K1200S endlich mit Ölmeßstab
Beitragvon Markus » 13.03.2007, 21:11
im Zuge der hinreichend diskutierten Rückrufaktion zwecks Ölverschlußdeckel hat die K 1200 S jetzt endlich nen alternativen Ölmeßstab bekommen. Zumindest ist am neuen Verschluß eine Skallierung, die mit der des Ölsichtschlauches übereinstimmt. Lediglich ne kleine Differenz von ca 8 mm hab ich zwischen neuem Stab und herkömmlichen Sichtschlau feststellen können. Der Abstand zwischen Min. und Max. ist gleich, jedoch kommt das Max. ca 8mm früher als am Sichtschlauch.
Sollter der Sichtschlauch mal vergilben oder nicht mehr transparent sein, kann man immer noch mit dem Stab den Ölstand kontrollieren.
Dafür den neuen Verschluß rausdrehen, Stab abwischen und zum Messen nur wieder auf das Gewinde aufsetzen - rausziehen und Ablesen.
Zum Messen bitte nicht wieder den Verschluß zudrehen, sondern nur aufsetzen!!! Nach dem Messen aber bitte wieder zudrehen ;-)
Markus
PS
Sollte das hier schonmal angesprochen worden sein, sorry. Hab aber auf die Schnelle keinen ähnlichen Beitrag gefunden.
Markus
Beitragvon bernile » 13.03.2007, 22:19
bin mal gespannt ob bei mir auch der neue Ölpömpel verbaut wird.
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon HWABIKER » 14.03.2007, 01:10
Danke,
gut zu wissen :!:
habe in eineinhalb Wochen meinen diesbezüglichen Termin beim :D,
:arrow: dann kommt auch das Thema Garantieverlängerung zu Sprache
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
