Infos zum "quitschenden Geräusch" einkuppeln 1. Ga
Beitragvon OSM62 » 23.04.2007, 17:27
Habe Heute ja mal wieder wichtige Infos gesammelt.
An alle die so ein kurzes quitschendes Geräusch bei betriebswarmer Maschine (2007er Modell) beim losfahren haben.
Das Problem ist bei BMW bekannt, sie arbeiten dran, können aber hier für leider noch keinen Termin zur Korrektur nennen.
Wer das Problem hat, dem würde ich aber schon mal empfehlen in seiner Werkstatt vorstellig zu werden und den Mangel schon mal reklamieren.
Zuletzt geändert von OSM62 am 30.03.2008, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Infos zum "quitschenden Geräusch" einkuppeln 1
Beitragvon Georg » 23.04.2007, 18:27
OSM62 hat geschrieben:
Habe mal genau hingehört.
Ich will auch das Quietschen!
Jetzt reichst mir.
Kein Loch
Kein Quietschen
Kein KFR
Ich Wechsele zu Honda. :evil:
Beitragvon Pendeline » 24.04.2007, 08:43
Hi KR,
versuche mal ohne schleifende Kupplung loszufahren. Sobald die Kupplung reift und das Mopped Fahrt aufnimmt (ohne dass man da schon beginnt das Gas weiter aufzuziehen) kommt ein kurzen Qietschen/Vibrieren. Hört sich an, als würde irgendetwas in der Kupplung schlackern oder in Resonanzschwingung geraten. (Wie ein ausgeleierter Federstahlmotor von einem 80 Jahre alten Blechspielzeug :D )
Gruß - Pendeline
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Sven07 » 24.04.2007, 09:28
Hallo OSM,
wird diese Sache mit dem Geräusch dann nicht eine Rückrufaktion? Oder passiert das nur, wenn es auf Dauer schädlich wäre?
Das gleiche gilt für den Beitrag mit dem "Durchzugshänger"? Ist das jetzt ein Mangel oder nur ein persönliches Empfinden. Habe das Problem auch, wäre aber ohne Hinweise aus dem Forum nicht drauf gekommen. Hätte gedacht es wäre normal.
Sven :wink:
(Erst-BMW-Fahrer und noch unwissend!)
Sven07
Beitragvon OSM62 » 24.04.2007, 09:37
Der Hänger ist ein Mangel (Bug in der Software) und wird bei alle betreffenden mit einem Softwareupdate behoben, aber wie ich sagte Mitte/Ende Mai.
Das mit den quitschen der Kupplung wird wahrscheinlich auch so sein, bloß das die bei BMW im Moment noch keine umsetzbare Lösung haben.
Beitragvon @andi » 08.05.2007, 20:10
Nach dem ich knapp 1 Jahr mit der quietschende Kupplung gefahren bin, dieses seit August 06 von mir reklamiert wurde. Etwas erfreulichen zu berichten, der Kupplungsschieber heute getauscht. Ich bin zwar heute "wegen Regen" nicht so viel gefahren, aber endlich OHNE QUIETSCHEN :D :D und noch dazu kommt, die Schaltgeräusche sind erheblich leiser :D ich hoffe nur das der Zustand anhält. Nun ist meine genau so leise oder laut wie andere Motorräder. Super!! :D :D
Dirk
@andi
Kupplung
Beitragvon Siegerländer » 10.05.2007, 18:51
Mein :) will sich die Kupplung meiner KS mal ansehen.
Sie wurde letztes Jahr getauscht,also Kupplung 2006 in Moped 2005.
QQQuuuiiieeetttsch :!:
immer beim anfahren... peinlich wenn wer da nebensteht.
Beitragvon @andi » 10.05.2007, 19:25
Um diese Peinlichkeit feststellen zu können, reicht es nicht sie nur mal ansehen. Probefahrt und dabei sein, sonst heißt es noch, ich kann nichts feststellen.
Dirk
@andi
Beitragvon OSM62 » 05.06.2007, 13:16
So,
Heute mal ein paar Minuten Zeit gehabt, um mich um dieses Problem zu kümmnern.
Es wird ein Teil eingebaut um die Ölversorgung der Kupplung zu verbessern und so das quitschen zu verhindern.
Wird bei mir nächste Woche gemacht.
Beitragvon Boxer-Olli » 05.06.2007, 17:49
Hi Micha,
das hat man bei mir schon gemacht ! Ohne Erfolg ! Das Quitschen ist lauter geworden. Für mich liegt schon eine neue Kupplung bereit :lol:
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon OSM62 » 05.06.2007, 17:53
Boxer-Olli hat geschrieben:
Hi Micha,
OLLI
Ich werde es testen, wenn nichts sich bessert gehts weiter.
Beitragvon Sam » 22.06.2007, 10:59
Hallo OSM,
Gibt es schon neues zu berichten, zur quitschenden Kupplung?
Sam
Sam
Beitragvon OSM62 » 22.06.2007, 11:05
Sam hat geschrieben:Hallo OSM,
Yepp,
Hat sich verbessert, aber ist noch ungefähr in 30-40% der Fälle (wann es vorher Geräusche gemacht hat) da.
Habe ich mir leider so Gedacht, und werde deswegen in GAP den Leuten noch mal auf den ZAHN fühlen.
Beitragvon Daniel1980 » 19.07.2007, 08:55
Hallo OSM,
kannst Du mir sagen was die da für ein Teil eingebaut haben?!
Ich habe eine 06er und auch das Quietschgeräusch im ersten Gang!
Hab das meinem freundlichen :D gesagt, der hat auch ne Probefahrt gemacht und das Quietschen auch festgestellt. Hab Ihm gesagt das könnte ja von den damals zu kleinen Düsen der Kupplung kommen.
Er hat sich bei BMW erkundigt und meinte, das man da noch nix weiß und es nix ausmacht! Zumindest hat er diese Beanstandung im Rechner vermerkt. Eine neue Kupplung wäre bereits eingebaut.
Die Beanstandung war ca. Anfang Juni 07. Soll ich da mal nachhaken und gibts bereits konkrete Hinweise auf dieses "Teil" der Kupplung für die Ölzufuhr?
Daniel1980
Beitragvon @andi » 19.07.2007, 16:26
Hallo Daniel,
ich habe auch ein 06er Modell bei der Kupplung wurde ein anderes Druckstück eingebaut wie bei vielen anderen auch. Leider hat es nicht geholfen, auch wie bei den meisten anderen. Nach 100 km habe ich es gleich wieder Reklamiert. Letzte Woche hatte ich ein Termin mit dem Gebietsleiter und dieser sagte mir dass es ab ca. Oktober etwas neues gibt wo dieses Problem zu 100% behoben ist. Sollte dein :) behaupten bei BMW wäre nichts bekannt so hat er dich 100% angelogen. :evil: Eine neue Kupplung wurde in diesen Fällen auch nie eingebaut, wenn wurde das Druckstück "Kupplungspils oder auch Kupplungsschieber" getauscht.
Dirk
@andi
