzt 700 km mitunter noch "zu kurze" Finger (vom Gefühl her), obwohl ich Handschuhgröße 4XL habe.
Habe auch noch nie so viel an den Griffarmaturen rumm gedreht wie an meiner neuen.
Kupplung " S " II.
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 16:24
von Köbes
Nachtrag zum Thema Kupplung,
Vielleicht bin ich ja falsch verstanden worden, es geht mir nicht um die Hebeleinstellung, sondern um den " späten Kupplungsvorgang, " .
Sie packt erst, wenn der Kupplungshebel fast losgelassen werden kann.
Ich hoffe jetzt habe ich mich besser ausgedrückt.
Vielen dank für Antworten.
Köbes aus Köln
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 16:26
von Unbekannt
Hallo Köbes,
nein, kann ich so nichtz bestätigen. meine Kupplung "arbeitet", wenn auch mit unterschiedlicher intensität, auf dem gesamten Kupplungsweg,
johannes
Re: Kupplung " S "
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 17:14
von Ralle
OSM62 hat geschrieben:
Yepp,
Kann noch nicht viel dazu sagen, meine hat jetzt erst 4 Schwarzfahrerkilometer drauf, aber ich hatte keine Probleme damit.
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 17:36
von Flabes
Hallo Köbes,
ich bin mit meiner erst knapp 600 Km gefahren, seit letzen Donnerstag, übrigens auch Silber/blau/schwarz und mit der Kupplung habe ich keine Probleme, also an der Farbe liegt es nicht. Dafür hat mein BC ein Eigenleben. Direkt am ersten Tag hat er mir eine defekte Lampe hinten gemeldet, die dann auch sofort vom :D gewechselt wurde, weil wirklich defekt. Seit dem habe ich, meistens beim ersten mal Starten am Tag, diese Meldung "LAMPR" wieder, die aber nach wenigen Kilometern verschwindet, wird am Dienstag bei der Tausender überprüft.
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 19:42
von Highlander
das haben die extra gemacht. käme die kupplung eher und somit näher am griff würde das getriebe bestimmt wieder krachen :P
:wink:
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 22:17
von Dietmar GM
Ist bei meiner ebenso, ist ganz angenehm zum zügigen kuppeln und schmerzfreier als bei den 05er Model.
@köbes & @flabes
BeitragVerfasst: 14.03.2007, 00:01
von silvermoon
hi folks,
kann beide probleme nachvollziehen. bin heute eine 2007er S probegefahren (eher eingefahren, 1km bei übergabe auf der uhr). kupplung war gewöhnungsbedürftig (schnelle kuppplung auf den ersten (letzten) mm hebelweg), wenn man eine 2005er gewohnt ist, aber ich konnte mich schnell daran gewöhnen. Nach 10km auch die anzeige 'lampr!" in display bc. wurde nach ende probefahrt durch mech behoben. vielleicht derselbe voodo mit dem can-bus wie mit den orangen blikerbirnen, wo ein birnentausch, obwohl alte nicht defekt, manchmal wunder wirkt. war bei meiner zumindest so.
so long und gruss nach kölle,
silvermoon
BeitragVerfasst: 14.03.2007, 05:57
von stormcloud
Hallo, bei meiner KRS ist das mit der Kupplung genauso.
Etwas gewöhnungsbedürftig, aber beim schnellen Kuppeln / Gangwechseln sehr angenehm.
Beim Anfahren eher störend, da der Hebel für meine kleine Hand zu weit absteht...
Viele Grüße von Josef
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 08:57
von FD-Thor
Ja, ist bei meiner ebenso, ist eine wenig gewöhnungsbedürftig.
Ist übrigens eine 06er-->@hihghlander: das Getriebe kracht trotzdem noch ordentlich :cry: (oder empfinde ich das als BMW-Neutreiber nur so???)
Kupplung " S " II.
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 09:27
von Köbes
Ja, das kann ich nur bestätigen, das Getriebe mach noch immer viel Krach,
bes. in der ersten 3 Gängen.
Aber beim :D gibt man darum nichts,
Ist mir mittlerweile auch egal, ich denke FAHREN soll man einfach.
bis dann
Euer Köbes aus Köln
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 20:42
von BMW Michel
von der Kupplungsfront gibt`s mal wieder was neues.
War heute bei meinem :D und der hat mir das neueste Schreiben von
BMW gezeigt.
Es wird die Ölversorgung verbessert.
Der Zulauf befindet sich in der Mitte und da wird es ein neues Teil für den
Zulauf geben.
Der Umrüstsatz sollte wohl demnächst verfügbar sein.
Laut dem Schreiben soll sich dadurch wohl die Lebenserwartung verlängern.
Gruß Michel
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 20:43
von matze0267
hallo ,also bei mir ist das auch so mit der Kupplung --aber keine Schaltgeräusche
Gruß Matze0267
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 11:54
von Larc
matze0267 hat geschrieben:hallo ,also bei mir ist das auch so mit der Kupplung --aber keine Schaltgeräusche
Gruß Matze0267
Bei mir war die Werksauslieferung genau so!
BMW erreicht durch den langen Hebelweg eine bessere Trennung der Kupplung und damit weniger Geräusche!
Das Spiel des Kupplungshebels läßt sich aber durch das lösen zweier quer zueinander sichernder Imbusschrauben an der Unterseite des Kupplungshebels vergrößern :!:
Aber Vorsicht, je größer das Spiel um so schlechter die Trenneigenschaften - für kurze Finger kann man einen Kompromis finden!
Gruß Carl (der hiernochmal Perlen....wirft :P )
