Oel ins Kühlwasser geschüttet !!!
17.03.2007, 22:02
von Justus
mein neffe hat mir einen streich gespielt und hat versehentlich öl in den Kühlwasserbehälter geschüttet. Was soll ich jetzt machen ! Den Bengel habe ich schon gesteinigt ! (..natürlich nicht wirklich) Reicht es, wenn ich das Kühlwasser ablasse und neu auffülle ?
Danke für Eure Info
Justus
17.03.2007, 22:10
von RHEINPFEIL
Wieviel Öl war es denn ? Evtl. noch mal Spülen.
Da das Öl ab einer bestimmten Temperatur ausgast und so Luft ins System kommen könnte, aber entlüften musst Du ja sowieso.
17.03.2007, 22:18
von Justus
hallo,
leider kann ich nicht genau sagen wieviel oel er genommen hat. ich denke es war ungefair 0,2 liter !
Danke schon mal,
Grüsse aus Roetgen
Justus
17.03.2007, 22:41
von HWABIKER
Hallo Justus,
die Jugend von heute
hast du sie (dein Mopped) mit dem Öl im Wasser schon angelassen??
Wenn nicht, solllte doch noch alles oben im Ausgleichsbehälter schwimmen,
dann kannst Du das Öl einfach mit nem Schlauch absaugen und anschliessend wieder mit Kühlflüssigkeit ergänzen.
Pass nur auf, dass du beim Absaugen die Suppe nicht in den Hals bekommst
17.03.2007, 22:44
von bernile
wenn es nur im Ausgleichbehälter ist und Motor noch nicht gelaufen ist, Behälter abschrauben und seitlich kippen mit ein wenig Wasser auspülen und bis zur Markierung wieder auffüllen.
Ein wenig Öl im Wasser schadet normal auch nicht
18.03.2007, 08:54
von Justus
ich hatte heute morgen keine Ruhe und habe mir folgende Alternative überlegt. Ich habe mir gedacht: Oel ist doch leichter als Wasser ! Also habe ich mit einem dünnen Schlauch´, den ich tief in de Behälter getaucht habe, zusätzlich Wasser in das Kühlsystem gefüllt. Das Oel lief dann auch wieder aus dem Tank. Das Auffangen hat auch ganz gut geklappt. Ich denke, jetzt ist nur noch eine klaine Menge Öl im Kühlsystem.
Gibt es eigentlich Zusätze, die das Oel neutraliseiren ?
Wünsche Euch eienen schönen Sonntag (trotz des schlechten Wetters)
Justus
18.03.2007, 09:25
von Gekko
Ich denke so ist es schon gut
Aber Du kannst ja noch Ölbindemittel bei der Feuerwehr holen und reinschütten
Gruß...Gekko
18.03.2007, 09:49
von Georg
Sägespäne soll auch gut funktionieren.
Tschuldigung, Justus.
Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung.
Fahr Dein Moped mal etwas warm und schau Dir dann das Wasser an. Wenn Du durch deine Auffüllaktion das meiste Öl herausgeschwemmt hast, wird es seine Konsistenz und Farbe nicht verändern und ich würde dann weiter nichts tun.
Es sei denn, das Wasser wird milchig, also so, wie bei einem typischen Zylinderkopfdichtungsschaden. Dann musst Du zwangsläufig das System Spülen lassen.
18.03.2007, 10:14
von RHEINPFEIL
Ist schon o.k. so, das restliche Öl wird mit der Kühlflüssigkeit emulgieren, wenn Du mit Kühlerfrostschutz auffüllst, kein Leitungswasser nehmen. Wenn Wasser dann nur Destillat.
18.03.2007, 11:27
von bernile
letzt noch Wasser in den Öltank dann passt das schon
18.03.2007, 11:37
von Gekko
18.03.2007, 11:56
von bernile
alles halb so wild der kleine süße Fratz von einem Bekannten hat mir bei meiner alten GS mal den Auspuff mit Steinchen befüllt
18.03.2007, 12:47
von Gekko
Auf Ideen kommen die .Waren wir früher auch so
Gruß...Gekko
18.03.2007, 13:12
von bernile
Gekko hat geschrieben:Auf Ideen kommen die .Waren wir früher auch so
Gruß...Gekko
schlimmer viiiel schlimmer
18.03.2007, 14:20
von Georg
bernile hat geschrieben:alles halb so wild der kleine süße Fratz von einem Bekannten hat mir bei meiner alten GS mal den Auspuff mit [b]Steinchen[/b 9 befüllt
Kann mir bildlich die Entfernung dieser vorstellen:
