Anderes Kupplungsproblem
Beitragvon Pietzschi » 27.05.2007, 14:59
Habe letztens bei einer längeren Ausfahrt mit viel Kupplungsarbeit folgendes Problem gehabt. Beim ziehen der Kupplung gab es auf einmal einen Schlag als ob ein Kupplungsseil reißt. Ich hatte danach keinen Druck mehr an der Kupplung. Habe das Motorrad ausrollen lassen und nach ein paar Sekunden war die Kupplung wieder da. Seit dem (500 km) ist das Problem nicht wieder aufgetreten. Hatte jemand von euch schon mal was ähnliches. Fahre eine 07 K1200S.
Pietzschi
Beitragvon Detlef » 27.05.2007, 15:52
Hatte bei mir das Problem auch schon mal, nachdem ich die Kupplungsnehmerhydraulik einmal ein- und ausgebaut hatte, um den Kupplungsdeckel auszutauschen. Offensichtlich war es eine Luftblase in der Hydraulik. Ich hatte die Kupplung gezogen, dann ein lautes Krachen und spontaner Druckverlust, ein paar mal gepumpt, und seither nie wieder ein Problem gehabt.
Grüßle
Detlef
Beitragvon Pietzschi » 27.05.2007, 18:10
Das mit der Luft könnte natürlich sein. Ich war vor kurzem bei der Durchsicht und da haben sie meine ganze Kupplungsanlage wegen komischer Geräusche auseinander genommen. Also auch da könnte Luft reingekommen sein. Ich hab auch ein paar mal gepumpt und alles war wieder i.O.
Pietzschi
