neue Batterie
neue Batterie
Beitragvon matthes » 20.05.2007, 14:07
heute hats nun auch mich erwischt....in kompletter Montur mit meinem Sohnemann auffm Bock.....Starterknopf...und? :shock: ...nix. :(
beim Messen an der Batterie 11,5V und dann beim starten nur noch 4,5Volt.
Ich glaub ein bisserl wenig. Nun hängt sie an der Leine. Werde mir aber wohl kurz vor unserer Tour doch eine neue zulegen.
Nun meine Frage, sollte man orschinal BMW nehmen(Preis?) oder würdens auch andere von EBAY bringen, die liegen um die 60 Euro, von Yuasa z.B.
Beschreibung:Technische Daten:
- 12 V Wartungsfreie MF- Batterie, inkl. Säurepack
- Kapazität 12 AH
- Maße in mm 150x87x145
- Säurevolumen 0,7 Liter
- Ladestrom 1,4 Amp.
- Gewicht incl. Säure 4,6 Kg
- Kälteprüfstrom 200 A
-wäre die richtig?
-worauf muß ich beim Kauf achten?
-was heißt MF Batterie?
Danke im Voraus
Matthes
matthes
Beitragvon Bugi » 20.05.2007, 14:41
Varta = 69.- (51214 LF | Bild
Yuasa = 59.-
Noname = 39.-
Sag mir noch heute welch du möchtest, dann kannst du dir die Batterie am Dienstagnachmittag bei mir abholen.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon matthes » 21.05.2007, 19:13
Bugi hat geschrieben:Sag mir noch heute welch du möchtest, dann kannst du dir die Batterie am Dienstagnachmittag bei mir abholen.
Grüße... Bugi
Danke für das Angebot, aber das wäre etwas weit bis nach dir :)
Matthes
matthes
Beitragvon Bugi » 21.05.2007, 21:41
matthes hat geschrieben:
Grüße... Bugi
Matthes
ähmm... :oops: :oops:
ich habe dich mit jemanden aus Berlin verwechselt. Aber du hast Recht, Leverkusen -> Berlin lohnt für ne Batterie wirklich nicht :)
Bugi
Bugi
Beitragvon matthes » 22.05.2007, 18:59
Ok.....
habe jetzt mal wieder aufgeladen und springt auch ohne murren an, wäre es aber dennoch besser die Batterie auszuwechseln?
Kann die von der Entladung Schaden genommen haben?
....der unwissende
:oops: Matthes
matthes
Beitragvon OSM62 » 22.05.2007, 19:01
matthes hat geschrieben:Ok.....
....der unwissende
:oops: Matthes
Yepp,
Tiefentladunegn können Sie killen.
Erst rauben Sie nur ein Teil der Kapazität.
